| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Sony TA-F220 / linker Kanal kracht / Reparatur DIY... | |
Sony TA-F220 / linker Kanal kracht / Reparatur DIY ?+A -A |
fpotnie
erstellt: 22. Sep 2014, 17:30
Moin moin, ich habe hier einen Sony TA-F220. Den habe ich vor einem Jahr über Ebay erstanden. Leider war der Kanalwahlschalter defekt, sodass ich ihn ausgebaut und die Kabel auf die Einstellung A+B festgelötet habe. Dabei habe ich leider auch eine Disbalance beim aktustischen Signal festgestellt. Zuerst spielte der linke Kanal nur kraftloser als der rechte und irgendwann fing der linke Kanal bei starken Höhen und Tiefen mit Kratzgeräuschen an. Dieses traten unabhägig von der Eingangsquelle auf. Wenn die Lautstärke leise ist, sind nicht so viele Störungen zu hören, als wenns lauter wird.Wobei sich das ganze immer wie eine Übersteuerung des Signals angehört hat. Das scheint aber auch nicht am Lautstärkerregler zu liegen, da die typischen Knackgeräusche beim regeln ausbleiben. Da ich im Moment etwas Zeit übrig habe, würd ich der Sache gerne aufm Grund gehen. Da ich das alleine aber schlecht schaffen kann, wäre ich für Hilfe sehr dankbar. Wie fange ich da am besten an, den Fehler zu suchen? Zur Verfügung steht mir ein Multimeter, ne Menge Schraubenzieher und etwas Grundverständnis in der Elektronik. Den Schaltplan habe ich mir auch besorgt. Unterm Bild ist der Download versteckt.Bisher habe ich den Verstärker geöffnet und mal geguckt, ob irgendwelche angeschmorten Teile vorhanden sind. Dem war nicht so. Dann habe ich noch versucht den Weg des Signals anhand der Schaltpläne nachzuvollziehen. Da der rechte Kanal einwandfrei funktioniert, sollte sich der Defekt doch etwas eingrenzen lassen, oder? Immerhin scheint der Verlauf des rechten und linken Signals bauteiltechnisch identisch zu sein. Wenn jemand ne Idee hat, wäre das super. Etwas Lektüre kann auch nicht schaden. Man lernt ja (hoffentlich) nie aus. Gruß |
PBienlein
erstellt: 22. Sep 2014, 18:58
Hallo, so ganz grob und aus der Ferne hört sich das entweder nach defektem Endstufentransistor und/oder Treibertransistor an. Alle Bauteile im Umfeld ebenfalls überprüfen. Also Emitterwiderstände, Basiswiderstände, usw. Manchmal ist es aber auch nur eine simple defekte Lötstelle. Gruß PBienlein |
fpotnie
erstellt: 23. Sep 2014, 01:10
Hab mal ein bisschen rumgelesen. Die Transistoren sollen sich ja in NPN und PNP aufteilen. Nun soll bei einer Messung des Widerstandes zwischen dem Collector und Emitter kein kleiner Wert gemessen werden, weil ansonsten der Transistor nicht mehr gut ist. Jetzt ist aber genau dies bei 8 von 12 Transistoren der Fall. Sind die jetzt alle defekt oder habe ich da was in der Theorie der Transistoren verpasst? Die übrigen 4 Transistoren ( Q502/503/602/603 ) teilen sich laut Schaltplan in zwei NPN ( 501/601 ) und zwei PNP ( 503/603 ) auf. Q503 und Q603 scheinen wohl in Ordnung, wenn man von einer umgekehrten Polung des Multimeters ausgeht ( Verwechslung mit Elektronenflussrichtung und Plus/Minus-Pol ?). Bei den letzten beiden NPNs kann mann bei beiden beobachten, dass ein niedriger Wert bei der Verbindung von Base und Emitter gemessen wird. Dies ist auch unabhängig von der Polung. Eine Messung zwischen Emitter und Collector hat einen großen ( unendlichen? ) Widerstand gezeigt. Also sind auch die defekt. Feste Werte kann man sowieso nicht messen, weil diese die ganze Zeit ins Positive oder Negative wandern. Je nachdem, wie die Polung ist. Kann es wirklich sein, dass 10 von 12 Transistoren nicht mehr voll funktionsfähig sind? Oder ist vllt mein Multimeter kaputt? Nur warum habe ich dann bei zwei Transistoren positive Ergebnisse? Mich macht auch die Symetrie der Messung stutzig. Eigentlich müsste bei nur einem defekten Kanal, zwei identische Trasnsitoren unterschiedliche Ergebnisse bringen. Oder laufen die Signale innerhalb des Verstärkers nicht parallel zueinander? |
Gruenwdt
erstellt: 23. Sep 2014, 01:21
Hat der kleine auch Ausgangsrelais (kackt er wenn die LS zugeschaltet werden)? Wenn ja dann prüfe die mal, eventuell öffnen und Relais-Kontakte reinigen. Oder neue passende Relais einlöten! Meistens ist das einer der Fehler. Zumal er exakt auf deine Beschreibung zutrifft, zuerst leiser Ton wenn er warm wird, dann mal besser (meistens wenn man volume mal stark kurz anhebt behebt sich das problem kurzzeitig) nun komplettes krachen. Edit: ja er hat Relais, hier gibt's Ersatz wenn man nicht Kontakte putzen will.... http://www.ebay.de/i...-R-CAS-/400329008305 [Beitrag von Gruenwdt am 23. Sep 2014, 01:28 bearbeitet] |
fpotnie
erstellt: 23. Sep 2014, 07:10
Ach ja.....das "L" ist schon so ein Buchstabe, welcher sich gerne mal davonschleicht Also es klackt, wenn ich den Verstärker anschalte. Das ist auch das einzige Relais, was ich mit dem Schaltplan ausfindig machen konnte ( sitzt auf dem AMP-Board ) |
fpotnie
erstellt: 23. Sep 2014, 17:19
Habs Relais mal ausgebaut und gereinigt, aber geändert hat sich an dem Klangbild leider nichts. Irgendwie scheint momentan auch fast die kompletten Tiefen auf dem Defekten Kanal zu schlucken. |
Gruenwdt
erstellt: 23. Sep 2014, 17:41
Ohje, wenn das die Rechtschreibkorrektur war… dann verklag ich sie! Seltsam, weil das Relaisproblem ist sonst recht weit verbreitet. Schaltkontakte sind wieder sauber poliert? War also naheliegend. Hast du mal alle Lötstellen sichtgeprüft? Ggf. nachlöten. Dann mal den Eingangswähler ansehen ob da alles sauber ist. Und auch den Lautstärkeregler (Poti Kontaktspray z.B.)! Erst wenn alles andere ausgeschlossen ist würde ich die Elektronik zerpflücken und da weitersuchen. [Beitrag von Gruenwdt am 23. Sep 2014, 17:42 bearbeitet] |
fpotnie
erstellt: 23. Sep 2014, 20:03
Ich hab mal nen Sichttest gemacht. Dabei sind mir keinerlei Verfärbungen an den Bauteilen aufgefallen. Auch brüchige Lötstellen habe ich keine gefunden. Ausgelaufene Elkos oders ähnliches habe ich auch keine gefunden. Wenn ich den Staub komplett entfernen würde, könnte der noch als neu durchgehen |
Sony TA-F220 - ein Kanal extrem leise benni316 am 08.11.2014 – Letzte Antwort am 09.11.2014 – 3 Beiträge |
Sony TA-F220 Schutzrelais austauschen benni316 am 24.08.2016 – Letzte Antwort am 29.08.2016 – 7 Beiträge |
Sony TA-V3 Verstärker - linker Kanal summt kds89 am 12.09.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2012 – 2 Beiträge |
Verstärker Sony TA-515, linker Kanal defekt j.alt15 am 06.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 4 Beiträge |
Marantz AV Receiver - linker Kanal kracht Uwe141 am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 4 Beiträge |
Verstärker linker Kanal setzt immer wieder aus galliano16 am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 6 Beiträge |
Sony TA-F 500 ES linker Kanal defekt mkoller89 am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 6 Beiträge |
Sony TA-F505-ES, linker kanal kratzt und ist leise maxtom73 am 18.09.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 8 Beiträge |
Sony TA-FE370 linker Kanal deutlich leiser; aber klarer Klang. Gästlee am 13.12.2015 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 2 Beiträge |
Linker Kanal defekt Sony 500ES Momöchen am 06.03.2019 – Letzte Antwort am 03.04.2019 – 28 Beiträge |
2014
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.339
