| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Logitech z5500 defekt daraus neue bauen | |
Logitech z5500 defekt daraus neue bauen+A -A |
max0103
erstellt: 09. Dez 2014, 12:09
Hallo liebes Forum und zwar ich hab ein Problem mit meiner logitech z5500 die ist mir vor ein paar Wochen kaputt gegangen ich hab sie dann aufgeschraubt weil der Verstärker ja im sub sitzt dann hab ich mich durchgegoogelt um rauszufinden was die meisten Probleme bei der Anlage sind und siehe da hab gesehen dass eine kohlesicherung durchgebrannt ist diese hab ich mir dann bestellt und eingelötet alles gut... danach ist mir so ein schwarzer Stein die da von der Platine hoch stehen keine Ahnung wie man die nennt auch durchgebrannt und hab mir ein Teil von der Platine abgekohlt jetzt denke ich sollte ich das mit der Platine lassen weil ich diese schwarzen Steine auch nicht zu bestellen bekomme naja kurz gesagt ich weiß nicht was ich da noch machen soll vielleicht hat ja jemand ne Idee was ich da noch machen kann .... Ich Habs jetzt aufgegeben und meine Idee war vielleicht weil ja alles noch geht außer das Steuergerät und der Verstärker die Membrane und alles funktionieren ja noch beim sub und bei den hochtönen meine Frage war jetzt was man davon noch verwenden kann und ob man sich damit irgendwas basteln kann ich dachte vielleicht ne Endstufe kaufen die ans Membran vom sub schließen und dann alles an nen Receiver oder Verstärker schließen ich hab davon halt nicht so viel Ahnung könnte mir da jemand helfen oder sagen was ich damit noch machen könnte ?? Danke schon mal Gruß Max
WhiteRabbit1981
erstellt: 09. Dez 2014, 12:23
Hallo Max, du bist im Car-Hifi Bereich gelandet! Hier bist du komplett falsch Lass dich mal von einem Moderator in den richtigen Bereich verschieben.Was ich dir schon sagen kann: die "schwarzen Steine" nennen sich Elkos, und die lassen sich bestellen. Sind Cent-Artikel. Wenn man löten kann, ist so etwas reperabel. Ob man eine durchgebrannte Platine noch retten kann? Du kannst dir auch aus der Bucht einen gebrauchten Subwoofer mit Endstufe schießen. Auf die schnelle: so etwas zum Beispiel. Wobei ich dafür keine 100€ mehr hinlegen würde, musst halt auf ein Schnäppchen hoffen. Ich hab auch einen Logitech Z5500 Subwoofer gefunden, der bald ausläuft.Da das Z5500 aber - vorsichtig ausgedrückt - eher in die Kategorie "Spielzeug" als in die Kategorie "hochwertiges Hifi" fällt, würd ich die Gunst der Stunde nutzen und das System gegen etwas richtiges austauschen. Stück für Stück, dann tut es nicht auf einmal so weh im Geldbeutel. Entweder einen richtigen AVR-Verstärker besorgen und daran erstmal die Satelliten weiter betreiben, bei Gelegenheit um einen aktiven Subwoofer aufrüsten. Gebrauchte AVRs der vorletzten Generation ohne HDMI und sonstigen Schnickschnack bekommt man inzwischen nachgeworfen, der kann dann immer noch mehr als dein Z5500 je konnte. |
max0103
erstellt: 09. Dez 2014, 13:14
Heii vielen Dank für deine ![]() ![]() ![]() sc ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() hnelle Antwort des war schon mal hilfreich echt :)!!! Aber jetzt nochmal ne Frage offensichtlich brauch ich aufjedenfall einen Avr Receiver okayy aber kann ich den sub auch irgendwie benutzen weil vom Membran kommt doch ein Kabel mit 2anschlüssen wo muss ich diese dranschliessen oder was kann ich machen um den sub weiter zu benutzen? Die Platine wär bestimmt zu retten aber ich hab soviel schon versucht das klappt einfach nicht kann ich nicht irgendwas aus den vorhandenen Teilen verwenden um den sub wieder laufen zu lassen ich mach mal ein Foto vielleicht kann ja jemand sagen was ich da zusammenstecken kann um es zu benutzen ... |
WhiteRabbit1981
erstellt: 09. Dez 2014, 13:41
Du brauchst einen Mono-Verstärker, an den du den Subwoofer anschließt. Dieser muss eine Trennfrequenz nach unten liefern (im Car-Hifi heisst das LowPass-Filter) und sollte ähnlich stark sein wie der alte, jetzt defekte. Ich befürchte, sowas kostet mehr als ein neuer, aktiver Subwoofer. |
max0103
erstellt: 09. Dez 2014, 14:28
Ist das nicht alles schon da hinten drin verbaut und könnte das nicht benutzen ?? Irgendwelche Kabel umlöten oder so dass nur noch das verwendet wird was gebraucht ist für den sub und nicht mehr die ganze Platine ? Hab da ja Bilder reingestellt des muss doch irgendwie möglich sein ?! |
PBienlein
erstellt: 09. Dez 2014, 15:43
Hallo Max, ![]()
ja
ja - aber: die Schaltung ist für diese Verstärker-ICs (rote Pfeile) ausgelegt, die Du vermutlich als "Steine" bezeichnet hast. Die Schaltung so zu ändern, dass sie verlässlich andere Endstufen treibt, ist schon etwas aufwändiger. Hinzu kommt, dass diese ICs ohne Kühlkörper nicht lange überleben. Vermutlich ist Dir deshalb auch eines schon gestorben. Am einfachsten und nebenbei am billigsten wäre es also, den oder die defekten Verstärker-IC(s) zu ersetzen. Die kosten - je nach Typ einige Euro. Nicht vergessen: die ICs dürfen meist keinen direkten Kontakt zum Kühlkörper haben, weil der Kühlkörper mit Masse verbunden ist, die Metallbefestigung der ICs jedoch intern mit der negativen Versorgungsspannung. Da muss also zwingend ein Silikonplättchen oder eine Glimmerscheibe sowie Wärmeleitpaste dazwischen, sonst rumst es ordentlich! Wenn ich mir allerdings die Lötarbeiten, speziell im orangen Kreis anschaue, bezweifele ich, dass diese Platine irgendwann wieder funktionieren wird. Bei doppelseitigen Platinen muss man zudem darauf achten, dass die Durchkontaktierungen funktionstüchtig bleiben. Ich fürchte, da ist nicht mehr viel zu machen. Gruß PBienlein |
Logitech Z4 Ausgang defekt Logitechfreak am 13.03.2016 – Letzte Antwort am 20.03.2016 – 4 Beiträge |
Logitech G51 defekt? Platinstorm am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 2 Beiträge |
Logitech Z 5500 defekt Atompilzsammler am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 2 Beiträge |
Logitech Z906 5.1 defekt TimBe91 am 01.03.2015 – Letzte Antwort am 01.03.2015 – 3 Beiträge |
Z5500 - andere Endstufe maganzi am 18.12.2016 – Letzte Antwort am 19.12.2016 – 2 Beiträge |
Logitech X530 Lautstärkeregler KoRn1989 am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 2 Beiträge |
AM80 Aktivmodul defekt Dirac am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 01.05.2009 – 9 Beiträge |
Lautsprecherauswahl defekt, Sony TA-A400 der__flo am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 13 Beiträge |
Logitech Z-5500 schaltet sich aus! termixx am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 4 Beiträge |
Neue IC´s für Logitech z 2300 Endstufe ??? willi92 am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 6 Beiträge |
2014
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.240
