| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha RX-E810 schaltet immer nach 2 Sek. aus | |
Yamaha RX-E810 schaltet immer nach 2 Sek. aus+A -A |
caratage
erstellt: 01. Nov 2015, 11:52
Hallo zusammen, Mein 9-jähriger Yamaha RX-E810 Receiver schaltet sich plötzlich nach dem Einschalten immer nach 2 bis 3 Sekunden mit dem typischen Klicken aus/geht in Standby. Das passiert allerdings nur, wenn ein Audiosignal anliegt. Bis gestern lief er immer tadellos. Ich habe schon mal ein bisschen gesucht und bin auf folgende Threads gestossen. Yamaha RX - E 810 defekt Pianocraft RX-E410 defekt, suche Ersatz für R161-164 WiderständeDie Themen oben sprechen eher davon, dass der Verstärker gar nicht mehr angeht oder dann auch knistert und funkt. Bei mir ist das (noch) nicht der Fall. Aber da ich lese, dass bei Yamaha der RX und anderen Reihen sehr oft der C8 Kondensator ersetzt werden muss, würde ich es einfach mal versuchen. Sollte ich die R161-164 Widerstände auch gleich angehen? Was meint ihr? [Beitrag von caratage am 01. Nov 2015, 12:57 bearbeitet] |
Poetry2me
erstellt: 02. Nov 2015, 16:16
Ja, ich denke die vier winzigen SMD-Widerstände Widerstände solltest Du ebenfalls irgendwie herausnehmen und diese Stelle insgesmt mit einem 2,2 kOhm Widerstand überbrücken, wie in dem anderen Thread beschrieben. Der Tipp von PBienlein war auch gut, den Ersatzwiderstand an bestimmten Lötaugen festzulöten, anstatt auf den kleien Kupfer-Pads der SMD-Widerstände. - Johannes |
caratage
erstellt: 05. Nov 2015, 08:55
Danke für die Bestätigung! Einen Nachtrag zum Fehlerbild noch: Ich habe festgestellt, dass der Verstärker läuft, wenn die Lautstärke des Audiosignals nicht zu hoch eingestellt ist. Sobald man dann das Volume hochdreht, verabschiedet er sich in den Standby Modus. Ändert das was an der Ferndiagnose, dass Kondensator C8 und die 4 SMD-Widerstände diesen Fehler ausmachen? |
Poetry2me
erstellt: 05. Nov 2015, 19:31
Theoretisch ist ein Auslösen der Schutzschaltung wegen Offset oder anderen Dingen am Endstufenausgang möglich. Aber normalerweise würde das denke ich nicht dazu führen, dass das gesamte Gerät in den Standby Modus geht. Ich würde den Kondensator und die Widerstände so oder so tauschen. Wenn mich nicht alles täuscht, sind diese Bauteile auch bei der RX-Exxx Serie gut zugänglich. Dann noch mal sehen. - Johannes [Beitrag von Poetry2me am 05. Nov 2015, 19:34 bearbeitet] |
PBienlein
erstellt: 06. Nov 2015, 06:31
Hallo zusammen,
Das ist nun eindeutig nicht der Serienfehler, sondern ein Defekt im Bereich der Endstufen. Die meisten Schutzschaltungen überprüfen deren Ausgangssignal mindestens auf DC. Mögliche Ansätze zur Fehlersuche: - defekte (kalte) Lötstelle, - defekte Endstufe (fehlende Betriebsspannung, defekte Halbleiter, Treiber oder gar Endstufentransistor) - Fehler in der Bias-Schaltung - ausgelöster Fuse-Resistor oder sonstiger Widerstand mit Sicherungsfunktion. Ab und zu sind sie mit einem Ausrufezeichen im Schaltplan gekennzeichnet. etc. Viele Geräte schalten sich im Protect-Modus in den Standby, damit Schlimmeres verhindert werden kann. Hier heißt es also: messen, suchen, finden, reparieren Gruß PBienlein |
Poetry2me
erstellt: 06. Nov 2015, 06:48
Wenn das so ist, schließe ich mich PBienlein an. Ich bleibe aber dabei, dass ein Tausch des Kondensatores C8 und Ersatz der Widerstände R161-R164 in der Standby Schaltung trotzdem gut ist, weil es die häufigen Fehler ausschließt. - Johannes |
caratage
erstellt: 06. Nov 2015, 08:10
Das übersteigt meine Fähigkeiten und ich würde das einem Spezialisten überlassen (irgendwelche Präferenzen im Raum Köln/Bonn?). Wobei: So als Einstieg in die Messtechnik bestimmt ein nettes Projekt ![]()
C8 und die besagten Widerstände traue ich mir grad so zu. Ich hol mir die Teile mal bei Reichelt... Danke für eure Hinweise! |
Yamaha Pianocraft RX -E810 schaltet sich ab heikogp am 13.12.2016 – Letzte Antwort am 28.02.2017 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V440RDS Schaltet nach einer sek. ab xtd_304 am 22.03.2020 – Letzte Antwort am 22.03.2020 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-E810 Komptabilität RX-E410 peter_7642 am 04.12.2022 – Letzte Antwort am 06.12.2022 – 2 Beiträge |
Yamaha E810 Eingang defekt? //willigo am 01.01.2018 – Letzte Antwort am 06.01.2018 – 5 Beiträge |
Reparatur Yamaha RX E810 Ausbau Platine Corradoli am 25.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 5 Beiträge |
defekter yamaha rx-v757 x3tyk am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V750 schaltet sich selbstständig aus Stephan_S. am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 3 Beiträge |
Schaltbare Klinkenbuchse für YAMAHA e810 defekt? marius555 am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 06.11.2016 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V677 schaltet nach wenigen Sekunden ab Fgo am 29.05.2023 – Letzte Antwort am 03.06.2023 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-396RDS schaltet immer ab Luke66 am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 6 Beiträge |
2015
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.583
