| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Logitech Z4 Ausgang defekt | |
Logitech Z4 Ausgang defekt+A -A |
Logitechfreak
erstellt: 13. Mrz 2016, 21:09
Servus! Musste heute feststellen, dass der rechte Ausgang an der Rückseite des Verstärkers meiner altbewährten Logitech Z4 PC-Lautsprecher defekt ist. Die beiden Lautsprecher funktionieren beide definitiv, wenn man sie an den linken Ausgang anschließt, am rechten funktioniert aber keiner von beiden. Ich würde gerne natürlich beide Lautsprecher gleichzeitig erklingen lassen. Ungern möchte ich mir eine neue Lautsprecheranlage anschaffen. Wisst ihr eine Lösung meines Problems? Könnte man den rechten Ausgang irgendwie reparieren oder beide Lautsprecher gleichzeitig an den linken Ausgang anschließen (mit einem Adapter oder ähnlichem)? Vielen Dank im Voraus!!! Beste Grüße |
Denon_1957
erstellt: 13. Mrz 2016, 21:19
Schau dir mal die Preiße hier an und dann überleg nochmal über eine Reparatur nach, das wäre Perlen vor die Säue werfen. Logitech Z 4 https://www.google.d...2STPLWbQY2dzK6hsGtLw [Beitrag von Denon_1957 am 13. Mrz 2016, 21:20 bearbeitet] |
Logitechfreak
erstellt: 20. Mrz 2016, 19:08
Ich will mir wirklich keine neue Lautsprecheranlage kaufen. Gibt es keine Möglichkeit, die beiden Boxen über 1 Ausgang des Verstärkers zu betreiben?? mit einem Adapter z.B. Gruß |
Rabia_sorda
erstellt: 20. Mrz 2016, 19:31
Möglich wäre in Y-Cinchkabel.....AAAABER, dadurch sind die beiden LS parallel geschaltet und es halbiert sich Impedanz. Es wird dann nicht sehr lange dauern und der andere Kanal stirbt auch. Du müsstest die beiden LS in Reihe schalten, das geht nur indem du die Kabel aufschneidest und sie passen wieder zusammenlötest. Und bedenke: es wird Mono sein. Hast du schon das Verbindungskabel zum Sub getauscht, nicht dass das defekt ist. Wenn an dem Sub Schalter und Regler existieren, dann diese bitte ca. 30x schalten, evtl. löst sich Oxidation. |
Logitech G51 defekt? Platinstorm am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 2 Beiträge |
Logitech Z 5500 defekt Atompilzsammler am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 2 Beiträge |
Logitech Z906 5.1 defekt TimBe91 am 01.03.2015 – Letzte Antwort am 01.03.2015 – 3 Beiträge |
Endstufe, ein Ausgang defekt Stone-Hawk am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 6 Beiträge |
Defekt XLR Ausgang? hautefidelité am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 3 Beiträge |
Reparatur bei Logitech Z4 2.1 System / Kanal weg Kryotech am 12.12.2016 – Letzte Antwort am 14.12.2016 – 4 Beiträge |
Logitech z5500 defekt daraus neue bauen max0103 am 09.12.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 6 Beiträge |
Pioneer DTS AV Receiver Ausgang defekt? goglandi am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 6 Beiträge |
Linker Kanal / Lautsprecher Ausgang am Verstärker defekt? Stang302 am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-LX51 Subwoofer-Ausgang defekt ErikCole am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 2 Beiträge |
2016
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.234
