Yamaha A-S700 sagt keinen Muks mehr
Opiumbauer
#1 erstellt: 28. Aug 2019, 10:17
Habe jetzt ca. 6 Jahre einen Yamaha Verstärker A-S700.
Bis jetzt lief er ohne Probleme.
Gestern ging er nach 90 Min. Konsolenspielen ganz normal aus in den standby.
Als ich dann 2 Stunden später wieder TV anmachen wollte, sah ich, dass das gelbe Lämpchen unten links am Ausschalter nicht mehr leuchtete.
Einschalten ging nicht mehr, er sagte keinen Muks mehr.
Heute morgen schau ich dann zufällig wieder hin und da leuchtete das gelbe Lämpchen wieder (im Standby)
Er ließ sich dann auch testweise wieder einschalten.
Habe ihn dann aber nicht genutzt den Tag.
Abends ging er dann wieder nicht.
Seit 3 Tagen hab ich ihn jetzt nicht mehr an gekriegt.
Was kann das sein?
Überhitzung durch die heißen Tage?
Drinnen im Wohnzimmer war es jetzt aber maximal 26°C.
Rabia_sorda
#2 erstellt: 28. Aug 2019, 22:38
Möglich wären kalte Lötstellen und auch Wackelkontakte.
Wenn du das Gerät "zärtlich" schlägst, kannst du ihn dadurch wieder kurzzeitig reanimieren?
Natürlich können auch richtige Defekte vorhanden sein.
Poetry2me
#3 erstellt: 29. Aug 2019, 07:24
Die Verstärker-Serie
Yamaha A-S300
Yamaha A-S500
Yamaha A-S700
hat die selbe Standby Schaltung, wie die Receiver Yamaha RX-Vxxx
Somit haben diese Geräte den Yamaha Serienfehler der RX-Vxxx geerbt. Bitte dazu die Suchfunktion im Forum benutzen, es gibt viele Threads dazu
Die Gute Nachricht:
Man muss nur einen kleinen Kondensator wechseln, dann ist der Fehler behoben:
Yamaha A-S700 schematic detail standby circuit with defective capacitor C254
Yamaha A-S700 PCB layout MAIN2 standby circuit with defective capacitor C254
Yamaha A-S700 standby circuit C254 marked
Fehlerursache:
Dieser kleine Folienkondensator C254 korrodieren innerlich durch Spannungsspitzen aus dem Hausnetz 230V~. Das ist je nach Haushalt unterschiedlich stark. Nach einigen Jahren am Netz verlieren diese Kondensatoren ihre Kapazität, ohne dass man es von außen sieht. Dadurch wird die Standby Schaltung nicht mehr richtig mit Strom versorgt.
Mit etwas Glück muss man die Standby-Platine hinten links nicht einmal ausbauen, um den Kondensator zu erneuern.
Ersatztyp des Folienkondensators sollte kein MKT (Polyester Folie) mehr sein, sondern ein MKP (Polypropylen Folie) aufgrund besserer Impulsfestigkeit. Kapazität 22nF (Nanofarad) Spannungsfestigkeit 630V.
Aufgrund des Serienfehlers gibt es diese Kondensatoren überall im Fachhandel, z.B. bei Conrad oder ebay.
Am besten nimmt man einen X2 Enstörkondensator. Diese haben zwar nominell "nur" 275VAC Spannungsfestigkeit, was aber in dem Fall kein Problem ist, denn diese Sicherheits-Kondensatoren halten in Wirklichkeit 1500V und mehr aus.
VORSICHT LEBENSGEFAHR!
Vorher unbedingt den Netzstecker ziehen, denn dieser Teil des Gerätes ist IMMER AM NETZ, wird also nie ausgeschaltet.
- Johannes
Opiumbauer
#4 erstellt: 29. Aug 2019, 16:15
Alles klar, danke.
Habe einen Bekannten, der das für mich reparieren würde.
Werde ihm dann die obige Anleitung dazulegen, damit er nicht lange suchen muss nach dem Fehler (wenn er es denn ist).
Poetry2me
#5 erstellt: 29. Aug 2019, 16:29
Es kann immer noch sein, dass es für den Fehler andere Gründe gibt.
Aber weil es mir Ein-/Ausschalten und Standby Modus zu tun hat, sollte man diesen häufigen Fehler auf jeden Fall ausschließen.
Gutes Gelingen!
- Johannes
[A-S700] sagt zeitweise keinen Muks mehr
Opiumbauer am 27.08.2019  –  Letzte Antwort am 27.08.2019  –  2 Beiträge
Yamaha A-S700 schaltet nicht mehr ein
tantaliden am 15.04.2018  –  Letzte Antwort am 24.06.2023  –  15 Beiträge
Defekte Spannungsversorgung Yamaha A-S700?
Lockatz am 15.02.2021  –  Letzte Antwort am 15.02.2021  –  3 Beiträge
Knöpfe für Yamaha A-S700 Verstärker - wo?
toddrundgren am 01.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.02.2014  –  3 Beiträge
Yamaha A-S700 Endstufe raucht ständig ab
BlackGale44 am 02.01.2022  –  Letzte Antwort am 05.01.2022  –  11 Beiträge
Yamaha CD-S700 erkennt CD nicht mehr.
Meister_Franz_Eder am 30.10.2022  –  Letzte Antwort am 31.01.2023  –  25 Beiträge
Hilfe, Yamaha A-S700 lässt sich nicht einschalten.
Cobra71 am 20.12.2017  –  Letzte Antwort am 30.12.2017  –  11 Beiträge
Yamaha R-S700 Antennebuchse defekt - Tunermodul tauschen?
grisuchris82 am 07.12.2013  –  Letzte Antwort am 10.12.2013  –  3 Beiträge
Yamaha Receiver R-S700 - Phono Anschluss defekt?
FuLong am 16.05.2014  –  Letzte Antwort am 16.05.2014  –  2 Beiträge
Problem(e) mit Yamaha R-S700
Mine1003 am 14.03.2020  –  Letzte Antwort am 06.04.2020  –  9 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWalterGeer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.600
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.358
