| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » ASR Emitter 1.3 HD Defekt, was kann es sein? | |
ASR Emitter 1.3 HD Defekt, was kann es sein?+A -A |
bikerbubi
erstellt: 21. Nov 2015, 19:04
Hallo, wer kann hier vielleicht helfen mit einer Vor-Diagnose. Folgendes Problem besteht an meinem Emitter 1.3 HD von 1997. Er lief bisher tadellos, bis gestern plötzlich im laufenden Betrieb plötzlich die 3 roten Blinklichter an der Vorderfront "Störung"- "Überlast"- "Überhitzung" des Emitters blinkten und der Emitter abgeschaltet wurde. Da ich die Stromhungrigen Isophon "Europa" angeschlossen habe passierte dieses schon so manches Mal wenn ich laut höre mit sehr basslastiger Musik. Bisher reichte ein "Aus" Schalten des Emitters und alles war wieder gut und er fuhr wieder hoch bzw. die Einschaltsperre ließ sich wieder lösen. Diesmal ist es allerdings so, dass sofort bei Weiterschalten von "Standby zu "Stufe 1" und Absolvierung des "Countdowns" die roten "Störung" und "Überlast" Leuchtfelder an der Frontseite sofort wieder leuchten . Ausser einem "Plopp" passsiert nichts und er fährt nicht hoch. Rote Leuchtfelder bleiben an !!! Hat jemand einen "Verdacht" ??? [Beitrag von bikerbubi am 21. Nov 2015, 19:10 bearbeitet] |
seychellenmanus
erstellt: 21. Nov 2015, 19:13
Hallo, Hört sich leider nicht so gut an. Ich tippe auf Endstufendefekt, muss aber nicht sein. Ich würde zuerst mal schauen ob an den Endstufenausgängen Gleichspannung ansteht. Hierzu an den Relaiseingängen gegen Masse mit dem Multimeter messen und die Werte notieren. |
Yahoohu
erstellt: 21. Nov 2015, 19:15
Moin, bei meinem Emitter mußte lediglich der Ruhestrom justiert werden, ein paar Kleinteile und das wars. Da ich öfter im Westerwald bin habe ich den Emitter selbst in Herborn abgegeben. Ging alles flott und preislich ok. Ich würde das Ding auf jeden Fall bei ASR checken lassen. Gruß aus Ladbergen - Yahoohu [Beitrag von Yahoohu am 21. Nov 2015, 19:17 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 22. Nov 2015, 01:32
Klemme erstmal alle Kabel ab (LS) und schalte ihn ein. Wenn er immernoch einen Fehler anzeigt, ist die Endstufe fehlerhaft. |
bikerbubi
erstellt: 22. Nov 2015, 13:45
Hallo liebe Emmi-Freunde. Zunächst Danke für eure Antworten. Hier noch kurze Ergänzung: Ich habe gestern mal die Kurzschluss Sicherung an den kl. Dippschaltern deaktiviert an jeder Seite um zu schauen was passiert. Also er hat sich nicht mehr ausgeschaltet aber es kam leider auch kein Ton aus den Lautsprechern bei angeschlossener CD Quelle.😳 Tja, wohl doch was Größeres?????? [Beitrag von bikerbubi am 22. Nov 2015, 13:46 bearbeitet] |
seychellenmanus
erstellt: 22. Nov 2015, 13:50
Sieht wohl so aus, da kommst du nur mit profunden Kenntnissen, guter Ausstattung und Schaltplan zum Ziel. Keine Zusatzfehler einbauen, das macht es für den Reparateur ungleich schwieriger. |
Yahoohu
erstellt: 22. Nov 2015, 13:54
Moin, hier mal die Service-Infos von Herrn Schäfer: www.asraudio.de/Dpdf/ID08EMGebraucht.pdfJeweils in den Rubriken Verschleiß könnte Dein Problem liegen. Gruß aus Ladbergen - Yahoohu wenn Du verkaufen willst, wäre interessiert |
ASR Emitter II HD Defekt? Schibbinger am 30.05.2020 – Letzte Antwort am 19.01.2023 – 43 Beiträge |
Monster Clarity HD Netzteil defekt! MichaelPe am 14.12.2017 – Letzte Antwort am 25.06.2022 – 10 Beiträge |
Vincent Vollversterker. Was kann defekt sein? SoLiDHGT am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 6 Beiträge |
Mivoc AM 80 defekt Swarn am 08.11.2015 – Letzte Antwort am 25.11.2015 – 38 Beiträge |
CD-Spieler Harman/Kardon HD 7725 defekt *Lukas1991* am 15.08.2017 – Letzte Antwort am 16.03.2023 – 6 Beiträge |
CD-Spieler Harman/Kardon HD 7725 defekt #AND# am 14.11.2022 – Letzte Antwort am 14.11.2022 – 5 Beiträge |
Netzteil defekt arturw am 13.07.2024 – Letzte Antwort am 15.07.2024 – 24 Beiträge |
Lautsprecherausgang defekt Pioneer A 676 thch0013 am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 30.11.2013 – 12 Beiträge |
Yamaha RX-V661 - was könnte defekt sein Chocobo79 am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 2 Beiträge |
NAD 3130 Defekt deifl am 06.03.2021 – Letzte Antwort am 13.03.2021 – 6 Beiträge |
2015
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhdoppler
- Gesamtzahl an Themen1.563.467
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.355
