| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Onkyo A-9711 | |
Onkyo A-9711+A -A |
devilsky
erstellt: 06. Jan 2014, 11:30
Hallo, nachdem ich vor ein paar Minuten ein Problem mit meinem geerbten DX 7711 gepostet habe, wollte ich noch eine andere CD ausprobieren. Das Pech scheint mir am Stiefel zu kleben. Verstärker an, CD-Player an, CD läuft an und plötzlich nach ein paar Sekunden geht der rechte Kanal nicht mehr. Alles noch richtig angeschlossen. Habe dann festgestellt, wenn der Balanceregler auf rechts steht, der rechte Kanal nicht geht. Dies bleibt auch so, wenn der Direkt-Schalter auf Tone steht. Schalte ich hier auf Source geht plötzlich der linke Kanal, obwohl Balance auf rechts steht. Ich meine, dass zu beginn bei niedriger Lautstärke erst beide gehen und dann nach 2-3 Sekunden der rechte aus ist. Die Anzeige am Power-Regler blinkt erst korrekt und geht dann nach dem Klackgeräusch des Verstärkers über in Dauerlicht. Hat jemand eine Idee, was das sein kann? Boxen: Canton Ergo 72DC mfG devilsky |
Luke66
erstellt: 08. Jan 2014, 00:38
Ich werf mal den Eingangswahlschalter in die Runde. Ganz typisches Problem beim 9711. Alternativ auch die LS-Ausgangsrelais. Ich tippe aber eher auf den Eingangswahlschalter. Ich hatte selbst einen 9711 und einen 9911. Bei beiden musste der Eingangswahlschalter gereinigt werden. Ist aber alles mit ein bisschen Geschick selbst machbar, wenn man des Lötens mächtig ist. Ich hatte hier im Forum, meine ich, auch mal was Näheres dazu geschrieben. Ist aber schon eine Weile her. Such am besten mal das ganze Forum nach Eingangswahlschalter ab. Da solltest Du was finden. Mfg Luke |
Poetry2me
erstellt: 08. Jan 2014, 18:28
Ja genau, so könnte es sein. Ein Forumssuche wird sicher noch einiges bringen. Ich verweise auch mal auf einen Thread, in dem ein wenig Erfahrung zu Kontaktproblemen gesammelt wurde: http://www.hifi-foru...m_id=185&thread=5738- Poetry2me |
tomas_k
erstellt: 10. Jan 2014, 14:15
Spontan fallen mir hier 2 Sachen ein: 1. Input Select Potis verschmutzt, 2. Lautsprecher Relais oxidiert. Gibt aber genug Infos hier im Forum wie das zu lösen ist, den Verstärker würde ich aber nicht aufgeben sondern Reparieren. viel Erfolg! |
devilsky
erstellt: 12. Jan 2014, 08:37
Hallo, danke für die Antworten. Habe hier schon viele Beiträge gelesen. Ist sehr hilfreich alles. Auf einem Bild von dir tomas k ist ein zum Reinigen geöffnetes LS-Relais zu sehen. Wie öffne ich das am Besten und wie reinigt man es in diesem Zustand? Habe Kontakt 60, Kontakt 61 und Kontakt WL. Wie kann man den Direct-Schalter (Kippschalter) am Besten reinigen? einen schöne Sonntag wünscht devilsky [Beitrag von devilsky am 12. Jan 2014, 08:45 bearbeitet] |
Poetry2me
erstellt: 12. Jan 2014, 08:51
Prima, die Sprays sind die richtigen. Hier ein Link mit Bildern. http://www.hifi-foru...read=8959&postID=7#7Immer bedenken, dass die Kontaktflächen oft hauchdünne Metallisierungen drauf haben, daher sind Sandbapier, Feile oder andere harte Materialien verboten. Manche verwenden in ganz hartnäckigen Fällen noch Sidol, welches oxydlösend ist und gleichzeitig kleine Putzkörperchen (Gipskrümel?) wie eine Polierpaste enthält. Das ist die Ultima Ratio. - Poetry2me |
devilsky
erstellt: 12. Jan 2014, 09:12
Danke Poetry2me, aber tomas k hat lediglich den Deckel runter. Im eingebauten Zustand. Mir gehts nur darum, wie er den "Deckel" entfernt hat. Nicht das komplette Gehäuse. Bild des Relaisdevilsky [Beitrag von devilsky am 12. Jan 2014, 09:13 bearbeitet] |
Poetry2me
erstellt: 12. Jan 2014, 09:25
Folge mal dem Link zu AnthonyP's Beitrag in meinem verlinkten Posting. Da wird beschrieben, wie man nicht nur den Deckel, sondern auch die ganze Haube des Relaisgehäuses abnehmen kann, ohne das Relais auszulöten. Ansonsten: Ich würde Pappstreifen zurechtschneiden und diese durch die zusammengedrückten Relaiskontakte durchziehen. Das geht zur Not auch von oben, wenn nur der Deckel ab ist. - Poetry2me [Beitrag von Poetry2me am 12. Jan 2014, 09:25 bearbeitet] |
devilsky
erstellt: 12. Jan 2014, 10:14
Danke, ich habe jetzt aber noch eine Frage: Warum gibt es am Lautsprecherwahlschalter die Stellung "OFF". Klar lt. Bedienungsanleitung sind jetzt Boxen und Kopfhörer stumm geschaltet. Über Sinn und Zweck lässt sich streiten. Was passiert da schaltungstechnisch im Verstärker? Gibts da keine Probleme mit den Endstufen? Umschalten nur bei runtergedrehter Lautstärke? Von Kopfhörer zu A und umgekehrt. Nur ein Boxenpaar angeschlossen. devilsky |
Poetry2me
erstellt: 12. Jan 2014, 13:57
Moment, das macht tatsächlich nur dann Sinn, wenn die Kopfhörer dabei an bleiben. Habe ich bisher auch noch nie anders gesehen. - Poetry2me |
tomas_k
erstellt: 14. Jan 2014, 15:17
Hab jetzt erst gesehen das hier eine Frage an mich gerichtet war: also, den Deckel habe ich einfach mit einen kleinen Schlitzschraubendreher herunter gehebelt. Da bricht auch nichts, schön langsam an der Naht entlang und schon kannst du den Deckel abnehmen. Edit: Nichts desto trotz habe ich zwei neue Relais bestellt, die sind soeben eingetroffen und werden gleich verbaut. Die Reinigung bringt schon was aber nach ein paar Tagen ging das Spielchen von vorne los (Jedenfalls bei mir). ![]()
[Beitrag von tomas_k am 14. Jan 2014, 15:24 bearbeitet] |
tomas_k
erstellt: 14. Jan 2014, 18:52
[Beitrag von tomas_k am 14. Jan 2014, 18:53 bearbeitet] |
Onkyo DX 7711 Cd läuft nicht an manitou0482 am 23.11.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 10 Beiträge |
Onkyo 9711 Rechter Kanal Tot iSchiGGy am 25.08.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 2 Beiträge |
Onkyo Integra DX-7711 Motor kaputt rivanov am 18.11.2014 – Letzte Antwort am 04.03.2015 – 6 Beiträge |
Kratzen auf linkem Kanal! Cd-Player?? Kaputtschino am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 3 Beiträge |
merkwurdige auswerfprobleme onkyo dx 7711 hifrido am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 30.06.2018 – 33 Beiträge |
Onkyo Integra A 9711 - Eingangswahlschalter Freetoast am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 5 Beiträge |
Onkyo DX 7711 Probleme roecksroeddl am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 2 Beiträge |
DX-6630 Onkyo CD-Player Problem ElGatoMadre am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 9 Beiträge |
SONY CD Player geht nicht :-( Geronimo43 am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo A-8630 rechter Kanal Aussetzer DaBruce am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 2 Beiträge |
2014
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedchrisrocks
- Gesamtzahl an Themen1.563.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.797
