| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Teufel A-2500 defekt | |
Teufel A-2500 defekt+A -A |
Vollgewesen
erstellt: 24. Jul 2014, 09:05
Hallo, ich brauche dringend Hilfe. Mein Subwoofer "Teufel A-2500 Aktivmodul" sagt kein Ton mehr. Wie so oft hat das Gerät, von heute auf morgen, keine funktion mehr. Als ich mir neulich mal wieder einen Film gönnen wollte und meinen Verstärker einschaltete, machte der Sub nur Plopp, Bumm und blieb stumm. Anfangs leuchtete die Einschalt-LED noch. Als ich dann aber mehrmals den Ein/Aus-Schalter betätigte ist auch diese dann dunkel geblieben. Es stellte sich heraus das die zwei Feinsicherungen (250V/3,15A) auf dem Netzteil "durch" waren. Gut, neue rein. Ein aufblitzen und auch diese beiden waren wiederum "durch". Ich weiß nicht mehr weiter, der "Rest" des Netzteils sieht völlig i.O. aus. Ich habe mal ein paar Bilder mit angehängt in der Hoffnung das mir jemand auf die Sprünge helfen kann. Danke schon mal im Voraus. ![]() ![]() Ja, ich weiß, das Relais, ein neues ist schon auf dem Weg. [Beitrag von Vollgewesen am 24. Jul 2014, 09:07 bearbeitet] |
PBienlein
erstellt: 24. Jul 2014, 10:34
Warum in alles in der Welt wird denn immer zuerst das arme Lautsprecher Schutzrelais verdächtigt und dann auch noch so misshandelt? Abgesehen davon, dass es wirklich nur ganz selten für einen Ausfall verantwortlich ist, würde dieses hier vermutlich auch so noch funktionieren. Ersatzbestellung war also nicht unbedingt nötig. Sieht zwar nicht so schön aus, wird aber noch gehen. Ich habe mal die Bauteile markiert, die für das Fehlerbild infrage kommen könnten. Die Nummern stellen die Reihenfolge dar, in der ICH sie prüfen und ggf. austauschen würde, aber das kann jeder selbst für sich entscheiden. ![]() Die Tatsache, dass beide Hauptsicherungen im Einschaltmoment "fliegen" lässt vermuten, dass ein Kurzschluss im Gerät ist. Am häufigsten entsteht der an den Endstufentransistoren, hier im IC201 (TDA7294?) (1) integriert. Danach folgen der Gleichrichter (2) und schließlich die Siebelkos (3). Natürlich wären noch weitere Möglichkeiten denkbar, aber dieses sind erfahrungsgemäß die häufigsten. Gruß PBienlein |
Vollgewesen
erstellt: 24. Jul 2014, 14:09
Also das sich jemand solche Arbeit macht um hier/mir zu helfen, Hut ab!Das Relais hat auf einer Seite "geklebt", deshalb die Vergewaltigung. Teile sind bestellt. Nach Austausch melde ich mich wieder. Ein fettes DANKESCHÖN!!! |
PBienlein
erstellt: 24. Jul 2014, 14:18
Nur so aus Neugierde: was für ein Verstärker-IC ist denn drin? Stimmt meine Vermutung? Gruß PBienlein |
Vollgewesen
erstellt: 24. Jul 2014, 14:24
Ja, völlig richtig, ein TDA7294. |
Vollgewesen
erstellt: 24. Jul 2014, 16:35
Ich brauche also: 1x TDA 7294 2x 50V/2200uF 1x KBP204 wo bekomme ich die Teile denn her? Klar habe ich schon Google beschäftigt aber eins bekomme ich hier und ein anderes da. Auch sollten doch die Elkos hochwertige sein für den Audiobereich oder nicht? Einen KBP204 zu bekommen ist ja fast schon aussichtslos Hat jemand einen heißen Tip für mich? |
Grundi69
erstellt: 24. Jul 2014, 17:45
Hallo! Der Vorgehensweise von PBienlein würde ich mich anschließen - für mich sind auch Gleichrichter und IC die Hauptverdächtigen. Nein, für die Elkos musst du natürlich keine besonderen Audio-Kondensatoren nehmen - die verbauten dürften sowieso höchstens Mittelklasse sein. Du kannst z.B. diese von ebay nehmen, oder, wenn es sehr günstig sein soll, auch diese.Einen KBP204 zu bfinden, ist zwar nicht aussichtslos: klick, aber du musst auch nicht unbedingt einen KBP204 nehmen - da tut's auch ein üblicher Gleichrichter. Der KBP204 verträgt 400V, 2A - da sollten diese locker als Ersatz reichen (wobei ich jetzt hier nicht sagen kann, ob die Abmessungen gleich sind. Die Anschlussbelegung ist aber jedenfalls dieselbe).Den TDA 7294 bekommst du auch hier oder hier recht günstig über ebay. Grüße Groomy [Beitrag von Grundi69 am 24. Jul 2014, 18:11 bearbeitet] |
PBienlein
erstellt: 24. Jul 2014, 20:14
Hallo zusammen, bevor da wild Neuteile bestellt werden, sollte doch eine Prüfung der Teile erfolgen, die in Frage kommen. Das habe ich auch weiter oben geschrieben. Der TDA wird am schwierigsten zu überprüfen sein, da ja die Endstufentransistoren integriert sind - zumindest unter den gegebenen Bedingungen (Sicherungen fliegen sofort). Da ein solches Verhalten anzeigt, dass GROSSE Ströme fließen, kann man Kleinviehhalbleiter getrost als Fehlerquelle ausschließen! Relativ einfach lassen sich jedoch die Gleichrichterbrücke und die beiden Siebelkos prüfen. Dazu lötet man die Gleichrichterbrücke aus und misst die einzelnen Diodenstrecken gemäß Aufdruck mit der Diodentestfunktion des Multimeters. Da darf nirgendwo ein Durchgang messbar sein! Also entweder unendliche Anzeige (Diode sperrt) oder es fließt ein kleiner Strom. Die Elkos kann man mit der Gleichspannungsmessung überprüfen und müssen sich langsam auf- bzw. entladen - je nach angelegter Polarität. Kann man diese drei Bauteile danach als "OK" ausschließen, muss nur noch TDA bestellt werden. Gruß PBienlein |
Vollgewesen
erstellt: 26. Jul 2014, 12:33
So, ich habe die "Ersatzteile" bestellt. Ein Dankeschön an Groomy für das raussuchen. Ein Auslöten und Prüfen erspare ich mir einfach. Die Teile kosten nun wirklich nicht die Welt. Ich bin zwar des Lötens mächtig (Elektroinstallateur) aber mal eben einen IC durchmessen Klar, ein Crashkurs via Youtube käme da in frage aber ob das dann richtig ist... Bleibt die Hoffnung das es diese dann auch waren und der "kleine" Sub nächste Woche wieder brummt. Irgendwie fehlt nämlich was wenn dieses tiefe Grummel ausbleibt Aber selbst wenn nicht fühle ich mich hier wirklich gut aufgehoben ![]() Ich melde mich dann wieder. |
PBienlein
erstellt: 26. Jul 2014, 17:30
Nun gut. Falls das nicht klar sein sollte: beim Einlöten der Elkos BITTE UNBEDINGT auf die korrekte Polarität achten! Sonst rumst es nur einmal Gruß PBienlein |
Vollgewesen
erstellt: 27. Jul 2014, 07:14
Danke, aber soviel "Wissen" ist gerade noch vorhanden.Die Elko´s und der Gleichrichter sind schon da. Jetzt muss ich noch auf die Endstufe warten und dann... |
Vollgewesen
erstellt: 27. Jul 2014, 08:09
Was ich aber nicht weiß: Soll ich wieder alles verkleben oder reicht ein Einlöten aus |
Grundi69
erstellt: 27. Jul 2014, 08:18
Im Grunde könntest du die gelieferten Bauteile schon einbauen und dann mal mit dem Multimeter an den Sicherungshaltern messen, ob da noch ein (quasi) Kurzschluss besteht. Einlöten reicht. Die großen Bauteile (meist Elkos) werden verklebt, damit sie im Produktionsprozess (Lötbad) nicht herausfallen. Der Kleber kann in manchen Fällen sogar problematisch werden, wenn er im Laufe der Zeit chemisch aggressiv wird, kann er sogar andere Bauteile, die damit auch bedeckt sind, angreifen und sogar zerstören. Ja, dann mal toi-toi-toi, dass der Woofer danach wieder tiefe Töne 'spuckt' Ich bin gespannt... [Beitrag von Grundi69 am 27. Jul 2014, 08:22 bearbeitet] |
Vollgewesen
erstellt: 27. Jul 2014, 08:25
und ich erst |
Vollgewesen
erstellt: 27. Jul 2014, 08:33
Was ich auch nicht verstehe, warum sind denn da überhaupt 2 Sicherungen auf dem Board ![]() Wo soll ich denn auf "Quasikurzschluss" prüfen? |
Grundi69
erstellt: 27. Jul 2014, 08:50
Weil üblicherweise 2 (Rail-)Spannungen erzeugt werden: eine positive und eine negative (deswegen auch nochmal auf die Polung der Elkos achten! Die sind ja um 180° gedreht und der +Pol des einen ist mit dem -Pol des anderen verbunden). Das Ganze dürfte schaltungstechnisch etwa so aussehen: (Bild von einem anderen Verstärker) ![]() Der Trafo hat eine Mittelanzapfung, das ist das schwarze Kabel. Im Bild oben wäre das Anschlusspin 1. Die blauen Zuleitungen wären dann Anschlusspins 2 und 3. Die Sicherungen habe ich mal als rote Linie eingezeichnet. Grün der Gleichrichter, gelb die (Sieb-)Elkos. Ich würde also einfach mal von dem schwarzen Kabel jeweils zu den blauen Kabeln messen (bzw. zu den hinteren Sicherungshaltern). [Beitrag von Grundi69 am 27. Jul 2014, 09:02 bearbeitet] |
Vollgewesen
erstellt: 27. Jul 2014, 12:09
Ok, gemacht. Zwischen Blau und Blau = 55V AC Zwischen Schw. und Blau = 27,4V AC |
Grundi69
erstellt: 27. Jul 2014, 13:33
OK...du hast die Spannungen gemessen, die der Trafo liefert (waren die Sicherungen drin?). Ich denke, die Spannungen passen soweit, aber ich meinte eher, den Widerstand messen - wobei das Gerät natürlich spannungsfrei sein muss. |
Vollgewesen
erstellt: 27. Jul 2014, 13:43
Ach so Also, zwischen den Blauen = 2 Ohm zwischen SW/BL = 1,2 Ohm Die Sicherungen sind bestellt. Im Moment sind keine Vorhanden. Btw, der Gleichrichter ist ein ganz schöner Trümmer. Passt zwar rein aber ist bestimmt 2x so groß wie der Alte. Habe da noch was laufen, hast du davon auch Ahnung? http://www.hifi-foru...um_id=156&thread=324 [Beitrag von Vollgewesen am 27. Jul 2014, 19:02 bearbeitet] |
Grundi69
erstellt: 28. Jul 2014, 08:52
OK, schwierig was dazu zu sagen. Interessant wäre natürlich jetzt die Vergleichswerte vor Einbau der neuen Bauteile. Btw: wie hast du gemessen? Von dem schwarzen Kabel zu den rot markierten Sicherungshaltern oder zu den grünen? ![]() Im ersten Fall hättest du nur den Trafo bzw. seine Sekundärwicklungen durchgemessen. Der Gleichrichter ist ziemlich überdimensioniert, deswegen die Größe. Ist halt etwas schwer, auf einem Foto die Abmessungen der Bauteile zu erraten. Ich hatte jetzt auf die Schnelle nur geschaut, ein Modell mit mindestens gleichen Werten und Anschlussbelegung zu finden. Zu dem Orion TV: Sieht für mich nach einem thermischen Problem aus. Man hört (und liest) häufig, dass oftmals (Billig-) Elkos in Netzteilen Ursache von Problemen sind. Wenn die dann noch (absichtlich?) neben einer Wärmequelle (z.B. Kühlkörper) positioniert sind, dann ist der Ausfall nach einiger Zeit regelrecht vorprogrammiert. Vielleicht einfach mal beim Orion-Service nachfragen? [Beitrag von Grundi69 am 28. Jul 2014, 08:56 bearbeitet] |
Vollgewesen
erstellt: 28. Jul 2014, 10:05
Ich habe von Schwarz nach Rot gemessen. Zwischen Schwarz und Grün ist ja keine "Verbindung" vorhanden ohne Sicherungen. Bitte bloß nicht als Kritik verstehen. Der neue Gleichrichter hat von den Anschlüssen her einwandfrei gepasst und ich bin dir sehr dankbar für deine Hilfe. Ich wollte das nur eben mal erwähnen, nur so. Der Orion-Service ist nicht erreichbar, ich werde es nachher nochmal versuchen. Bilder sind ja im Kontaktformular auch nicht vorgesehen also mal sehen wie ich den lieben Herren mein Problem schildere. [Beitrag von Vollgewesen am 28. Jul 2014, 10:17 bearbeitet] |
Vollgewesen
erstellt: 29. Jul 2014, 11:16
So, die Sicherungen sind heute gekommen. Was jetzt noch fehlt ist die Endstufe. Die neuen Elkos und den Gleichrichter habe ich bereits eingelötet. Die Schaltung funktioniert auch soweit. Nach dem Einschalten zieht das LS-Schutzrelais an und die Sicherungen bleiben auch ganz Immer hin... |
PBienlein
erstellt: 29. Jul 2014, 11:41
Ich nehme an, der defekte TDA ist bereits ausgelötet? Dann wird mit neuem TDA wieder alles funktionieren. Gruß PBienlein |
Vollgewesen
erstellt: 29. Jul 2014, 11:51
Ja richtig, ohne TDA, ist ausgelötet. Der neue sollte diese Woche kommen. |
PBienlein
#25
erstellt: 29. Jul 2014, 12:17
Beim Einbau des neuen TDA bitte folgendes beachten: 1. Ausreichend (aber nicht zu viel) Wärmeleitpaste verwenden. Sie sorgt für bessere thermische Verbindung zwischen dem Substrat des TDA und dem Kühlkörper und verhindert, dass das Ding sofort einen Hitze Tod stirbt, wenn mal etwas mehr Leistung gefordert wird. 2. MEISTENS befindet sich zwischen Substrat (also der Rückseite) des TDA und dem Kühlkörper zusätzlich noch entweder ein Silikonplättchen oder eine Glimmerscheibe. Letztere ist durchsichtig wird gerne im weißen Matsch der Wärmeleitpaste übersehen, wenn das alte IC ausgelötet wird. Sollte so etwas vorhanden gewesen sein, so muss das unbedingt wieder angebracht werden, denn dann darf das Substrat nicht mit Ground (GND) verbunden werden, was aber bei fast jedem Kühlkörper der Fall ist. Wird das vergessen, rumst es einmal und der nächste TDA darf geordert werden... Also schau bitte nach, wie es hier gewesen ist. Gruß PBienlein |
Vollgewesen
#26
erstellt: 29. Jul 2014, 12:24
Glimmerscheibe Ups, keine Ahnung ob da eine drauf war. Der alte TDA ist leider schon im Müll. Na das wird ja spannend |
Grundi69
#27
erstellt: 29. Jul 2014, 14:29
Kein Problem, habe ich auch nicht so aufgefasst. Wollte nur eben darlegen, woher die Unterschiede in der Größe kommen War denn bei dem alten TDA diese Wärmeleitpaste vorhanden? Auf den Bildern kann man es nicht so erkennen. Wenn der alte TDA isoliert montiert war, dann müsste ja auch die Befestigungs-Schraube isoliert sein (also mit so einer Kunststoffbuchse drumherum) oder selbst ganz aus Kunststoff sein. Wenn beides nicht der Fall ist, macht ja auch eine Glimmerscheibe keinen Sinn, denn dann würde eine leitende Verbindung TDA-Kühlfahne zum Kühlkörper über die Schraube hergestellt. Also, lt. Datenblatt des TDA ist die Metallfahne mit -Vs verbunden. Wenn der Kühlkörper irgendwo mit Masse verbunden ist, wäre eine Isolierung natürlich absolut notwendig, klar. [Beitrag von Grundi69 am 29. Jul 2014, 14:33 bearbeitet] |
Vollgewesen
#28
erstellt: 29. Jul 2014, 14:47
Also der TDA wird sogar mit einer ziemlich massiven Metallbrücke gegen das Gehäuse gepresst. Alles aus Metall auch die Schrauben. Und die Wärmeleitpaste hatte einen Metallisch-Schimmernden Glanz also nicht weiß wie ich sie kenne. |
PBienlein
#29
erstellt: 29. Jul 2014, 17:56
Hallo zusammen, ich würde den TDA7294 NICHT ohne Isolierung anbringen. Die Gründe habe ich weiter oben schon dargelegt. Hier sind mal ein paar Bilder aus einer anderen Endstufe, jedoch mit dem gleichen IC. Um es deutlicher zu machen, mal ohne die eigentliche Platine: ![]() Man kann den Spannbügel mit den Kontermuttern erkennen. Ausserdem auf dem Kühlkörper das Silikonplättchen. Hier ist es weiß; es kann aber auch grau, silber oder andere Farben haben. Auch die Farbe der Wärmeleitpaste ist letztlich unwesentlich. Wichtig ist nur deren Vorhandensein! ![]() So wird der Chip dann eingespannt. Hier sind die Kontermuttern noch nicht angezogen. Der Anpressdruck soll schon "ordentlich" sein. Man muss dabei jedoch aufpassen, dass man das Gehäuse des Verstärker-ICs nicht knackt Bei dieser Montageart ist der TDA völlig isoliert. Die vom Hersteller vorgesehene Befestigungsbohrung wird absichtlich nicht benutzt, weil sie einerseits eine Isolation der Schraube erforderlich machen würde und der Anpressdruck nicht ausreichend wäre. Also nicht ohne Isolation befestigen - es sei denn, der Kühlkörper hat nirgendwo Kontakt zur Masse, bzw. GND, was aber meistens nicht der Fall ist. Gruß PBienlein |
Vollgewesen
#30
erstellt: 30. Jul 2014, 07:18
Ja, änlich brachial sieht das auch bei mir aus, nur das ich einen abgewinkelten Haltebügel habe, zu fest kann ich da garnicht anziehen ![]() OK, also isolieren. Ich muss trotzdem nochmal nachfragen, wieso meinst du denn das da eine Isolierung zwischen muss, ich habe zwar den alten TDA schon endsorgt aber ich bin der Meinung das ich da nichts übersehen habe. Kann es denn nciht sein das der TDA eine elektrisch leitende Verbindung zur Masse braucht? Muss das jetzt unbedingt ein spezielles Wäreleitpad sein oder kann ich mir da was basteln? Ich hoffe es gibt eine Bastellösung, sonst müsste ich ja schon wieder was bestellen und noch mehr Tage gehen ins Land |
Vollgewesen
#31
erstellt: 30. Jul 2014, 07:46
Also der "Kühlkörper" ist ja das Gehäuse und da liegt ganz sicher Masse an. Das Netzteil ist ja über Metallbrücken mit dem "Gehäuse" verbunden. Also UNBESIGT isolieren ? |
PBienlein
#32
erstellt: 30. Jul 2014, 07:59
Hallo, ich bleibe dabei und zwar jetzt erst recht! NICHT ohne Isolierung befestigen! Wie Groomy schon schrieb, liegt auf dem Substrat, also dem Metallträger des IC die negative Versorgungsspannung an! ![]() Mal abgesehen davon, dass die Rückwand in allen MIR bekannten Fällen immer mit Ground (Masse) verbunden ist, was dann einen erstklassigen Kurzschluß verursachen würde, würden ja ohne Isolierung dann -xx Volt dort anliegen. Wehe, wenn dann ein Chinch- oder Boxenkabel damit in Berührung käme Prinzipiell würde es ein Stück Papier zur Isolierung tun, aber es ist sicherlich nicht hitzefest und leitet die Wärme auch nicht besonders gut. Du wirst um die Bestellung eines Silikonplättchens wohl nicht herum kommen. Zum Testen kannst Du das Modul nicht auf der Rückwand verschraubt kurzfristig ohne Kühlung betreiben, aber wirklich nur kurz und keine hohen Pegel fahren! Das IC wird sehr schnell heiß und stirbt den Hitze Tod. Gruß PBienlein |
Vollgewesen
#33
erstellt: 30. Jul 2014, 08:07
O.K. Danke. ist bestellt. |
Grundi69
#34
erstellt: 30. Jul 2014, 08:56
Eigentlich meine ich ja, dass ein Wärmeleitpad bei der Demontage des TDAs hätte auffallen müssen. Andererseits stelle ich mir die Frage, warum die die Konstruktion mit dem Haltebügel und den 2 Schrauben gewählt haben. Sie hätten den TDA ja auch mit einer Schraube auf dem Kühlkörper schrauben können. Wie dem auch sei: die sichere Lösung ist es zweifellos, das Teil isoliert zu montieren. Testweise könnte man vlt. auch einfach ein Stück Tesafilm auf den Kühlkörper kleben und dann etwas Wärmeleitpaste darauf geben. Für Transistoren habe ich zuletzt solche Keratherm-Wärmeleitpadsverwendet. |
Vollgewesen
#35
erstellt: 30. Jul 2014, 15:23
Der Aparillo Brummt wieder!!!Vielen, vielen Dank für eure Hilfe!!! Ich kann mich garnicht genug bedanken, so wie ihr beide, PBienlein und Groomy, euch hier ins Zeug gelegt habt, eure Freizeit geopfert habt, zum besseren Verständnis Bilder bearbeitet habt, mir die Stücklisten rausgesucht habt und dann noch mit Verlinkung zum Angebot, haarklein erklärt was ich zu tun habe, mich auf Fehlerquellen aufmerksam macht, ich sag nur Glimmerscheibe, also ehrlich und von ganz tief unten DANKE ![]() ![]() Wenn ich jetzt noch jemanden finde der mir mit meinem TV hilft ist die Welt wieder komplett rund. [Beitrag von Vollgewesen am 30. Jul 2014, 15:37 bearbeitet] |
PBienlein
#36
erstellt: 30. Jul 2014, 15:52
nun, das war der Zweck der Übung, wenn ich einmal so sagen darf Es freut mich, wenn wir helfen konnten Dafür ist so ein Forum ja letztlich auch da. Beim TV muss ich leider aussteigen - das ist nicht meine (Elektronik) Welt. Prinzipiell weiß ich, wie das funktioniert, aber zum Helfen reicht es dann leider nicht. Dennoch: Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur. Ist denn die Isolation schon geliefert und eingebaut worden? Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 30. Jul 2014, 15:53 bearbeitet] |
Vollgewesen
#37
erstellt: 30. Jul 2014, 17:20
Ja, ich habe euren Rat natürlich befolgt und mir schnell so ein Pad geholt, wir haben hier ja einen Conrad, zwar am anderen Ende der Stadt aber was soll´s. Ich freue mich wie ein Schneekönig |
Grundi69
#38
erstellt: 30. Jul 2014, 17:23
Glückwunsch Freut mich auch sehr zu hören, dass die Operation erfolgreich war |
Teufel A-2500 (M-2500) Schutzschaltung pommesgabel93 am 02.11.2016 – Letzte Antwort am 14.06.2023 – 12 Beiträge |
Teufel Cinebar 11 defekt wameniak am 14.03.2017 – Letzte Antwort am 08.10.2021 – 12 Beiträge |
Yamaha A-S700 sagt keinen Muks mehr Opiumbauer am 28.08.2019 – Letzte Antwort am 29.08.2019 – 5 Beiträge |
[A-S700] sagt zeitweise keinen Muks mehr Opiumbauer am 27.08.2019 – Letzte Antwort am 27.08.2019 – 2 Beiträge |
Teufel M6200 Aktivmodul Defekt theshadow999 am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 2 Beiträge |
B&O Beosystem 2500 defekt und nun? völligplanlos am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 2 Beiträge |
teufel e400 woofer kein Ton red_scorpion133 am 16.02.2019 – Letzte Antwort am 13.03.2019 – 20 Beiträge |
Teufel Subwoofer M2200SW Verstärker defekt Toxic211 am 09.03.2013 – Letzte Antwort am 04.09.2014 – 2 Beiträge |
Pioneer A-335 Power Lampe leuchtet, aber kein Ton rbxbr am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 3 Beiträge |
Transistoren bei Teufel CEM PE defekt? Xáros am 08.08.2017 – Letzte Antwort am 27.08.2017 – 20 Beiträge |
2014
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
