| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » UHER UMA 2000 Reparatur - bis max. 250,--€ | |
UHER UMA 2000 Reparatur - bis max. 250,--€+A -A |
DJRay-The_Party_DJ
erstellt: 28. Mrz 2014, 14:15
Hallo, hoffenlich schaut hier noch jemand herein bzw. vorbei.. Habe meine tolle Uher UMA 2000 Endstufe sowie Vorstufe UPA 1000/A nach jetzt acht Jahren aus dem Keller gekramt, um sie mal wieder anzuschliessen. Vorher hatte sie in meinem Tanz-und Speiselokal im südlichen Hochschwarzwald, St. Blasien, über 9 Jahre mehr als zuverlässig ihren allabendlichen Dienst verrichtet, allerdings auch mit viel Zigarettenqualmbelastung, wobei sie wohl unten im DJ Pult stand. Also sollte die Nikotinbelastung nicht ganz so dolle gewesen sein, Rauch steigt ja bekantlich nach oben. Der Frust war jedoch realtiv gross, weil sie anscheinend keinen Mux mehr macht. Lämpchen leuchten zwar, aber sie schaltet anscheinend nicht durch, d.h. das "Klacken" der Relais ist verstummt und wird mehr als vermisst. Hier also nun die Frage, ob und wo evtl. in der Nähe oder bis 250 km Umkreis vom Hochrhein, Waldshut-Tiengen, 79761, sich jemand finden könnte, mir dieses Sahneteil, allerdings schon nicht für einen utopischen Preis, wieder in Stand zu setzen. Bin bereit bis zu 250,-- € für eine Generalüberholung und Instandsetzung aus zu geben. Wenn es für weniger ginge, bin ich natürlich nicht böse. Habe das Sahneteil damals für sagenhafte 799,-- CHF in der Schweiz zur Neueröffnung des dortigen Media-Marktes in DIetikon erstanden. War seinerzeit ein Druckfehler in der Werbung und sie hatten de 1 vor der 7 vergessen. So mussten sie sie zu diesem Preis verkaufen. Hatte Sie vor 18 Jahren auch schon einmal wegen eines "abgeschossenen" Kanals hier in der Gegend in der Reparatut. Das Geschäft gibt's aber leider nicht mehr, daher hier jetzt die Frage. Also Bodensee Region, bis Stuttgart bzw. Freiburg, selbst Karsruhe oder sogar Frankfurt am Main nach vorheriger Terminabsprache kein Problem. Dann freut sich auch meine Mutter, die ich auf diesem Weg dann einmal mehr besuchen würde. Also freue mich über jede und vor allem schnelle Nachricht, gerne auch direkt an DJRay@gmx.net Beste Grüße vom Hochrhein DJ Ray - The Party DJ |
CHICKENMILK
erstellt: 28. Mrz 2014, 18:38
Sorry, aberfür knapp die Hälfte sollte die schon im funktionsfähigen Zustand bei eBay zu ergattern sein. |
DJRay-The_Party_DJ
erstellt: 28. Mrz 2014, 23:03
Im Moment ist eben mal nichts Gescheites bei ebay zu finden. Alles was man findet ist eine 200 er Kombi,also Vor-und Endstufe, für 299,-- und oder jeweils Vor- und Endstufe separat für insgesamt dann 399,--€. Will hier auch nicht die Preise kaputt machen. Deswegen meinte ich auch, wenn's für weniger geht, wäre ich nicht böse. Bin aber der Überzeugung, dass man "Altes" nicht immer entsorgen muss, wenn man es noch günstig repariert bekommt und vor allem weiter benutzen kann. Aber erst einmal ganz recht herzlichen Dank für die Reaktion, somit ist bewiesen, dass hier zum Glück noch jemand herein schaut und evtl. auch Interesse hat, mir tatkräftig zu helfen, also das Sahneteilchen zu reparieren. Also bitte nur zu und sendet mir gerne Euer Angebot. Auf Grund des Alters wäre eine Überprüfung-Reinigung aller relevanten Teile am Vorverstärker wohl auch geboten und sollte bei der Reperatur der Endstufe mit eingeschlossen sein. Somit verbleibe ich ganz erwartungsvoll weiterhin mit besten Grüßen hier vom Hochrhein DJ Ray - The Party DJ |
Radiologe
erstellt: 31. Mrz 2014, 18:58
Hallo, du sagst die Lämpchen leuchten alle.Auch die Protect LED ? Ich kann nur soviel sagen,dass diese Endstufen gute Leistung bringen,aber mieserabel gelötet sind. Erschwerend kommt hinzu,dass einige Treibertransitoren so heiß werden,dass die Lötstellen kalt werden. Selbst besitze ichz war nur die kleinere UMA 1000,aber die Bauweise der 2000er ist fast identisch (die 2000er hat mehr Endtransistoren und arbeitet mit etwas höherer Spannung) Die schlechten Lötstellen entdeckte ich,weil die Relais schonmal von mir getauscht werden mussten. Die Relais verursachten durch verschlissene Schließer-Kontakte ein rascheln/prasseln am Lautsprecherausgang. Gruß Markus |
DJRay-The_Party_DJ
erstellt: 03. Apr 2014, 02:59
Hallo und vielen Dank für Deine Nachricht. Ja genau und genau eben das Lämpchen Protect leuchtet. Daher ging ich davon aus, dass erst einmal nur etwas mit den Relais gewesen wäre. Nachdem ich hier aber auch schon viel gelesen habe, denke ich, dass man den Amp und Pre-Amp auch unbedingt auf defekte Lötstellen untersuchen lassen sollte. Also "Grossreinemachen" bzw. Grundrevision ist wohl angesagt. Danke nochmals vielmals für Deinen hilfreichen Beitrag Gruß DJ Ray - The Party DJ |
Radiologe
erstellt: 03. Apr 2014, 11:37
Hallo, die Relais selbst sind eher nicht defekt wenn die Endstufe nicht mehr durchschaltet. Ich vermute Gleichspannung am Ausgang durch defekte Transistoren oder eben kalte Lötstelle. Man könnte vor den Relais messen ob dort eine hohe Gleichspannung ( rund 40-60V ) anliegt.Das tut man bei beiden Kanälen nacheinander gegen einen Minuspol der Lautsprecherklemmen. Vorsicht ist geboten,da die Endstufe dazu natürlich im eingeschalteten Zustand gemessen werden muss. Ein ehrlicher Dienstleister würde so in etwa anfangen um den Fehler einzukreisen. Gruß Markus |
DJRay-The_Party_DJ
erstellt: 03. Apr 2014, 22:25
Hi Radiologe, Du machst mir einen mehr als kompetenten Eindruck. Kompliment und alle Hochachtung, Du wirst sagen, gelernt ist halt gelernt. Ich bin in dieser Hinsicht absolut unbedarft und blutigster Laie. Werde mich daher hier unter Bezugnahme Deiner tollen Hinweise vertrauensvoll an einen Profischrauber aus dem Forum wenden und hoffe, dass das Sahneteil nach dem Sommerurlaub dann wieder bei ner Hochzeit seinen Dienst zur vollsten Zufriedenheit erfolgreich verrichten wird. In diesem Sinne noch einmal ganz recht herzlichen Dank für die wirklich guten Hinweise und Deine werte Mühe! Beste Grüße vom Hochrhein sendet DJ Ray The Party DJ |
Uher UMA 2000 Reparatur mampfi0815 am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 5 Beiträge |
UHER UMA-400 knackst herr_frank am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 2 Beiträge |
Uher UMA-1000 Kanalausfall speedchaser am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 4 Beiträge |
Uher UMA 200 *Protect* flo42 am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 25.05.2013 – 11 Beiträge |
Uher UMA 2000 rechter Kanal leiser als linker Joker10367 am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 3 Beiträge |
Birnenfrage Life LA 1200 / Uher UMA etc. die_waldfee am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 01.09.2016 – 9 Beiträge |
Uher Da Capo 2000 CD-Player PassiMia am 17.03.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 20 Beiträge |
Endstufe knallt/ploppt beim Einschalten, Ausschalten und Zuschalten der Lautsprecher RR! am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 14.02.2017 – 15 Beiträge |
Reparatur einer Reparatur Soundhunter123 am 01.04.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 7 Beiträge |
Speicherpufferung Compact UHER 1200 CD snoby42 am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2020 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.248
