HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Denon 435 R jeweils linke Kanäle gehen nicht | |
Denon 435 R jeweils linke Kanäle gehen nicht+A -A |
brauchrat
#1 erstellt: 23. Dez 2013, 20:31 | |
Hallo miteinander, ich bin neu hier, habe wenig bis gar nicht Ahnung von Elektronik (Holzwurm), suche aber auf diesem Wege Rat zur vielleicht eigenen Reparatur eines Denon R 435. Also ein Meßgerät steht zur Verfügung und kann soweit bedient werden, Lötkolben ebenfalls. Kurzschlüsse kann ich auch schon herstellen bzw. produzieren. Folgendes Problem steht an: - die rechten Kanäle ( A+B) haben jeweils ca. +38mV - die linken Kanäle ( A+B) haben jeweils ca. -20 mV heißt soviel wie, rechts gehen die Lautsprecher, links nicht!! Woran kann es liegen? Vielen Dank im vorraus für Eure Antworten! |
bukongahelas
#2 erstellt: 24. Dez 2013, 07:45 | |
Bis zu +-50mV ist der Offset den Du da gemessen hast OK und kein Grund für die Tonunterbrechung. Kommen beide Kanäle wenn man einen Kopfhörer anschließt ? Was passiert wenn man die Boxen links<->rechts vertauscht an die LS-Klemmen des 435R anschließt ? Wandert der Fehler ? (Es könnte an der Box oder LS-Kabel liegen). bukongahelas |
brauchrat
#3 erstellt: 24. Dez 2013, 12:05 | |
Hallo bukongahelas, Danke für die Nachricht! Ich hatte das Teil ja "neu geerbt" und noch nicht komplett durchprobiert. So, Boxen funktionieren und Austausch bringt nichts. Nun habe ich mit einem CD Player die Eingänge CD,Tape 1 und Tape 2 ausprobiert und siehe da, alles funktioniert (links+rechts auch A o. B), nur beim Phonoeingang zerrt es und die Lautstärke ist ganz gering. Merkwürdig ist das der Köpferhörereingang nicht die Boxen abschaltet bei voll eingestecktem Stecker, außerdem geht hier auch nur ein Kanal, diesmal der Linke. ( wenn die Kopfhörer richtig angeschlossen sind?) Vielleicht ist hier der Fehler?? Also nach wie vor gehen nur die rechten Kanäle im Tuner Betrieb. Danke für die kommenden Antworten und Frohe Weihnachten! |
bukongahelas
#4 erstellt: 26. Dez 2013, 13:15 | |
Am PhonoEingang darf nur ein Plattenspieler bzw Magnet-Tonabnehmersystem angeschlossen werden. CD Player etc sind für diesen Eingang ca 100x zu stark und übersteuern/verzerren daher. Es geht aber dadurch nichts kaputt . Dreh den Stecker des KH in der Buchse , kann verdreckt sein und so schleift es sich frei. KH mal an anderem Gerät testen , ob er an sich OK ist. Der kanalweise Ausfall anderer Quellen (Tuner) liegt wohl an Kontaktproblemen im Inputselector und/oder Tape Monitor Schalter. Tape Monitor Eingänge sind direkter , man kann so den IS umgehen. bukongahelas |
brauchrat
#5 erstellt: 26. Dez 2013, 16:24 | |
Hallo, Die KH funktionieren richtig und drehen bringt nichts. Nach langem probieren habe ich mal die Kappe vom Relais DH2TU entfernt, weil es gar nicht mehr schaltete. Hab dann vorsichtig die Brücke angedrückt und..... der rechte Kanal geht, so wie vorher. Natürlich habe ich gleich die Kontakte mit gemessen, die Ergebnisse sind linker K. -21 mV und rechter K. 48 mV. (danach Kontakte mit etwas Pappe zusammengelegt) Also Relais ist defekt, aber nach diesem muß ja der Fehler für den linken Kanal sein!? Bloß wo? Auf einmal ging der kurz mit an, also Wackler!? Voller Erstaunen und Freude hab ich dann mal auf die Blende geklopft und......... der linke Kanal geht mit an!!! Bis jetzt blieb er auch nach mehrmaligen Aus,- Einschaltungen erhalten. Bloß wie lange? Bitte mal hier sehen, ob es das Relais ist was ich brauche. Für was sind beide Relais (DH2TU und Das auf dem anderen Bild) genau zuständig? Die KH Buchse schaltet nach wie vor die LS nicht ab!! |
brauchrat
#6 erstellt: 05. Jan 2014, 17:45 | |
Hallo, falls es noch jemanden interresiert! Ich habe das Lautsprecherrelais DH2TU getauscht und es funktioniert alles, bis auf die Köpfhörerbuchse, die ich aber nicht brauche. |
DENON DRA 435 R Balance-Regler defekt Hüller_Konrad am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 4 Beiträge |
Pioneer A-602R linke Kanäle kaputt rasmir am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 10 Beiträge |
Denon PMA 980-R krachselt strichcode am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 2 Beiträge |
Denon 1513 rechte Kanäle defekt Leog94 am 12.03.2016 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 3 Beiträge |
Hilfe! Pioneer A-Z470 Verstärker: linke Kanäle sind stumm blevi am 12.10.2016 – Letzte Antwort am 12.10.2016 – 2 Beiträge |
Onkyo FR-435, kein Ton kalleanka313 am 22.01.2019 – Letzte Antwort am 30.04.2019 – 11 Beiträge |
Dynavox VR 70 Kanäle unterschiedlich laut? Black-Devil am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 2 Beiträge |
Denon DRA 345R reparieren horstheidemeyer am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 27.10.2014 – 14 Beiträge |
Denon PMA 980R Loudness Problem schlutopia am 22.01.2023 – Letzte Antwort am 12.02.2023 – 3 Beiträge |
yamaha A 520 - beide R kanäle und balance regler kaputt? BlAcK-hUnTeR am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 7 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.228 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedivipQ
- Gesamtzahl an Themen1.555.082
- Gesamtzahl an Beiträgen21.628.691
