Jamo 28 Boxen zu laut gedreht, kein Dynamik mehr!
St3vi3
#1 erstellt: 22. Dez 2013, 15:44
Hallo zusammen,
leider habe ich die oben genannten Boxen auf einer Feier ausversehen zu laut gedreht und auf einmal kam nur noch aus dem Hochtöner die Musik. Die gesamte Dynamik war verschwunden. Vermutlich ist der Tief-Mittel-Töner beider Boxen defekt.
Wisst Ihr was man da noch machen kann? Wie kann man das Messen? Ist evtl. ein Bauteil auf der Weiche defekt oder geht in solchen Fällen immer der Lautsprecher selber direkt kaputt?
Danke Euch und Gruß.
qawa
#2 erstellt: 22. Dez 2013, 16:04
normalerweise ist der Hochtöner der empfindliche.
Beim Tieftöner ist es unwahrscheinlich, dass die Drosselspüle aus der Frequenzweiche den Geist aufgibt, dann ists die Antriebsspule im Tieftöner selbst.
Versuch ihn doch mal auszubauen. Dann mit einer normalen Batterie an beide Eingänge. Dann sollte sich die Membran in eine Richtung bewegen oder ploppen. Oder direkt anschliessen, dann sollte das Musiksignal wiedergegeben werden.
Solltest du im Besitz eines Multimeters sein, kannst du auch den Wiederstand messen. Sollte zwischen 3 und 7 Ohm liegen.
Oder nichts bewegt sich und die Antriebsspule ist durch.
Gruß, Norbert.
PBienlein
#3 erstellt: 22. Dez 2013, 16:45
in 99% der Fälle sind die Schwingspulen der Tieftöner durch Habe ich vor einigen Jahren selber erleben müssen, als mein Filius ein Paar Arkus auf einer Geburtstagsfeier geschrottet hat. Der Amp überlebt die (Party)Tortur meist klaglos - es sei denn, er wird nicht ausreichend gekühlt.
Home HiFi ist in den meisten Fällen NICHT Party-tauglich! Vor allem dann nicht, wenn nach einigen Promille die Lautstärke erhöht oder sogar bis zum Anschlag gebracht wird. Die Freude über den Groove währt meist nur kurz.
Wie Norbert schon geschrieben hat, werden meist die Schwingspulen durch Hitze zerstört, denn durch die hohen Leistungen entsteht Wärme, sehr viel Wärme sogar! Grundsätzlich lassen sich Lautsprecher reparieren. Ob sich der Aufwand für so kleine Regalboxen lohnt, muß jeder selbst entscheiden. Mit etwas Glück und Geduld bekommt man in der elektronischen Bucht gleiche Boxen, bei denen die Hochtöner defekt sind und kann die Tieftöner dann ersetzen.
PBienlein
Bose PS 28 Subwoofer
Postizell am 29.01.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  8 Beiträge
kenwood cd-spieler dp-28
Xauni am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  3 Beiträge
NAD 372 + Jamo D590 -> rechter Kanal hinüber
*bob* am 24.10.2011  –  Letzte Antwort am 30.10.2011  –  14 Beiträge
Kein Sound Aktiv Boxen
OldschoolCPT am 14.02.2022  –  Letzte Antwort am 15.02.2022  –  4 Beiträge
Jamo A300 brummt nur noch
ronnystritzke am 25.12.2013  –  Letzte Antwort am 01.01.2014  –  6 Beiträge
Bass-Sicken gerissen - Jamo Scanline 200
edou am 15.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2012  –  3 Beiträge
Jamo A300 Endstufe - Suche Ersatzteile
ronnystritzke am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  3 Beiträge
Technics SL-P222A CD wird nicht gedreht (Reparatur?)
Nilsfried am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2017  –  8 Beiträge
Bauteil identifizieren General Semiconductor GG 28
G-Evil am 21.12.2020  –  Letzte Antwort am 24.12.2020  –  6 Beiträge
Endstufe knackt nicht mehr nach Einschalten - kein Ton
Jdam am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedFenderppi
  • Gesamtzahl an Themen1.557.974
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.063
