Denon PMA 980-R krachselt
strichcode
#1 erstellt: 21. Aug 2009, 00:35
wie schon im Titel beschrieben krachselt mein PMA 980-R
seit einigen Wochen auf dem rechten Kanal (mal mehr mal weniger) und ist auch etwas leiser als der linke Kanal.
Es ist ein sehr feines leises krachseln das vorallem auftritt wenn ich den Loudness schalter betätige.
Die LS kann ich ausschließen weil an nem anderen Amp nichts auffälliges zu hören ist.
Sind es die Potis ? Wenn ja, kann man die ohne weiteres austauschen ?
Altgerätesamler
#2 erstellt: 21. Aug 2009, 21:24
Hallo
Ja das könnte an den Potis liegen. Da die Geräusche beim betätigen des Loudness-Knopfes zu vernehmen sind, wird wohl bei diesem Schalter das Problem sein.
Entweder es liegt jetzt daran, dass der Loudnessschalter verschmutzt ist, oder es liegt ein Kontaktproblem vor. z.B wegen einer kalten Lötstelle. Ich Tippe jetzt eher auf den verschmutzten Loudnesschalter.
Diesen müsste man reinigen.
Evtl. reicht es auch schon, wenn du den Schalter etwa 200 mal nacheinander betätigst. Wenn das Problem weiterhin besteht, muss der Schalter gereinigt werden. Hierzu müsste man den Schalter evtl. zuerst ausbauen/auslöten und dann mit einem geigneten Kontaktspray reinigen. Was für ein Spray du verwenden sollst und wie man das genau macht, weis ich nicht genau. Dazu solltest du aber hier im Forum unter Suche genug informationen finden. Vieleicht meldet sich ja noch jemand, und erklärt es dir genau, wie man beim reinigen von Schaltern vorangehen muss.
[Beitrag von Altgerätesamler am 21. Aug 2009, 21:26 bearbeitet]
Denon PMA 980-R plötzlich tot?
peterimpech am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  6 Beiträge
Denon PMA-980 zerstört Hochtöner
sidebander am 20.05.2013  –  Letzte Antwort am 22.05.2013  –  6 Beiträge
Denon PMA 495-R geht aus
ocien am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  4 Beiträge
Denon PMA 2000 R Sourceumschalter defekt?
Niels63 am 30.11.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  7 Beiträge
Denon PMA-2000 R Vandalismus-Schaden
-Rooly- am 20.02.2013  –  Letzte Antwort am 20.02.2013  –  3 Beiträge
Verstärker brummt nur noch Denon PMA 980R
judaswum am 11.05.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2019  –  11 Beiträge
Denon PMA-725R defekt
heli74 am 08.02.2004  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  2 Beiträge
Denon PMA 925R
j.flori am 19.10.2011  –  Letzte Antwort am 20.10.2011  –  4 Beiträge
Schaltplan vom Denon PMA 1500 AE identisch mit dem Denon PMA 1500 R MKII ?
Blackmanxxx am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2010  –  4 Beiträge
Denon pma-1560 macht zicken
DiSSee am 15.03.2014  –  Letzte Antwort am 16.03.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.246
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
