Jamo A300 brummt nur noch
ronnystritzke
#1 erstellt: 25. Dez 2013, 11:30
Hallo, habe hier eine Jamo A 300 die aus den Ausgängen nur noch ein brummen bringt, auf der rechten Seite nur ganz leicht die Eingangsquelle.
2 große Elkos 10000µF 80V scheinen ausgelaufen zu sein, braune Masse ausserhalb der Kondensatoren. Wenn man mit dem Messgerät an diesen misst, steigt der Wert erst von Durchgang auf Unendlich an, egal ob links rum oder rechts rum gemessen.
Kann das die Ursache hierfür sein? Gibt bei Conrad leider nur welche für 63V oder 100V, reichen da die 63V?
Oder gibt es eine andere Idee an was das liegen kann?
Mfg Ronny
PBienlein
#2 erstellt: 25. Dez 2013, 11:58
Hallo Ronny,
mach mal ein Foto von den Elkos und stell es hier ein. Dann kann man mehr dazu sagen.
PBienlein
ronnystritzke
#3 erstellt: 26. Dez 2013, 10:45
Eigenartiger Weise ist ein Festspannungsregler auf der Platine komplett lose, Lötpunkte und Verbindungen sind aber noch da, Als Bezeichnung steht aber nur BD140 drauf, am besten diesen auch gleich wechseln.
Anbei mal ein paar Fotos
SAM_2717
SAM_2718
SAM_2719
SAM_2720
SAM_2721
SAM_2722
mfg Ronny
[Beitrag von ronnystritzke am 26. Dez 2013, 10:49 bearbeitet]
ronnystritzke
#4 erstellt: 29. Dez 2013, 08:49
Hallo, habe mal mit angeschlossenem CD Player gemessen, falls jmd den Schaltplan kennt hier mal ein paar Werte:
Am Brückengleichrichter D202 der Kondensator C209 hat gegen Masse 0,7V anstatt 12V
Der BD140 Q202 hat Richtung Z202 0,5V anstatt 13V; Richtung Ausgang -0,3V anstatt -12V; Richtung Widerstand R202 -71,5V
Widerstand R202 gegen Masse -71,5V
Der BD139 Q201 hat Richtung Z201 13,0V; Richtung Ausgang 12,6V; Richtung Widerstand R201 49,3V
Widerstand R201 gegen Masse 71,5V
Heisst das jetzt das der BD140, der Widerstand R202, der Brückengleichrichter D202 und der Kondensator C209 defekt sind und die beiden großen Kondensatoren C201 und C202 10000µF noch ok sind? Im Gerät selbst ist auch ein brummen zu hören...
Mfg Ronny
audiophilanthrop
#5 erstellt: 31. Dez 2013, 18:36
Erstmal den BD140 wieder anlöten, das wird wohl der Längstransistor eines (diskret aufgebauten) Spannungsreglers sein, und er hat einiges zu verbrutzeln. Eventüll(R) war's das schon. Und wenn nicht, ist es immerhin ein Fehler weniger...
Wenn's das nicht war, für irgendwas müssen diese +/- 13 V auch gut sein. Auf dem zweiten Bild sieht man glaube ich Opamps. Die wären als nächstes dran, evtl. ist einer defekt.
ronnystritzke
#6 erstellt: 01. Jan 2014, 17:52
Hallo und allen ein gesundes neues Jahr
Also es scheint wohl an den beiden Leistungstransistoren BD140 (Q202) und dem BD139 (Q201) liegen. Habe mal die losen Stellen mit Draht zu den anderen Lötpunkten hingezogen und dann ging das erstmal (BD140), wenn man allerdings am BD139 wackelt bricht das Ausgangssignal weg und es brummt wieder, wackelt man wieder geht es wieder.
Außerdem werden die beiden auch sehr schnell verdammt heiß, haben auch einen aufgeschraubten Kühlkörper drann. Ist das so normal?, der BD139 sieht auch schon sehr verschmort am mittleren Fuß aus. Womöglich ist die Leitpaste nicht mehr die beste.
Weiß jmd ob es einen Unterschied zwischen einem BD139 und BD139C gibt? Oder sind es beides die gleichen Typen?
Mfg Ronny
Jamo A300 Endstufe - Suche Ersatzteile
ronnystritzke am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  3 Beiträge
Verstärker brummt
Dentho am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  8 Beiträge
Subwoofer brummt
Jorja am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  3 Beiträge
Verstärker Brummt
Assimilate am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  2 Beiträge
Verstärker brummt nur noch Denon PMA 980R
judaswum am 11.05.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2019  –  11 Beiträge
Pioneer F-201 Brummt
xtd_304 am 03.06.2013  –  Letzte Antwort am 15.10.2020  –  6 Beiträge
Endstufe brummt
andeejark am 19.01.2017  –  Letzte Antwort am 01.02.2017  –  11 Beiträge
Verstärker brummt
Selfcustody am 04.02.2024  –  Letzte Antwort am 05.02.2024  –  16 Beiträge
Receiver brummt - die 100ste
Michael#64 am 21.04.2020  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  4 Beiträge
Warum brummt der Trafo?
highfreek am 17.06.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  3 Beiträge
2013
2014
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.115
