| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Probleme mit Kabelanschluss an Lautsprecher/Verstä... | |
Probleme mit Kabelanschluss an Lautsprecher/Verstärker+A -A |
Sinclair76
erstellt: 12. Feb 2015, 17:08
Ich habe ein kleines Problem: Ich habe die Boxen mit dem Onkyo verkabelt. Nur rutschen mir die Kabel oft raus oder haben keinen richtigen Kontakt. Ich habe mir daraufhin Aderendehülsen gekauft, die das Problem kurzfristig lösten. Die haben aber auch Kontaktprobleme. Wie kann ich die Aderendhülsen besser als mit einer Kombizange an den Kabeln verquetschen, daß sie einen besseren Kontakt haben? Ich will mir nicht extra eine teure Spezialzange dafür kaufen müssen. Ich denke nämlich, daß es daran liegt... Danke für Eure Vorschläge! Sinclair
[Beitrag von Sinclair76 am 12. Feb 2015, 17:35 bearbeitet] |
misfits
erstellt: 12. Feb 2015, 20:17
Könnte es sein das der Querschnitt des kabels zu dünn ist? |
Sinclair76
erstellt: 12. Feb 2015, 21:41
Hmm.. Das wäre eine Möglichkeit. 1,5mm sind es glaube ich.. Gibt es da eine Möglichkeit ausser neue Kabel zu kaufen? |
david_della_rocco
erstellt: 18. Feb 2015, 08:35
Redest du vielleicht von 1,5 mm Durchmesser? 1,5 mm2 sollten normal keine Probleme machen. |
Sinclair76
erstellt: 22. Feb 2015, 16:13
Machen sie aber. Nun rutschen sie nicht so oft raus. Aber ich habe ständig Pfeifgeräusche. Manchmal isoliere ich sie dann neu ab und es geht eine Weile. Aber dann kommen die Geräusche wieder... Woran kann das liegen? |
Sinclair76
erstellt: 05. Apr 2015, 15:25
Das Thema ist leider immer noch aktuell... Liegt es an den Boxen oder dem Kabel? Hat wer Tipps? Danke Euch! |
hardy55
erstellt: 05. Apr 2015, 16:49
Moin, lies mal no.: 41 weisse Bescheid. Gruss Hardy |
Sinclair76
erstellt: 05. Apr 2015, 17:00
Danke! Aber darauf nun herumzureiten hilft mir ja auch nicht. Ich kann mir nunmal jetzt nicht nochmal neue Boxen kaufen. Deswegen bitte eine hilfreiche Antwort. Kann ich auf diese Anschlüsse und bei meinem Onkyo Kabel mit Steckern benutzen? Vielleicht hilft das ja statt den blanken Kabeln... Der Kontakt wäre jedenfalls stabiler. Die Anschlüsse and den Boxen sehen so aus: ![]() ![]() Welche Stecker kann ich da benutzen? Vielen Dank! |
hardy55
erstellt: 06. Apr 2015, 14:55
Vielleicht vibrieren sich die Schraubverbindungen immer los. Dann löte die Kabel einfach an. Passende Stecker dafür wirds bei AEG nicht geben. Und jetzt nochmal der Klugsch..Modus an: Wenn du jeden Monat einen 20er wegelegt hättest, dann..... Gruss Hardy |
Sinclair76
erstellt: 07. Apr 2015, 16:24
Ich ärger mich nun nicht mehr länger rum.. Ich schau mich nach neuen Boxen um. Vielen Lieben Dank an alle hier für die Hilfe! Ich halte Euch auf dem Laufenden! Sinclair |
Sinclair76
erstellt: 17. Mai 2015, 14:16
So, neue Boxen, neue Kabel, neuer Verstärker und das alte Problem. Ich habe jetzt Teufel Boxen und einen Verstärker von Yamaha. Ein dickeres Kabel habe ich auch. Aber nach ein paar Wochen habe ich wieder das Problem mit dem Kontakt. Schraube ich die Klemmen vielleicht zu fest? Ich habe nur das blanke Kabel verdrillt und in die Klemmen. Sollte da vielleicht ein Stück Isolierung mit rein? Aber dann ist der Kontakt doch schlechter? Oder liegt es daran, daß die Kabel hinten runterhängen und keine Auflagefläche haben? Daß sie dadurch schlechteren Kontakt bekommen? Hier mal ein paar Fotos: ![]() ![]() Danke für Eure Tipps! |
akem
erstellt: 17. Mai 2015, 14:39
Am besten wären Stecker. Oft passen da Bananenstecker rein. Bei den Lautsprechern sowieso, aber auch bei Verstärkern passen oft immer noch Bananas rein. Ggf. muß man halt irgendeinen Plastikstöpsel raupopeln und in seltenen Fällen passen normale Bananenstecker (als Büschelstecker ausgeführt) nicht sondern die Buchsen sind um ein, zwei Zehntel zu klein. Da passen dann Hohl-Bananas (z.B. bei meinem NAD war es so). PS: Sei nicht überrascht, wenn sich da klanglich auch einiges tut Gruß Andreas [Beitrag von akem am 17. Mai 2015, 14:40 bearbeitet] |
Sinclair76
erstellt: 18. Mai 2015, 18:47
Danke Andreas! Also Hohlbananas ausprobieren! Die gibts nur in einer Größe? Ich meine bei dem Durchmesser... Nicht daß die dann nachher auch nicht passen. Gibts da Qualitätsunterschiede? Am besten sind da sicher vergoldete oder? Muss ich die löten oder tut es stecken auch? Ich will da jetzt auch nicht wieder mit Aderendhülsen rumprobieren. Von denen bin ich wenig begeistert. [Beitrag von Sinclair76 am 18. Mai 2015, 19:00 bearbeitet] |
akem
erstellt: 19. Mai 2015, 11:05
Bei Hohlbananas muß man löten, da führt kein Weg dran vorbei. Nomineller Durchmesser ist 4mm. Beispiel: http://www.hifi-phon...PUzcUCFWXMtAodmn4AbgEs gibt auch welche, die versilbert sind. Silber ist zwar an sich ein besserer Leiter als Gold, allerdings läuft Silber im Laufe der Zeit an und entwickelt höhere Übergangswiderstände. Müßtest Du also regelmäßig putzen. Daher würde ich Gold bevorzugen. Gruß Andreas |
Sinclair76
erstellt: 19. Mai 2015, 18:39
Danke Andreas! Ich werde mich mal nach den Steckern umschauen! |
Jazzy
erstellt: 20. Mai 2015, 13:09
Bei verdrillten Kabeln während des Festschraubens leicht das Kabel bewegen.Am Yamaha die Festschraubhilfe verwenden(dieses Plastikteil).Bei meiner Surroundkombi habe ich es so gemacht=hält seit Jahren super.Geräte sind der RX-V1700 und Heco Celan 300.Keine Isolierung mit einklemmen! ![]() [Beitrag von Jazzy am 20. Mai 2015, 13:22 bearbeitet] |
Sinclair76
erstellt: 20. Mai 2015, 18:35
Die Festschraubhilfe habe ich benutzt. Und auch keine Isolierung eingeklemmt. Deswegen dachte ich, daß ich vielleicht zu fest zuschraube... Aber das Kabel bewegen probiere ich mal aus, danke! Ich habe eben festgestellt, daß bei zu festen zuschrauben, das Kabel wieder auseinander geht.. Vielleicht verdrille ich es auch mal etwas fester.. Habs bisher immer nur von Hand verdrillt.. Wenn ich nur genau wüsste, ob es nun die Anschlüsse an der Box oder dem Verstärker sind, die Probleme machen. Wie gesagt, beide Geräte sind neu! [Beitrag von Sinclair76 am 20. Mai 2015, 18:40 bearbeitet] |
david_della_rocco
erstellt: 20. Mai 2015, 20:50
Klemmst du vielleicht auf der Isolierung? |
Sinclair76
erstellt: 21. Mai 2015, 18:33
Nein, die Isolierung ist nicht mit festgeklemmt.. |
Probleme mit Verstärker AlexXx78 am 24.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 3 Beiträge |
Probleme mit dem Lautsprecher lalalalalala am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 4 Beiträge |
Verstärker Probleme Less/ am 14.05.2014 – Letzte Antwort am 23.05.2014 – 4 Beiträge |
Probleme mit Verstärker (Selbstabschaltung, Ploppen, Kanalausfall) anonym2222 am 22.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 3 Beiträge |
Probleme mit Zimmerbeleuchtung und Verstärker iLEAH am 19.02.2017 – Letzte Antwort am 19.02.2017 – 5 Beiträge |
HiFi Verstärker Technics SU-Z22 Probleme. UGranata am 25.11.2013 – Letzte Antwort am 26.11.2013 – 2 Beiträge |
Probleme mit Kenwood Verstärker KA-4040R joker32 am 02.03.2023 – Letzte Antwort am 06.03.2023 – 13 Beiträge |
Probleme mit Sony MHC 3800 High-Fidelidi am 24.05.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2017 – 9 Beiträge |
Probleme mit Verstärker Marantz PM 15 S2 HSVHenni am 31.03.2016 – Letzte Antwort am 18.08.2017 – 12 Beiträge |
Onkyo-Verstärker macht versch. Probleme MusikIstLeben am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 12.11.2011 – 5 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.601
