| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha CDX-10 Riemen wechseln | |
Yamaha CDX-10 Riemen wechseln+A -A |
Petersilie99
erstellt: 07. Okt 2011, 17:16
Hallo, habe für meinen CDX-10 einen neuen Riemen bestellt bevor ich ihn verkaufe. Aber leider kommt man an der Riemen nicht ran, da eine Abdeckklappe drüber ist, die man nicht abbekommt wenn die CD-Lade drüber ist. Also: Wie bekomme ich die Lade weg? :o Hier ein paar Fotos: ![]() ![]() ![]() Ich hoffe mir kann schnell jemand weiterhelfen! Grüße, Max |
Uwe-Mo
erstellt: 07. Okt 2011, 19:45
Servus. Normalerweise befindet sich an der Schublade, hinten Rechts - Links oder beidseitig ein kleiner, Stopper meist eine Nase oder ein Hebel. bei dir scheint ein hebel Rechts zu sein. den Forsichtig nach oben hebeln. und es solte sich die Schublade kommplet, nach forne aus dem CD Laufwerk ziehen lassen. und somit kommt man leichter an dem Rimmen, der Schubladen Transportmechanik MFG Uwe |
Bertl100
erstellt: 08. Okt 2011, 08:06
Hallo zusammen, ja, der Stopper rechts hinten auf der Schublade muß raus. Vermutlich sind auch vorne auf der Trägerplatte links und rechts noch zusätzlich Anschläge für die Schublade. Diese müssen auch noch gelöst werden. Das sind kleine Kunststoffzungen, die man zurückdrücken muß. Wenn die Lade draußen ist, am besten NICHT mehr am großen schwarzen Kunststoffzahnrad drehen! Sonst muß man sich genauer mit der Mechanik beschäftigen, damit danach wieder alles läuft! Danach noch die Kunststoffabdeckung für den Riemenantrieb entfernen. Ich meine, man muß diese im Prinzip nach links schieben, damit sie entriegelt werden kann. Gruß Bernhard |
Petersilie99
erstellt: 08. Okt 2011, 14:17
Vielen Dank, habe es dank euch geschafft |
Bertl100
erstellt: 09. Okt 2011, 20:10
Na dann Gratulation! Gruß Bernhard |
chauer14
erstellt: 10. Jul 2014, 14:20
chauer14
erstellt: 11. Jul 2014, 13:29
Hallo, Gelöst, 2 Plastikschnecken ziemlich versteckt! Danke an Max! LG Christian |
HD-Fan_1965
erstellt: 23. Apr 2022, 10:22
Hall Petersilie, habe genau das gleiche Problem mit meinem CDX9 und CDX10. Die Klemme hinten hab ich nach hinten gedrückt aber vorne an der Lade wo sind da die 2 genannten Schnecken. Finde da nur 2 Kunststoffzahnrädchen die die Verzahnung der Lade von unten führen. Sind diese gemeint?? 2 Ersatzriemen habe ich mir schon auf Ebay bestellt. Und nun hakt es nur an der Demontage des CD Schubfaches. Puhh.... Schönen Samstag Ihnen. [Beitrag von HD-Fan_1965 am 23. Apr 2022, 10:28 bearbeitet] |
HD-Fan_1965
erstellt: 23. Apr 2022, 10:24
Hallo Christian, sind mit den 2 Plastikschnecken die 2 Zahnräder unter dem Schbfach vorne gemeint?? Oder wo zu finden? Hilfe wäre super auch für Blinde. Danke im voraus. [Beitrag von HD-Fan_1965 am 23. Apr 2022, 10:28 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 23. Apr 2022, 21:59
Seite 5 (Removal at Tray Unit) und 30 (Stopper) im SM. YAMAHA CDX-10 [Beitrag von Rabia_sorda am 23. Apr 2022, 22:14 bearbeitet] |
HD-Fan_1965
erstellt: 24. Apr 2022, 10:13
Mahlzeit und vielen Dank. Vielleicht hilft mir ja das weiter. Schauen wir mal. Schönen Sonntag |
chauer14
erstellt: 29. Apr 2022, 07:31
1. Den oberen Teil, der die CD nach unten drückt entfernen. Ist nur mit zwei Schrauben befestigt. 2. Stift im hinteren Bereich der Lade entfernen. 3.Die Lade rausziehen und recht weit vorne, unter der Lade, nach einem Plastik-Haken schauen. Ist nur bei einer bestimmten Position der Lade sichtbar. Diesen muss man mit etwas Kraft nach unten drücken (mit einem Schraubenzieher o.ä.) und dann sollte man die Lade rausnehmen können. LG Christian |
Yamaha CDX-10 defekt franky_boy1 am 15.12.2023 – Letzte Antwort am 22.12.2023 – 7 Beiträge |
PIONEER CT939 Riemen wechseln Leipzig ma.RIO am 08.11.2014 – Letzte Antwort am 09.11.2014 – 2 Beiträge |
DENON D-100 CD.PL: Riemen wechseln ? Entkontroller am 11.03.2014 – Letzte Antwort am 13.02.2020 – 8 Beiträge |
Yamaha CDX-596 Schubladen Problem Voltgeber am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha CDX 497 Laufwerk defekt Chris_Redfield am 08.10.2018 – Letzte Antwort am 13.10.2018 – 4 Beiträge |
Yamaha CD-Player CDX-397 / CDX-497 gst am 25.04.2022 – Letzte Antwort am 26.04.2022 – 6 Beiträge |
lasertausch yamaha cdx 570 hangman am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha CDX 930 springt Basti8290 am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 4 Beiträge |
Anlaufprobleme Yamaha CDX-730 WFL am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 7 Beiträge |
Yamaha CDX-496 Niere am 20.04.2019 – Letzte Antwort am 23.04.2019 – 9 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
