KEF Kit 200 Startprobleme
Fleischling93
#1 erstellt: 17. Nov 2015, 02:27
Moin, mein sehr günstig erworbenes KEF Kit 200 sieht klasse aus, das war es denn aber auch schon...
Vom Klang her bin ich sehr zufrieden, nur dazu kommt es meistens gar nicht. Es lässt sich nur sehr schwer einschalten. Ist der Netzstecker eingesteckt und der Schalter am Subwoofer auf ON gelegt, sollte das Gerät starten. Im Idealfalli erscheint dann "KIT 200" im Display, gefolgt von "KEF INSTANT THEATRE", kurz darauf ist es einsatzbereit.
Wenn ich starten will, passierrt entweder nichts, oder das Gerät hängt sich nach kurzer Zeit auf, es bleibt dann der begonnene Teil der Schrifft im Display stehen. Auf Knöpfe wird dann auch nicht reagiert.
Ich muss dann jedes mal den Schalter am Sub OFF dann wieder ON setzen, selbes Spiel... hängt sich auf.. OFF... 30sek warten.. ON.. Das ganze ca. 15 mal, dann geht es normal an und kann den ganzen Tag seinen Dienst tun.
Schalte ich das Gerät danach ab, egal ob per Fernbedienung, Knopf oder Schalter am Sub, egal ob Standby oder richtig Strom weg, ich hab dann ca 10 min um das Gerät wieder fehlerfrei starten zu können. Ist es länger abgeschaltet, egal ob Standby oder richtig, beginnt die selbe Prozedur wie oben beschrieben...
Woran kann das liegen? Kennt jemand so ein Problem?
Ich werde mal den Sub und das Steuermodul öffnen, verbaute Elkos notiren und Ersatz beschaffen..
Die Relais im Sub (Verstärker) schließe ich mal aus.
Vielen Dank im Vorraus für alle nützlichen Tipps!!
wirtula
#2 erstellt: 23. Feb 2017, 03:36
Hallo Fleischling 93.
Hast du das Problem bei deinem Kef Kit lösen können?
Ich habe das selbe Problem mir der gleichen Anlage. Ganz wunderbarer ausgewogener Klang und viel zu schade, wenn ich das Gerät entsorgen müsste.
Viele Grüße Stephan
Rx 497 klackert Startprobleme
Vintage*71 am 06.03.2016  –  Letzte Antwort am 13.03.2016  –  7 Beiträge
"Startprobleme" beim Onkyo Integra A8850
thedoginthewok am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2013  –  19 Beiträge
16Ohm Treiber mit 8Ohm Recone-Kit umbauen?
ApoaJonnz am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  3 Beiträge
KEF PSW 2010 verstummt
Pixelsign am 24.09.2014  –  Letzte Antwort am 26.09.2014  –  3 Beiträge
KEF LS50 rauschen plötzlich
kubi1234 am 30.09.2016  –  Letzte Antwort am 18.10.2016  –  13 Beiträge
KEF Aktivlautsprecher LS50W setzt aus!
DieterS01 am 13.06.2021  –  Letzte Antwort am 13.06.2021  –  6 Beiträge
Anlage (NAD,Denon,Kef) bleibt stumm.
vanesserle am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  4 Beiträge
GELÖST !!! KEF Kube 2 - Stromlaufplan / Schaltplan gesucht !
andre_ebw am 25.01.2014  –  Letzte Antwort am 04.06.2021  –  18 Beiträge
Canton Ergo 200 Basslautsprecher
Flexor am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 31.10.2009  –  2 Beiträge
Proton 200 Amplifier
sieben7 am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2012  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLeupoldzeo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.890
