Neue IC´s für Logitech z 2300 Endstufe ???
willi92
#1 erstellt: 07. Nov 2009, 14:34
Hallo zusammen,
ich habe ein kleines Problem seit gestern abend,
und zwar habe ich den Subwoofer des Z 2300 Systems herausgeschraubt, welches 8 ohm hat und habe ein 12" Lautsprecher an den Ausgang gehangen, welches 4 ohm hat um zu sehen ob dieses funktioniert.
Es hat auch funktioniert ohne Probleme und habe das normale Chassi wieder eingebaut.
Dann wollte ich Music hören und merke das nur noch die Satelliten funktionieren und die Membran des Subwoofers nur noch ganz leise vor sich her schwinngt.
Habe dann das Modul ausgebaut, aber keinerlei verschmorungen und sonstiges gesehen! was ist passiert? und könnte man vielleicht sowas noch einmal reparieren oder ist es sinnlos? würde es auf jedenfall versuchen!
Ich hoffe ihr könnt mir Helfen, und danke schon mal für die Antworten.
http://s4.directupload.net/images/091107/926j6zlr.jpg
Mfg
[Beitrag von willi92 am 07. Nov 2009, 14:59 bearbeitet]
willi92
#2 erstellt: 07. Nov 2009, 21:58
keine Möglichkeiten
willi92
#3 erstellt: 07. Nov 2009, 23:58
nabend,
also ich hab mal geschaut was da für IC´s drin sind, und zwar sind da 2 mal die TDA7296 die 60 watt aufweisen zusammen sinds 120 was auch laut Angabe für die Leistung des Subwooferkanals passt. Dann sind noch 2 TDA7295 drin welche 40 watt sinus haben, was auch wieder passt für die Satelliten.
Kann ich jetzt einfach die IC´s austauschen? in einem Shop hab ich die ja für 6 euro oda so gefunden.
Mfg
audiophilanthrop
#4 erstellt: 08. Nov 2009, 16:20
Sicher, daß es nicht einfach nur bei der Verkabelung klemmt? Die auf jeden Fall prüfen, nicht daß du aus Versehen 'nen Kurzschluß gebaut hast und die entsprechende Schutzschaltung des TDA greift.
willi92
#5 erstellt: 08. Nov 2009, 17:16
Guten tag,
das mit dem Kurzschluss ist mir auch schon in den Sinn gekommen, weil ich zuerst beim Eibau des richtiges Chassis vergessen habe die Kabel dran zu hängen , dabei könnte es passiert sein das + und - zusammen gekommen sind und noch zu viel Strom aufm Kondensator gewesen ist.
Habe es aber schnell genug gemerkt und bevor ich es an die Steckdose geklemmt habe wieder angeschlossen.
Sollte wirklich dies der Fall sein, wie bekomme ich die Schutzschaltung des IC´s wieder aus??
Bitte helft mir!!
Mfg
willi92
#6 erstellt: 10. Nov 2009, 18:57
*push*
Problem Mit dem Logitech Z-2300
bluefire21 am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  3 Beiträge
Logitech Z 5500 defekt
Atompilzsammler am 04.11.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2010  –  2 Beiträge
Beosystem 2300
mika2 am 13.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  4 Beiträge
Logitech Z-5500 schaltet sich aus!
termixx am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  4 Beiträge
Sony MHC-2300
EmB am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2019  –  5 Beiträge
Z5500 - andere Endstufe
maganzi am 18.12.2016  –  Letzte Antwort am 19.12.2016  –  2 Beiträge
McVoice Mini Endstufe mit 2x TDA 2005 anderes IC (defekt)
multiwirth am 05.08.2015  –  Letzte Antwort am 05.08.2015  –  7 Beiträge
Logitech Z-5500 geht kurz an und wieder aus
katzenjoghurt am 03.12.2019  –  Letzte Antwort am 04.12.2019  –  4 Beiträge
Zeck Endstufe A902 Defekt
Funker63 am 14.12.2018  –  Letzte Antwort am 10.03.2019  –  27 Beiträge
logitech z-5500 control panel funktioniert nicht mehr
crank123 am 23.05.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2017  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.668
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.985
