HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » MHC-EX5 Verstärker mit UK-Stecker brummt | |
MHC-EX5 Verstärker mit UK-Stecker brummt+A -A |
ValRö
20:31
erstellt: 04. Feb 2016, |
Hallo, ich habe mir einen kleinen Verstärker über ebay gekauft (Sony MHC-EX5). Läuft soweit alles, nur eine Sache wundert mich: Stecke ich das Teil an den Strom, brummt er konstant und leise auf 50Hz. Es kommt nicht aus den Boxen. Es macht keinen Unterschied ob an oder auf Standby, Regler bedienen verändert auch nix. Das Teil hat einen UK-Stecker und ist per Adapter in eine normale Schuko-Steckdose gesteckt (keine Mehrfachsteckdose oder so, sondern direkt aus der Wand). Könnte es am Adapter liegen? Oder doch am Gerät? Hat vielleicht jemand genau dieses Gerät mit Schukostecker und kann mir sagen, ob es auch brummt? Bin für jeden Hilfe dankbar! ![]() Viele Grüße EDIT: Es hängt offenbar mit dem Standplatz zusammen. Heb ich das Gerät hoch, ist es kaum noch zu vernehmen. Ich habe in dem Zusammenhang gelesen, dass es an Trafo liegt, die bei Billiggeräten schonmal brummen, und dass der Standplatz (in meinem Fall der Schreibtisch) dieses verstärken kann. Jetzt frage ich mich, ob man da irgendetwas machen kann, außer halt, es an einen Platz zu stellen, der möglichst wenig mitschwingt. Der Verstärker steht jetzt auf dem Fußboden, aber ich hör ihn immer noch. [Beitrag von ValRö am 04. Feb 2016, 21:47 bearbeitet] |
Rabia_sorda
22:44
Am Adapter liegt es nicht. Der Netztrafo im Gerät ist dauerhaft am Stromnetz angeschlossen. Bei einer lockeren Befestigung des Trafos entstehen Resonanzen. Entweder den Trafo festschrauben oder ihn entkoppeln. |
Dominik.L
12:49
erstellt: 05. Feb 2016, |
Der Trafo (Trafobleche) haben sich gelöst. Ist es die offene Version, kannst Du versuchen den nach dem Ausbau neu zu vergiessen (Bitte temperaturbeständiges Harz verwenden) Ist es die geschlossene Version ( Bleche drumrumgegossen) dann musst du mit leben, denn einen neuen gibts bei Sony nicht mehr Und die gelöste Vergiessung im inneren kommst nicht ran. Das der Trafo sich vom Boden gelöst hat glaube ich nicht, denn dieser ist mit Schrauben mit Stopplack eingeschraubt. Alleine den rauszuschrauben ist schon eine Zumutung, so knalle fest sitzt der. |
Rabia_sorda
14:19
Habe auch schon erlebt das man die Schrauben zwar kaum gelöst bekommt (dank Lack) aber der Trafo trotzdem etwas locker war, da sich der Kunststoff durch die Erwärmung und des Alters verzogen, und er dadurch etwas Spiel hatte ![]() In manchen Fällen haben dicke Kabelbinder und etwas Gummi Wunder bewirkt. |
Dominik.L
17:56
is aber Blech ![]() |
Rabia_sorda
19:10
Blech....am Trafo, ja. Ich meinte aber eine Resonanz-Übertragung vom Trafo auf das Gehäuse. |
Dominik.L
20:18
eben...is Blech ![]() |
Rabia_sorda
00:00
erstellt: 06. Feb 2016, |
Alles klar ![]() Würde aber garantiert auch möglich sein...(aus dem Fenster lehn)...wenn ich das Gerät hier hätte ![]() ![]() ![]() |
Verstärker brummt Dentho am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 8 Beiträge |
Verstärker brummt Selfcustody am 04.02.2024 – Letzte Antwort am 05.02.2024 – 16 Beiträge |
Verstärker Brummt Assimilate am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 2 Beiträge |
Verstärker brummt ohne Einganssingnal transator am 03.07.2014 – Letzte Antwort am 14.11.2015 – 8 Beiträge |
Verstärker brummt/vibriert HerrDesChaos am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 7 Beiträge |
Verstärker brummt sehr laut! *Rocky98* am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 4 Beiträge |
Verstärker brummt-Hilfe ! Patzi72 am 04.05.2014 – Letzte Antwort am 04.05.2014 – 2 Beiträge |
Probleme mit Sony MHC 3800 High-Fidelidi am 24.05.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2017 – 9 Beiträge |
SONY MHC 5600 doc_elvis am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 14 Beiträge |
Sony MHC-3500 Aussetzer freeky55 am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 5 Beiträge |
2016
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.207
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.264
