| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Probleme mit Endstufe CAT CA-803 | |
Probleme mit Endstufe CAT CA-803+A -A |
müsliman
erstellt: 06. Apr 2005, 11:03
Hallo, Leute, Ich habe ein Problem mit der Endstufe CAT CA-803. Findet Verwendung als Subwooferendstufe. Seit einiger Zeit schaltet sich das Teil bei Signalzuführung nicht mehr automatisch ein. Auch wenn ich die Autofunktion abschalte, geht nix mehr. Die Endstufenabteilung selbst ist in Ordnung. Der Fehler muss in der Ansteuerschaltung vorliegen, die das Relais zum Durchschalten an den Lautsprecher bedient. Nur habe ich keinen Schaltplan für das Teil um den Fehler weiter zu verfolgen. Kann mir da jemand weiterhelfen ? Vorab vielen Dank für Eure Antwort. MfG Müsliman |
xpert2000
erstellt: 27. Aug 2005, 10:17
Hallo Müsliman, ich habe bei zwei Endstufen der gleichen Marke auch CA-803 das gleiche Problem und wäre über Deine Hilfe /Schaltplan oder Hinweis auf fehlerhaftes Teil bzw. Optimierung sehr dankbar! Hoffe Du wurdes irgendwie bereits fünfig :) |
rudi_ramses
erstellt: 16. Mrz 2007, 01:24
Hallo, hatte bei meiner CA-803 den gleichen Fehler wie von müsliman beschrieben. Nach intensiver Suche konnte ich den Fehler finden. Falls es ich bei euch um das gleiche Problem handelt hier eine Anleitung zur Reparatur: Die Transistorstufe, die das Relais ansteuert benötigt eine Spannung von ca. 20V. Diese wird durch Einweggleichrichtung erzeugt. ![]() ![]() Durch Alterung hat sich die Kapazität des 10µF/50V Kondensators verringert und somit ist auch die Spannung abgesunken. Bis zu dem Punkt an dem die Ansteuerschaltung nicht mehr funktionierte. Bei mir betrug die Spannung nur noch 11V. Fazit: Beträgt die Spannung an dem im Bild gekennzeichneten Punkt weniger als 20V, den im Bild markierten Kondensator tauschen. ![]() ![]() ![]() |
Yoshi#
erstellt: 30. Mrz 2014, 17:11
Danke hat wunderbar funktioniert |
dr-hook
erstellt: 21. Okt 2014, 17:58
Moin Ihr lieben! Wie ich sehe ist der treat schon einige Jahre alt. Ich habe aber das selbe Problem Endstufe schaltet nicht mehr ein gibt zufällig die Bilder noch ?!? damit ich auch weis welcher Kondensator hgewechselt werden muss. Danke schonmal. dr-hook Sonnst müsste ich einfach alle wechseln ich glaub es sind ja nur 3 10µF/50V verlötet |
aga_khan
erstellt: 26. Dez 2020, 17:34
Hallo,habe auch Probleme Cat Ca-803. bitte kann mir Foto's senden oder einen Schaltplan. Danke aga_khan (Fritz Pelikan) |
CAT endstufe ca803 lutaeusmaximus am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 6 Beiträge |
Submodul Cat CA-801 lens2310 am 02.03.2020 – Letzte Antwort am 03.03.2020 – 12 Beiträge |
Probleme mit Endstufe nicos am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 2 Beiträge |
HILFE! ENDSTUFE MACHT PROBLEME! cali95 am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 26.08.2015 – 10 Beiträge |
CAT CS-900 Freezer# am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 3 Beiträge |
Cat CS-900 Lautsprecherkanal defekt BBlumenthal am 18.05.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2016 – 5 Beiträge |
Probleme mit Konventions Kühlung TomSylver81 am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 7 Beiträge |
Probleme mit Subwoofer Aktiv Modul jhs2004 am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 3 Beiträge |
Probleme mit JVC AX-222 - Teil 2 - Endstufe? Fert am 24.01.2020 – Letzte Antwort am 04.02.2020 – 4 Beiträge |
Probleme mit Marantz SC8 + SM8 Watzn am 19.11.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2016 – 4 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.018
