Bass bei Yamaha RX-V461 plötzlich weg
IndMny01
#1 erstellt: 14. Nov 2013, 20:48
Hallo liebe Community!
Leider gab es keine nützlichen Tipps die mir geholfen haben, bzw. den Tipp mit den Kopfhörern konnte ich bislang nicht testen da mir die große Klinke fehlt. Ich habe nur die Soundkarten getauscht um zu sehn ob es daran liegt.
Aber zunächst mal zu meinem Problem :-) :
Ich habe einen Yamaha RX-v461 Amplifyer und die Canton MX 120 5.1 Boxen.
Vor einigen Wochen fing der Amp bei höheren Lautstärken an zu stottern, regelte sich selbst runter oder ging gar komplett aus. Ich bin Computer und Netzwerktechniker, also kein Profi in HiFi Geräten, aber etwas Versiert ;-). Dachte zuerst an eine sep. Sicherung aber ich konnte dazu nichts finden. Eine Überspannung hatte ich auch schon im Verdacht, aber wie gesagt: hab davon wenig Ahnung
Die Boxen an sich lassen sich per Software und auch am Amp selbst einzeln ansteuern und der BASS funzt dort super ( sofern Aktiviert ) aber der SUB ist tot. Wenn ich den Amp anmache "klopft" der SUB kurz aber es kommt sonst nichts mehr aus ihm raus :-(
Ich habe keinen SUB der angeschlossen werden kann um das mal zu testen, auch fehlt mir ein 5.1 Amp um es so zu testen. Evtl kann mir jemand ein paar Tipps geben?
DANKE
Poetry2me
#2 erstellt: 16. Nov 2013, 00:44
Wenn er sich selbst runterregelt, von selbst ausgeht oder Kanäle nicht durchschaltet, dann ist die Logik nicht OK.
Könnte es sein, dass die Spannungsversorgung des DSP-Teils nicht richtig funktioniert?
- Poetry2me
IndMny01
#3 erstellt: 19. Dez 2013, 19:14
Hallo!
Danke für die eine Antwort ;-) Habe mich im Netz nach Anleitungen umgesehen aber nichts gefunden. DSP Teil: Was genau ist damit gemeint? Ich habe meinen Amp aufgeschraubt und alle mögliche teile durch gemessen, ohne Erfolg. Die Anlage funktioniert wieder Einwandfrei nur der Subwoofer bringt keinen Ton raus :-(
PBienlein
#4 erstellt: 20. Dez 2013, 06:50
Der angesprochene Sub des Canton Systems ist ja ein Aktiv-Sub. Ist denn sicher, dass er noch einwandfrei funktioniert?
Den Sub Ausgang am Yamaha RX-V461 kann man auch mit jedem anderen Verstärker, den man dort anschließt testen. Logischerweise muß der Ausgang dann zuvor im Set-Up des Yamis aktiviert werden.
Harald
SvenL.
#5 erstellt: 23. Dez 2013, 18:19
Hallo
bei mir geht es zwar nicht um den Sub aber im Prinzip ist es der Gleiche fehler.
Im Mehrkanalbereich ist alles super. Aber sobald ich in den 2-kanal bzw. Stereobetrieb wechsel höre ich nur noch ton über den Subwoofer. Der rest ist Tod.
Ist da was defekt?
Poetry2me
#6 erstellt: 27. Dez 2013, 17:08
Mit dem "DSP-Teil" meinte ich die gesamte Logik-Sektion des Gerätes, darin sitzt wahrscheinlich ein Mikroprozessor und eine Digital Signal Processor (DSP). Wenn diese Bauteile nicht mehr ordentlich mit 5V versorgt werden, dann funktionieren solche Logik-Funktionen wie "Kanal an" / "Kanal aus" evtl. nicht mehr korrekt. Es könnte also ein banaler Netzteil-Fehler sein, der sich dann in Logik--Fehlern auswirkt.
Hast Du mal das Service Manual aus dem Netz bezogen? Darin sollte zumindest das Blockschaltbild mal interessant sein. Meiste haben diese Geräte auch eine Testroutine, welche man durch best9immte Tastenkombinationen auslösen kann. Das würde ich mal versuchen.
- Poetry2me
SvenL.
#7 erstellt: 29. Dez 2013, 12:02
Hallo
Danke für deine Hilfe....
habe vieles Ausprobiert und es war im endeffekt was Ganz Banales.
Meine freundin hat beim Putzen die Speaker Umschalttaste gedrückt. Jetzt geht wieder alles
Poetry2me
#8 erstellt: 29. Dez 2013, 13:29
OK, ist ja erfreulich, wenn wieder alles geht.
Ich kann zwar die anfängliche Fehlerbeschreibung nicht ganz übereinander bekommen mit dem Betätigen eines Schalters, aber dann klären wir das eben später mal, falls es wieder Probleme gibt
Guten Rutsch!
- Poetry2me
SvenL.
#9 erstellt: 29. Dez 2013, 13:33
Naja...der Schalter schaltet die Ersten 2 Kanäle ab und die zweiten Kanäle aktiv. so das man z.b in einem anderen raum weiter hören könnte. Lediglich der Subwoofer bleibt dabei unberührt
IndMny01
#10 erstellt: 18. Feb 2014, 12:50
Hi!
Hatte leider zuviel zu tun die letzten Wochen ... Habe das Netz nach einem Manual durchsucht, leider bloß eins auf Engl. gefunden. Engl. Fachchinesisch ;-) Habe die Selbstdiagnose Menüs gefunden aber wie die genau funktionieren nicht rausgefunden. Nach langem rumspielen mit Bass Umleitung etc habe ich nun einen gaaaaanz leisen Bas ausm SUB rausbekommen. allerdings ist der Bass so leise das man schon sein Ohr an die Box legen muss. Ich vermute das wohl wirklich was an der Stromzufuhr nicht stimmt. Werde das Gerät mal einem Techniker bringen. Habe die Hoffnung der Selbstreparatur aufgegeben :-(
( Benutze im übrigen NUR den MultiChanel Modus bei dem Gerät... )
<<<<<gruss IndMny01
[Beitrag von IndMny01 am 18. Feb 2014, 12:51 bearbeitet]
Yamaha RX-V461 im Protection Mode
christoph212 am 15.03.2013  –  Letzte Antwort am 21.03.2013  –  8 Beiträge
Yamaha RX V350 plötzlich kein Ton mehr
Robert_1995 am 08.09.2016  –  Letzte Antwort am 09.09.2016  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V 767 Ton weg
markus_79 am 19.08.2015  –  Letzte Antwort am 20.08.2015  –  3 Beiträge
VC1 plötzlich Sound weg!
Kallistus am 14.08.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2022  –  2 Beiträge
Yamaha RX-395RDS Defekt?
Mine1003 am 24.06.2015  –  Letzte Antwort am 28.06.2015  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V657 Ton verzerrt
Caterham38 am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 11.06.2012  –  3 Beiträge
Yamaha RX-E810 plötzlich hochfrequentes geräusch zu hören
torrox2 am 28.10.2015  –  Letzte Antwort am 09.11.2015  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V757 - Deffekt?
dark_04 am 17.09.2015  –  Letzte Antwort am 18.09.2015  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V492 RDS
klauspeter5570 am 17.03.2021  –  Letzte Antwort am 19.03.2021  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V1500 Kaputt, Fehlersuche
MirIschNixIgfalla_ am 25.03.2023  –  Letzte Antwort am 25.03.2023  –  5 Beiträge
2013
2014
  • Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedEugenbecker
  • Gesamtzahl an Themen1.555.967
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.392
