HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Sony TA-F110 Relais defekt? | |
Sony TA-F110 Relais defekt?+A -A |
hyoro
23:12
erstellt: 15. Feb 2010, |
Hallo, mein alter Sony TA-F110 Verstärker zickt ab und zu rum: auf einem Kanal kommt dann bei geringen Laustärken nichts oder nur sehr leise und verzerrt. Habe heute den Tipp bekommen, dass das eher ein Relais als ein defekter Kondensator ist. Und eben hier noch einmal gelesen. Aufdrehen des Lautstärkereglers schafft in jedem Fall Abhilfe. Wenn es also das Relais ist, kann man das selber austauschen? Reparieren lassen wird sich wohl kaum lohnen... Grüße, Henning |
hyoro
00:01
erstellt: 16. Feb 2010, |
Hat sich teilweise erledigt - ich denke, ich hab es gefunden. Da steht DEC DH2SU und 24VDC drauf. Den Typ gibt es (laut google) wohl nicht mehr. Ist jemand so fachkundig und kann mir einen Ersatztyp empfehlen? Grüße, Henning |
Bertl100
09:22
Hallo, nun, sehr häufig paßt Finder, Serie 40.52. Z.b. hier beim großen C mit vergoldeten Kontakten: ![]() Von dieser Bauform gibt es aber viele Relais. Z.b. von Schrack, von Omron, oder eben von Finder. Sieht deines von der Pinbelegung so aus? Spulenwiderstand? Mach doch mal ein Foto von dem Relais. Gruß Bernhard |
audioB
10:43
erstellt: 17. Feb 2010, |
Relais auslöten Relais öffnen Relaiskontakte reinigen Relais einlöten fertig |
hyoro
23:21
Hm - daran führt wohl kein Weg vorbei. Ich scheue mich allerdings doch, das Ding auszulöten ohne ggf. Ersatz zu haben. Ein paar Tage ohne Musik - das wäre schon gewöhnungsbedürftig... Kann man das Relais nicht auch eingebaut öffnen, oder ist die Gefahr des Herausbrechens zu groß? Ich hab das auch schon versucht, allerdings ziemlich sanft und (daher) ohne Erfolg... Vielleicht probiere ich es am WE noch mal. Grüße, Henning |
Bertl100
19:15
erstellt: 21. Feb 2010, |
Hallo, oben wurde ja schon ein evtl. möglicher Ersatztyp genannt. Dort sind auch Datenblätter abrufbar. Damit schaust du dann nach, ob die Abmessungen (speziell die Pins) mit dem alten Relais übereinstimmen! Öffnen ohne Auslöten kann gehen. Aber dazu mußt du wissen, wie es genau aufgeht. Und das siehst du erst genau, wenn es ausgelötet ist. Gruß Bernhard [Beitrag von Bertl100 am 21. Feb 2010, 19:16 bearbeitet] |
SONY TA-F490 defekt *johny* am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 2 Beiträge |
Sony TA A-400 Relais und Widerstandprobleme Fr_Ei am 09.06.2019 – Letzte Antwort am 09.06.2019 – 9 Beiträge |
Sony TA-F511 - Quellenwahlschalter defekt mugel0190 am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 4 Beiträge |
Sony TA-VE800 DSP defekt engel66 am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2011 – 2 Beiträge |
Lautsprecherauswahl defekt, Sony TA-A400 der__flo am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 13 Beiträge |
SONY TA FB730R Trafo defekt? johnnycrack am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 2 Beiträge |
TA F 411 R defekt ? Wurzelxquadrat am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 14.03.2012 – 8 Beiträge |
Sony-TA-AV501R Einschaltstörung Franz1954 am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 2 Beiträge |
Sony TA-F410R Lautsprecherproblem tandberg1 am 24.11.2015 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 2 Beiträge |
SONY TA-N80ES defekt. reparieren oder verkaufen? hauntedhouse am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 5 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhonolulu1
- Gesamtzahl an Themen1.559.198
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.005
