HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Kenwood KR-A4020 Volume-Poti wirkungslos (immer vo... | |
Kenwood KR-A4020 Volume-Poti wirkungslos (immer volle Verstärkung!)+A -A |
Soligor
17:49
erstellt: 24. Nov 2013, |
Hey.... Jetzt hat mein Verstärker entgültig "einen weg". Die Anschlussklemmen für die Lautsprecherkabel sind nicht mehr die besten, deswegen muss ich sehr häufig das Anschlusskabel vom linken Lautsprecher bewegen, damit wieder Kontakt hergestellt wird. Gerade eben wollte ich das wieder tun und damit ich besser rankomme, habe ich den Verstärker etwas bewegt, dann gab es einen lauten Knacks aus den Lautsprechern und seitdem funktioniert das Lautstärke-Poti nicht mehr. Im Moment ist es ganz runtergeregelt und ich muss die Lautstärke bei externen Geräten auf Werte 1...5 von 100 einstellen, damit sich die Nachbarn nicht beschweren. Vorher konnte ich Werte von 70 problemlos einstellen, ohne dass es zu laut war. Wenn kein Signal anliegt, kommt zudem ein extremes Rauschen aus den Lautsprechern. Ich glaube, das Poti hat seine Wirkung verloren und nun läuft die Verstärkung immer auf "volle Pulle". Nach 5 Sekunden Googeln hatte ich auch schon das Service Manual gefunden ( ![]() Edit: Seltsam... nachdem ich ihn 30min vom Strom getrennt und am Kabel vom Lautstärke-Poti gewackelt hab, gehts wieder.... vielleicht sollte ich mal das Flachbandkabel tauschen. Vielen Dank!! [Beitrag von Soligor am 24. Nov 2013, 20:24 bearbeitet] |
bukongahelas
11:43
erstellt: 27. Nov 2013, |
Ein Poti hat (pro Kanal) 3 Anschlüsse: - Input (Außenkontakt1) - Output (Mittelkontakt , Schleifer) - Masse (Außenkontakt2) Wenn dem Poti die Masse fehlt/unterbrochen ist , kann es nicht mehr stufenlos von Null bis Max dosieren. Das Signal geht voll vom Input zum Output durch. Daß der Fehler wackelabhängig ist unterstützt diese These. Prüfe ob das Poti mit Masse verbunden ist . Wenn nicht stell die Masseverbindung wieder her. bukongahelas |
KENWOOD KR V-6050 Lautstärkeregler do1sku am 17.07.2016 – Letzte Antwort am 18.07.2016 – 3 Beiträge |
Kenwood KR V8040 "Protect" blueberry2717 am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 9 Beiträge |
Kenwood KR-V999D Reparatur whazahhp am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 7 Beiträge |
Kenwood KR-V7060 ramses5000 am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 5 Beiträge |
Kenwood KR-7200 misfits am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 3 Beiträge |
Kenwood KR-A4010 demolux606 am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 18.02.2012 – 5 Beiträge |
Kenwood KR-A5040 Defekt? DieCobra am 12.04.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2013 – 3 Beiträge |
Kenwood KR-A5050 Abgleich EL-EKTRONIKER am 19.07.2013 – Letzte Antwort am 02.08.2013 – 4 Beiträge |
Kenwood KR V9090 defekt derMadiin am 09.08.2016 – Letzte Antwort am 10.08.2016 – 7 Beiträge |
"Wackelkontakt" bei Kenwood KR-A5040 Insomniac1187 am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 4 Beiträge |
2013
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.176
