| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » merkwurdige auswerfprobleme onkyo dx 7711 | |
merkwurdige auswerfprobleme onkyo dx 7711+A -A |
hifrido
erstellt: 25. Feb 2012, 23:03
Hallo, mein cd player hat manchmal problemen beim auswerfen von cds. Ich glaube auch zu wissen woran das liegt. Auf dan drehteller ist eine art beschichtung, die mit der zeit sehr klebrig geworden ist. Beim auswerf, haftet der cd zu gut an dieses zeug. Meistens kommt der cd schon raus, aber mit lautem klick. Manchmal aber bleibt der lade haengen. Beim offnen der lade ohne cd alles reibungslos. Kann man hier was machen? Die beschichtung entfernen? Was anderes darauf? Dreht die cd gut auch ohne beschichtung? Danke fur antworten.
audiophilanthrop
erstellt: 26. Feb 2012, 21:32
Zeig vielleicht mal ein Bild von der Angelegenheit, das hilft womöglich der Vorstellungskraft der Mitlesenden etwas auf die Sprünge. |
hifrido
erstellt: 26. Feb 2012, 22:26
Hi, ja, dass ist so ein ding. Sehr aufwendig. (player aus regal, aufschrauben (viele teilen los zu schrauben, fotos machen, hochladen, etc, etc...) Vielleicht soll ich es noch mal erklaeren. Also,den drehteller (teller worauf der cd liegt beim rumdrehen), der hat eine beschichtung sodas der contact mit cds optimal ist, damit das drehen moeglichst ohne rutschen geschied. Nun, den motor (samt drehteller) und lasereinheit sind in eine art schachtel der nach unten scharniert beim oeffen der lade (und wieder nach oben nach dem schliessen). Sodass dieser ganze einheit sich schoen nah an der cd kueschelt. Der lade behaelt dabei den cd natuerlich. Nun, weil die beschichtung auf den drehteller soo klebrig ist, hat der schachtel schwierigkeiten nach unten zu scharnieren, weil der teller am cd haengen bleiben will. Wenn sich dieser loest machts klick oder klack oder wie auch immer. Dieses problem ist am schlimmsten wenn der cd schon laenger drin war. Ohne cd machts uberhaupt kein klick. Manchmal haftet es so gut dass sich der lade nicht offnen will, ich glaube weil durch das gewalt beim loesen, der cd nicht mehr mittig im lade liegt, und somit verhindert dass die lade sich offnet. Dass problem ist also dieser beschichtung, die ich glaube mit der zeit zu klebrig geworden ist. Kann ich dieser entfernen? Irgendwie weniger klebrig machen? Muss die beschichtung erneuert werden? Was ist das fur ein zeug? Wie denkt ihr dass sich dieses problem am besten loesen laesst? |
detegg
erstellt: 26. Feb 2012, 22:49
Moin,
... wenn Du das Problem lösen willst, wirst du um etwas Aufwand nicht herum kommen. btw - ich habe bei einem meiner (vielen) DX 7711 mal die Lade während des Abspielens per Open/Close geöffnet - Lade ging auf und die CD flog mir ca. 1m entgegen. ;-) Detlef |
hifrido
erstellt: 26. Feb 2012, 22:54
Ha Detlef, du hast also erfahrungen mit der gennanten onkyo. Kennst du das problem auch? Hast du deins mal aufgeschraubt gehabt? Ich glaube mein problem kann auch ohne fotos geklaert werden. Ist ganz einfach. Auf dem drehteller ist eine beschichtung die zu klebrig geworden ist (sowas ist auf fotos eh nicht zu erkennen). Kann diese beschichtung entfernt werden? |
Joschi55
erstellt: 27. Feb 2012, 09:05
nimm halt mal Spiritus und fang das Putzen an |
hifrido
erstellt: 27. Feb 2012, 22:13
Hi Joschi, dieser schicht ist kein schmutz. Meinst du oder weisst du das ich es entfernen darf? von putzen ist wohl auch nicht die rede bei so eine delicate angelegenheit. Mal schauen was andere dazu nog sagen. Danke fur dein beitrag |
Dualplattenspieler
erstellt: 10. Mai 2012, 15:20
Scheint hier nicht wirklich zu einer Lösung zu kommen Ich teile das Schicksal des TE seit fast 3 Wochen, habe das Gummizeugs vom Teller entfernt, alles schön und gut, aber jetzt fliegen 9 von 10 eingelegte CD's wieder raus, vermutlich weil der Anpressdruck jetzt noch geringer ist als vorher. Bei Gardi bekommt man keine Antwort, Fachreparaturstätte kenne ich auch keine, ist ein echtes Trauerspiel, denn das Gerät sieht noch aus wie neu und eigentlich liebe ich ihn und will nicht Unsummen für ein vergleichbares Neugerät und dann nur für mein Büro ausgeben. Keiner eine Lösung? |
hifrido
erstellt: 10. Mai 2012, 19:20
Hi Dual, traurig oder. Ich habe einfach gelernt mit das problem zu leben. Ich bin dann froh diese beschichtung nicht entfernt zu haben. In dein fall wurde ich auf der suche gehen nach ein material mit genugend haft und bearbeitbarkeit und versuchen eine neue beschichtung zu basteln. Der player ist zu gut um es nicht probieren zu wollen. Ich liebe den player auch. Viel gluck |
Dualplattenspieler
erstellt: 16. Mai 2012, 13:21
Keine Zeit dafür. Arcam Alpha günstig geschossen, also muss der DX7711 hierher Onky DX-7711 zu verkaufen |
Starwash
erstellt: 17. Mai 2012, 00:35
Ich hatte das von euch beschriebene Problem auch bei meinem 7711. Schon vor dem Aufschrauben hatte ich das Gefühl, dass der Laserkopf zu stark auf die eingelegte CD drückt und es deshalb zu dem beschriebenen Phänomen kommt. Nach dem Öffnen hat sich das Ganze dann klarer dargestellt: Die CD wird auf den Laserkopf aufgesetzt und mittels magnetischen Gegenteller fixiert. Der obere Magnet funktioniert natürlich nur dann, wenn unter der CD, dh. am Laserkopf, ein entsprechender Gegenpol existiert und damit die CD "eingeklemmt" wird. Dieser Gegenpol - ein Metallring - ist aufgeklebt und hier liegt das Problem. Dieser Kleber scheint sich mit der Zeit überall hin zu verteilen und leider auch dahin, wo er überhaupt nicht hingehört: in dem Fall nämlich auf den Metallring und klebt damit eingelegte CDs auf den Laserkopf fest. Ums kurz zu machen: Diesen Kleber habe ich rückstandslos mit Isopropylalkohol wegbekommen und seit dem läufts wieder wie geschmiert... |
hifrido
erstellt: 17. Mai 2012, 14:01
Danke fur den tip, wo bekommt man dieses isopropylalcohol? Ich hoffe du hast recht, ein metalring ist mir nie aufgefallen. Ist aber einfach zu checken ob der oberer teller magnetisch ist. lg |
Starwash
erstellt: 18. Mai 2012, 00:57
1. Diesen Alkohol bekommt man zb. über eBay 2. Ich habe immer recht (Metallring befindet sich bei der Motoraufnahme für die CD beim Laserkopf. Dieser Ring ist aufgeklebt und muss gereinigt werden)LG [Beitrag von Starwash am 18. Mai 2012, 11:01 bearbeitet] |
Grundi69
erstellt: 18. Mai 2012, 08:08
Ähhh, Laserkopf drückt auf die CD? CD wird gar auf den Laserkopf aufgesetzt?? Nene, bestimmt nicht...das wäre ja fatal - für CD wie Player!
Isopropylalkohol bekommst du auch in der Apotheke um die Ecke. Da hast du das Zeugs sofort und keine Versandkosten. Der Player hat auch einen Schubladen-Riemen. Wenn der etwas ausgeleiert ist, kann das auch zu Problemen mit dem Auswurf der CDs führen Gruß Groomy [Beitrag von Grundi69 am 18. Mai 2012, 08:37 bearbeitet] |
Starwash
erstellt: 18. Mai 2012, 11:00
Ich korrigiere mich natürlich... ;-) Metalring ist - wie oben beschrieben - an der Motoraufnahme auf die die CD aufnimmt. Das mit dem Laserkopf war natürlich etwas mißverständlich - sorry |
Grundi69
erstellt: 18. Mai 2012, 14:48
Jaaa, ich weiß schon, was du meintest: den Spindelmotor, der die CD dreht bzw. den auf seiner Welle aufgepflanzten kleinen Plattenteller Btw: Ich hatte mal ein PC DVD-ROM Laufwerk, das hat nach einigen Monaten auch nicht mehr die Schublade ausgefahren: der obere Magnet war wohl zu stark und der Motor konnte den Widerstand nicht mehr übewrinden, die Mechanik abzusenken und die Lade rauszuschieben [Beitrag von Grundi69 am 18. Mai 2012, 14:50 bearbeitet] |
hifrido
erstellt: 19. Mai 2012, 18:09
Dieses problem gibts nur mit eingelegten cd's. Mit leren lade kein problem, daher glaube ich nicht das irgendwelche riemen ausgeleiert sind. Ich werde demnaechst verscuhen dieses 2-propanol zu besorgen (so heisst es bei uns und ich hoffe das man dass auch so einfach bei uns in NL bekommt) und dan gucke ich wieder den onkyo in seine innereien. lg |
hifrido
erstellt: 16. Jun 2012, 18:20
Na, ich bin dazu gekommen mir das zeug zu besorgen. Selbstkleberentferner von HG. Ich weiss nicht ob es isopropylalcohol pur ist, oder uberhaupt das zeugs. Aber es hat geklappt. Bis jetzt! Mal sehen was passiert mit ein cd der die ganze nacht im player war. Danke nochmals fur den tipp. lg |
Dr._Lloyd
erstellt: 03. Nov 2012, 11:47
Hallo, läuft der DX-7711 jetzt dauerhaft bei dir ? Ich habe ein ähnliches Problem mit meinem DX-7711. Der "Kleber" wurde bereits entfernt. Der Player läuft aber nicht, mehr dazu weiter unten. DX-7711 ![]() Und hier zum Vergleich ein Laufwerk eines DX-6850. Hier wurde der Plattenteller nicht gereinigt. Er läuft aber einwandfrei! DX-6850 ![]() ![]() Also ich vermute, dass das (zumindest bei mir) nicht die Ursache des Fehlers ist. Der Fehler stellt sich folgendermaßen dar: Wenn ich eine CD einlege, dreht sie sich nicht wenn der oberer Gegenpol (die silberne "Haube" mit dem drehbaren Magneten) montiert ist. Es scheint mir so, als wenn der Gegenpol zu schwer für den Motor sei. Wenn ich die silberne Haube entferne, dreht sich der Teller mit der CD (natürlich nicht sauber und mit einer riesen Unwucht, gelesen wird die CD auch nicht). Jetzt ist mir folgendes aufgefallen. Der vertikale Abstand Plattenteller - Laser beim DX-7711 scheint mir ein wenig klein. Ich habe zum Vergleich mal Fotos des DX-6850 und DX-7333 gemacht: DX-7711: ![]() DX-6850: ![]() DX-7333: ![]() Könnte hier vielleicht etwas nicht richtig sein ? Hat jemand einen anderen Vorschlag oder mal ein ähnliches Problem gehabt ? Bin für jede Antwort dankbar. Grüße, Andi [Beitrag von Dr._Lloyd am 03. Nov 2012, 11:49 bearbeitet] |
hifrido
erstellt: 03. Nov 2012, 22:29
Bei mir lauft der player einwandfrei, seit juni also. Bin sehr froh. Aber nicht "audio compact disc"s werden nach wie vor fast nie gelesen. Viel "cd's" sind nicht wortlich compact disc, nach dem red book code, die liest der 7711 slecht. Ich weiss nicht was bei dir das problem ist, aber es hoert sich in der tat so an als ob der oberer teller klemt oder so. Viel erfolg. [Beitrag von hifrido am 03. Nov 2012, 22:31 bearbeitet] |
Dr._Lloyd
erstellt: 03. Nov 2012, 22:44
hifrido
erstellt: 03. Nov 2012, 23:11
Wie kommst du eigentlich an sovielen spieler? |
Dr._Lloyd
erstellt: 03. Nov 2012, 23:17
Alle gebraucht gekauft (eBay etc.).. |
hifrido
erstellt: 03. Nov 2012, 23:30
Welches gefaellt dir am besten? |
hifrido
#25
erstellt: 03. Nov 2012, 23:34
Oder sind die klangunterschiede zu gering? Vom haptik her? |
hifrido
#26
erstellt: 03. Nov 2012, 23:39
Also, das da klebriger gummi auf den teller ist, is normal, aber nicht das da kleber sich in den ganzen spieler verteilt. Habe mitr fotos von den 6750 angesehen. Ein sehr schoener spieler. |
Dr._Lloyd
#27
erstellt: 03. Nov 2012, 23:42
Der DX-6750 und der DX-6850 sind m.M. nach eigentlich identisch. Sind wirklich super Geräte, das Laufwerk läuft butterweich. Vom Laufwerk des DX-7711 (Geräusch) bin ich ehrlich gesagt enttäuscht. Der DX-7333 liegt kaputt im Dachboden (hier habe ich beim Reparaturversuch die Zahnräder des Laufwerks verschoben und habe es bis heute nicht hin bekommen). Der ist aber kein Vergleich zu den schweren Integras. Ich habe einen kompletten Turm aus dem Jahr 1990 (A8690, DX6750, T9990, mittlerweile Zweitanlage). Der DX7711 sollte in Kombination mit dem T4711 an meinem DIY AMP ( http://www.hifi-foru...m_id=71&thread=10215 ) spielen. Hier fand ich die Optik einfach moderner.Den DX6850 habe ich - ehrlich gesagt keine Ahnung warum Grüße, Andi |
hifrido
#28
erstellt: 03. Nov 2012, 23:49
toll |
Dr._Lloyd
#29
erstellt: 07. Nov 2012, 19:02
Hat keiner der DX-7711 Profis eine Idee an was es liegen könnte ? Braucht ihr noch irgendwelche Infos evtl. ? Grüße, Andi |
ratzemen
#30
erstellt: 19. Jan 2015, 14:00
So melde mich jetzt mal nach 2 Jahren , damit keiner sagen kann , es ist Blödsinn( obwohl mich einige steinigen werden).... Nachdem ich diese klebrige schicht nicht wegbekommen habe , habe den Ring mit ganz!!! wenig MEHL , ja MEHL eingestreut und danch wieder sauber gemacht . Das Kleben war logischer weise sofort weg , und der 7711 läuft seitdem (2 Jahre) , ohne ein Problem ....Es klemmte nie wieder die Schublade . Und bitte finger weg von dem Alkoholzeugs zum reinigen.... ist für manche Bauteile auch nicht pralle.... |
hifrido
#31
erstellt: 20. Jan 2015, 16:24
Bei mir hat es bis jetzt gehalten und der player lauft immer noch, welcher alcohol hasst du denn versucht? normaler geht nicht |
Ambient_Music_420
#32
erstellt: 01. Okt 2016, 20:50
danke für diesen grandiosen tipp, hatte 5 jahre das problem das sich meine schublade meines 7711 gesperrt hat und wusste nicht warum. dank dir läuft nun mein player nach 15 min arbeit wieder wie neu. hab bisschen babypuder auf den kleber mit einem wattestäbchen aufgetragen... mfg michael |
hifibrötchen
#33
erstellt: 29. Jun 2018, 22:35
Silikonspray auf ein Wattestäbchen hat auch geholfen. Es sieht übrigens so aus, als wenn der Kleber unter dem Gummiring wieder flüssig geworden ist und das der Grund dafür ist. Der Kleber kommt durch die Fliehkräfte wieder raus. Echte Abhilfe könnte ein neuer Gummiring sein oder den alten rausnehmen und reinigen und neu einkleben. |
Onkyo DX 7711 Probleme roecksroeddl am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo DX-7711 Laserprobleme shurev15 am 04.08.2021 – Letzte Antwort am 05.08.2021 – 2 Beiträge |
cdplayer onkyo dx 7711 integra spinnt nur mit neue cds hifrido am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 27 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe mit Onkyo DX 7711 Florianderton am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo DX 7711 Cd läuft nicht an manitou0482 am 23.11.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 10 Beiträge |
Onkyo Integra DX-7711 Motor kaputt rivanov am 18.11.2014 – Letzte Antwort am 04.03.2015 – 6 Beiträge |
Onkyo DX-7711 liest nicht mehr alle CD's mk_stgt am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2018 – 27 Beiträge |
Onkyo DX-7711 Laufwerk fährt immer wieder aus ChristianFu am 31.12.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 2 Beiträge |
Onkyo DX 7711, Laufwerk ist lauter geworden nach Reparatur. hifrido am 09.02.2018 – Letzte Antwort am 11.02.2018 – 3 Beiträge |
Onkyo DX-7355 springt der.walde am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
- Gesamtzahl an Themen1.563.950
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.844
