| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Poti entstauben | |
Poti entstauben+A -A |
Regor245
erstellt: 10. Jan 2010, 18:26
Hallo zusammen, ich habe eine technische Frage, bzw. eine Frage zur Bedeutung folgender Aussage. Was bedeutet "... der Poti für die Balance müsste mal entstaubt werden" in einer Verkaufsanzeige eines Vollverstärkers, oder was könnte das bedeuten? Reicht es mit dem Staubwedel oder einem Staubsauger von außen den Balanceregler zu reinigen, oder kann mehr hinter so einem Satz stecken? Vielen Dank! |
creativeFeb
erstellt: 10. Jan 2010, 18:35
also ich würd sagen das er innerlich verstaubt ist und deswegen technisch eventuell nicht mehr einwandfrei funktioniert, also man müsste das gerät öffnen und entstauben bin aber neu in diesem bereich also korrigiert mich wenn ich falsch liege [Beitrag von creativeFeb am 10. Jan 2010, 18:36 bearbeitet] |
Regor245
erstellt: 10. Jan 2010, 19:04
Hallo, danke schon mal. Es geht um einen Harman Kardon Vollverstärker der 6000er Baureihe. |
audiophilanthrop
erstellt: 10. Jan 2010, 23:33
Offenbar kratzt das Poti bzw. produziert Aussetzer. Die älteren H/Ks, so ordentliche Geräte sie auch sonst sein mögen, sind hinlänglich bekannt für Kontaktwehwehchen aller Art. Selbstverständlich kann man ein Poti nicht mit dem Staubwedel reinigen. |
Regor245
erstellt: 10. Jan 2010, 23:42
Hallo, vielen Dank für deinen Beitrag! Könntest du mir wenn du es aus Erfahrung oder aus dem Forum weißt noch sagen, was so eine Reparatur (Material + Arbeitsaufwand) ungefähr kosten würde? Ich nehme an, dass der Verstärker dafür auseinander gebaut werden muss. Danke. |
detegg
erstellt: 11. Jan 2010, 00:08
Moin, ... Deckel abnehmen ist Pflicht! Gutes Reinigungsspray (Kontakt WL/61 o.ä.) kostet ca. 5€/Dose - Arbeitsaufwand ca. 1/2h :-) Detlef |
Regor245
erstellt: 11. Jan 2010, 06:22
Hi und moin, das hört sich sehr einfach an. Wäre die Arbeit auch für Laien zu bewerkstelligen? Was mich wundert ist, dass eine Art Geheimsprache verwendet wird "entstauben" und diese für den scheinbar sehr bewanderten Verkäufer einfache Arbeit nicht von ihm kurz erledigt wurde. Kann man beim wieder gängig machen solcher Potis denn auch etwas kaputt machen und funktioniert das "Entstauben" mit dem Spray in jedem Fall? Wenn nicht, könnte man doch davon ausgehen, dass die Reparatur schon versucht wurde und nicht mehr oder gar nicht funktioniert hat, denn ein einfacher Anwender würde diese Begriffe niemals kennen. Danke noch mal! |
detegg
erstellt: 11. Jan 2010, 09:49
Hi, in den meisten Fällen lässt sich eine Reinigung auch durch den Laien erledigen. Schwieriger wird es, wenn man konstruktionsbedingt nicht an die Kontakte/Schleifer herankommt. Dann muss das Bauteil auseinander genommen werden. Beispiele. Manchmal sind die Kontakte/Schleifer auch mech./elektr. defekt - dann hilft auch kein Reinigen.Professionelle Verkäufer reichen Altware häufig einfach durch, prüfen nur die grundsätzlichen Funktionen. Da kann man als Käufer Glück haben - oder auch den tiefen Griff ins Klo tun. Vertrauenswürdige Anbieter (siehe Beispiel) kennen die Macken ihrer alten Schätzchen - hier zahlt man etwas mehr, bekommt aber auch einen entsprechenden Gegenwert inkl. Garantie. :-) Detlef |
Regor245
erstellt: 11. Jan 2010, 18:29
Vielen Dank noch mal für deine Hilfe! Eine Frage habe ich noch, wenn möglich. Gibt es noch Poti-Ersatzteile für die 6000er Baureihe von Harman Kardon und wenn ja, was würde so ein Teil ungefähr kosten? Danke. |
andreas3
erstellt: 12. Jan 2010, 08:53
Ich hatte das gleiche Problem ( Kratzen ) beim Lautstärkesteller eines AKAI, und da hat das Spray keine dauerhafte Lösung gebracht, das Kratzen kam nach einigen Monaten wieder. Ich habe mir dann angewöhnt, vor dem Einschalten den Regler ein paar Mal hin und her zu drehen. Ich vermute dass es zwar zunächst für Kontakt sorgt, aber der Staub ist nach wie vor im Poti. Nächste Idee war Einsatz von Druckluft, zweite Idee der Einsatz eines Mini- Staubsaugers wie er zur Reinigung von Tastaturen benutzt wird (Anschluss über USB). Da der Amp aber seinen Geist aufgab hab ichs nicht mehr getestet. Ich vermute dass du für HK noch Ersatzteile bekommst, die Firma hat bislang ja noch nicht das Handtuch geworfen... Grüße von andreas3 |
Bertl100
erstellt: 12. Jan 2010, 21:24
Hallo, das mit dem Staub im Poti ist ein gern erzählte Geschichte. Der Staub allein macht da gar nichts. Er - kommt meistens gar nicht rein - oder wird beiseite geschoben durch den Schleifer oder aber: er verklumpt mit im Poti vorhandenem Fett. Normale Probleme: - Schleifbahn und/oder Schleifer oxidiert (passiert nur, wenn KEIN Fett im Poti ist). - vorhandenes Fett ist verharzt oder mit Staub verklumpt. - Kontaktkorrosion/Grünspan durch nicht ausgewaschenes Kontakt 60. Daher muß man schon die richtigen Sprays in der richtigen Reihenfolge ins Poti sprühen. Es hängt in der Tat vom Poti ab, manchmal muß man es echt zerlegen, um nachhaltigen Erfolg zu haben. Aber oft eben nicht. Und es hält wieder Jahre! Gruß Bernhard |
ALPS-Poti reinigen aber wie? xXxUniqueStylexXx am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 3 Beiträge |
Poti Toleranz cbrdriver am 20.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 6 Beiträge |
Harman Kardon HK 6200 Balance Poti Laperinni am 29.11.2019 – Letzte Antwort am 26.01.2020 – 7 Beiträge |
Symptomatik - Gain- Poti monomo am 11.04.2016 – Letzte Antwort am 12.04.2016 – 2 Beiträge |
Verstärker: falsches Poti? DoR-Rav3n am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SV535 Poti für Remotespeaker willi53 am 21.06.2022 – Letzte Antwort am 22.06.2022 – 3 Beiträge |
Poti kaputt? arcu am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 6 Beiträge |
Problem mit kratzendem Poti aoxo1970 am 24.09.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2013 – 2 Beiträge |
Kontakt WL zur Poti-Reinigung quadral2000 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Erstlingsprojekt - HK Balance-Poti Ersatz mc_vinyl am 09.09.2020 – Letzte Antwort am 18.09.2020 – 10 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
