Lautsprecher - knacksendes Geräusch
Jan##
#1 erstellt: 28. Sep 2009, 15:31
Hab ein Problem mit einer meiner HECO 3 Wege Box
http://www.hifi-foru...m_id=30&thread=23579
Der Tieftöner gibt bei größerer Lautstärke bei Musik, wo der Baßton mehr vorhanden ist in kurzen Abständen ein knacksendes Geräusch von sich, welches klingt, als wenn beim Plattenspieler die Nadel über nen Kratzer springt.
Der Knacks wiederholt sich ungefähr alle 1-2 Sekunden.
Bei geringerer Lautstärke, also geringerer Belastung für den Tieftöner läuft alles normal.
Verstärker als Fehlerquelle kann ich ausschließen, da ich die Boxen anschlußmäßig getauscht habe (betrifft nur den Tieftöner der einen Box).
Kann mir jemand bitte nen Rat geben, ob der Lautsprecher defekt ist, oder ob vielleicht in der Box am Anschluß die Fehlerquelle liegen könnte (Kabelanschluß an den Lautsprecher oder so etwas)?
Manni_L.
#2 erstellt: 28. Sep 2009, 18:19
Ich tippe mal auf eine verbogene Schwingspule, die am Magneten kratzt. Versuche mal ob sich die Membran mit der Hand bewegen lässt ohne Kratzgeräusche zu verursachen.
Jan##
#3 erstellt: 28. Sep 2009, 23:01
Hallo Manni,
Dein Tip war ein Volltreffer. Hab es grad ausprobiert,es gibt ein schleifendes Geräusch bei geradlinigem hinein "drücken". Wenn man es etwas schief versucht, findet man ne Stellung, wo kein schleifendes Geräusch entsteht.
Wie kann ich das wieder richten? Gibt es da ne Anleitung im Netz, wie man den Lautsprecher öffnet, oder kann man das nicht reparieren?
Bitte nicht lachen, ich hab mich mit so etwas noch nicht beschäftigt.
[Beitrag von Jan## am 28. Sep 2009, 23:04 bearbeitet]
Manni_L.
#4 erstellt: 29. Sep 2009, 17:10
Man kann das wieder reparieren lassen, ist aber ein kostspielige Sache weil der ganze Lautsprecher zerlegt werden mußt und rentiert sich eigentlich nur bei hochwertigen Lautsprechern. Vom Selbstversuch kann ich nur abraten, das wird nix.
Das Zauberwort heißt reconing, guckst du z.B. hier
Jan##
#5 erstellt: 30. Sep 2009, 07:28
Naja, dann werde ich den Lautsprecher auswechseln. Mal schauen, ob ich noch so einen bekomme, ansonsten tausche ich beide Seiten.
verzerrtes Geräusch
fragensteller81 am 09.12.2014  –  Letzte Antwort am 10.12.2014  –  3 Beiträge
Hilfe?Denon Verstärker knackst bei jeglicher Bedienung über die Lautsprecher
Gegiiiii am 30.05.2021  –  Letzte Antwort am 30.05.2021  –  4 Beiträge
Tamp 1400 starkes Geräusch
ben_jammin am 23.03.2015  –  Letzte Antwort am 23.03.2015  –  2 Beiträge
NAD3020 komisches Geräusch beim anmachen
matsie am 24.07.2017  –  Letzte Antwort am 24.07.2017  –  3 Beiträge
Verstärker macht einen Rauschähnliches Geräusch
Faruk_ am 20.06.2016  –  Letzte Antwort am 20.06.2016  –  3 Beiträge
Anlage macht lautes Geräusch - Wackelkontakt?
david21 am 23.02.2021  –  Letzte Antwort am 24.02.2021  –  7 Beiträge
Yamaha A-S2000 Trafo-geruch/geräusch
alexxxander am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  2 Beiträge
Yamaha RX-E810 plötzlich hochfrequentes geräusch zu hören
torrox2 am 28.10.2015  –  Letzte Antwort am 09.11.2015  –  5 Beiträge
Problem mit Thomson CS-97 Anlage , komische Geräusch aus einer Lautsprecher?
Real.g-funk am 09.07.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2011  –  5 Beiträge
Pioneer A-225: erst seltsames Geräusch, dann aus.
janseppenrade2 am 24.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedmatzelot
  • Gesamtzahl an Themen1.561.002
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.995
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
