| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Onkyo TX-7740 Verstärker defekt - was tun? | |
Onkyo TX-7740 Verstärker defekt - was tun?+A -A |
Francis-Begbie
erstellt: 21. Dez 2013, 15:04
Guten Tag liebes HIFI-Forum! ich habe ein Problem mit meinem Onkyo TX-7740 Verstärker. Hier ein paar Rahmendaten des Geräts: http://www.radiomuse...plifier_tx_7740.htmlEr ist neulich bei einer Party, als er unter hoher Belastung stand, einfach ausgegangen und seitdem geht gar nichts mehr. Im Standby Modus leuchtet zwar noch die rote Kontrollleuchte, aber wenn man den Verstärker anschaltet, funktioniert weder das Display, noch ist irgendeine Musikwiedergabe möglich. Was genau passiert ist, weiß ich nicht, aber ich denke, dass die Belastung am entsprechenden Abend einfach zu hoch war. Der Verstärker war im Laufe des Abends auch schon ein oder zwei mal ausgegangen, lief dann aber doch wieder, bis er irgendwann völlig den Geist aufgegeben hat. Ich weiß, dass der Verstärker eigentlich nicht für diese Art von Beschallung ausgelegt ist. Es war wohl ein Fehler, ihn für die Party zu verwenden =(. 1.)Meine erste Frage ist nun, ob ich den Verstärker reparieren lassen sollte, oder ob es vielleicht doch mehr Sinn macht, einen neuen Verstärker zu kaufen. Ich weiß, ihr könnt jetzt natürlich keine Ferndiagnose durchführen. Aber ich würde gerne wissen wie ihr vorgehen würdet und vielleicht hat ja sogar jemand eine Vermutung, was kaputt ist und ob er reparierbar ist? Des Weiteren möchte ich euch gerne fragen, ob es vielleicht sein kann, dass der Verstärker eigentlich nicht genug Leistung hat, um die angeschlossenen Lautsprecher zu betreiben. Ich habe regulär folgende 4 Lautsprecher gleichzeitig an den Verstärker angeschlossen (Daten stehen so hinten auf den Lautsprechern): 2x Quart 590 MCS; Nennimpedanz: 4 Ohm, Nennbelastbarkeit 120 W; Musikbelastbarkeit: 150 W 2x Carnegie 120; Impedanz: 4 Ohm, Nennbelastbarkeit 80 W; Grenzbelastbarkeit: 120 W 2.)Verlangt diese Lautsprecher Kombination zuviel vom Verstärker ab und ist er deshalb kaputt gegangen? Wenn ich die Daten des Verstärkers richtig interpretiere, müsste er bei 4 Ohm ja 180 Watt Musikleistung pro Kanal haben und demnach die 4 Lautsprecher locker gleichzeitig betreiben können. 3.)Falls ihr der Meinung seid, ich sollte mir einen neuen Verstärker anschaffen: welches Modell haltet ihr für diese Lautsprecher für passend? Am liebsten möchte ich wieder einen gebrauchten Onkyo Verstärker haben. Aber ein Modell eines anderen Herstellers mit vergleichbarer Qualität ist auch in Ordnung. Das System wird normalerweise in einem 24 qm Raum betrieben. Ich bedanke mich an dieser Stelle schon mal für eure Hilfe! Liebe Grüße Arne |
bukongahelas
erstellt: 22. Dez 2013, 02:58
Richtig , 180W Musik an 4 Ohm bringt der Verstärker/Receiver. 4 Boxen (2 pro Kanal/Endstufe) sind aber zuviel , denn für den Verstärker ist es so als ob eine 2 Ohm Box angeschlossen ist. Das würde dann 360W bedeuten , die kann er aber nicht bringen und verreckt. Powertransistoren der Endstufe überlastet und durchgebrannt. Sowas ist reparabel , die Ersatzteile günstig. Problem ist an die def Bauteile heranzukommen , vermutlich hat der Onkyo keine abschraubbare Bodenplatte , um an der Lötseite der Hauptplatine zu reparieren. Bedeutet Totaldemontage des Gerätes und lohnt daher nicht . Wäre er nicht so verbaut könnte man ihn relativ leicht reparieren. Die älteren Onkyo Amps Typ A-82x0 haben mehr echte Sinusleistung und sind auch servicefreundlich. Aber auch sie vertragen keine 4 Boxen zu je 4 Ohm. (was 2 Ohm ergibt). Hätten alle 4 Boxen je 8 Ohm wäre es erlaubt. (weils 4 Ohm ergibt). 4 Boxen zu je 4 Ohm geht also nur mit einem 2 Ohm festen Verstärker=Profi-PA-Endstufe oder mit 2 Stereo oder einem Quadro Verstärker(n). bukongahelas |
Francis-Begbie
erstellt: 22. Dez 2013, 13:30
Vielen Dank für die Antwort! Hast mir sehr weitergeholfen! Gibt es ein gutes Beispiel für nen Quadro-Verstärker mit entsprechener Leistung? Könnte ich auch einfach nen Dolby-Digital-Receiver mit 5 Kanälen anschließen und den so einstellen, dass lediglich vier Kanäle benutzt werden? |
bukongahelas
erstellt: 22. Dez 2013, 18:00
Ja aber dann sollten alle Kanäle gleich stark sein. Ein (Center) Kanal fällt weg oder man schließt eine einzelne 5. Box an. Dann muß der AVR noch den Modus 2xStereo (Front+Rear) können , die DSP Effekte sind nett haben aber m.E. mit echtem Hifi wenig zu tun. Meist kommt aus den Rear Boxen mit DSP nur dünnblütiger Telefonhörersound. Selbst analoge Matrixschaltungen in alten Quadro Amps(Marantz 44x0) klingen da besser. Wenn der AVR 5+1 diskrete Direkteingänge hat , kann man das Stereosignal an den TapeRecOut Ausgängen abholen , über einen Cinch-Split-Adapter (aus1mach2) verdopplen und den Diskreteingängen wieder zuführen. So den Dual-Stereo-Mode erzwingen. Wäre der Split-Adapter eine aktive Frequenzweiche , könnte man damit sogar aktives BiAmping machen. Die Center-Endstufe könnte man bei Zwischenschaltung eines Subwoofer Filters als Subwoofer nutzen (Reckhorn B-1). Und achte auf eine abschraubbare Bodenplatte , ohne die günstiger (DIY) Service unmöglich ist. In den 70/80/90ern war das Standard . Man kann das umgehen indem man einen Stereo-PreAmp mit 2 StereoEndstufen kombiniert. Oder 2 Stereo Vollverstärker in Master-Slave Schaltung. Wegen der generellen Serviceunfreundlichkeit kann ich nur von preiswerten 5+1 AVR abraten. Zu kleine Netzteile , Kühlkörper. Gespart an dem was für Musik wirklich wichtig ist. Nicht für Dauerleistung aller Kanäle gleichzeitig (und das ist Partybetrieb!) ausgelegt , denn in Filmen krachts links wenn rechts geflüstert wird. Dafür gibts jede Menge Unsinn der den Sound nicht besser macht. Ohne Studium der dicken BDA auch kaum zu bedienen. 2 (baugleiche) StereoAmps mit je 2x150 W echten Sinus sind für Dich die beste Lösung. Einer der Amps (der Master) muß einen PreAmp-Cinchausgang haben. Man kann auch den Kopfhörer Ausgang benutzen wenn er fehlt. bukongahelas |
vegatronic
erstellt: 26. Dez 2013, 21:14
Hallo, Anhand der Beschreibung wūrde ich auf den Netztrafo oder die Temperratursicherung tippen. Thomas |
Francis-Begbie
erstellt: 02. Jan 2014, 16:34
Hallo zusammen, vielen Dank nochmal für die Rückmeldungen! Ich habe mich jetzt dazu entschieden, den Receiver erstmal zur Reparatur zu bringen, in der Hoffnung, dass das nicht allzu teuer wird. Viele Grüße! |
onkyo tx sr804 defekt ? aka_chap am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 3 Beiträge |
onkyo Tx 8410 Defekt Kalimera am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 7 Beiträge |
Defekt - - > onkyo tx-sr674e? chris1312 am 21.10.2019 – Letzte Antwort am 22.10.2019 – 7 Beiträge |
Display Onkyo TX-SR875 defekt HondaType-R am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 4 Beiträge |
ONKYO TX DS575 Verstärker linker Kanal defekt Digame am 07.11.2014 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-SR606 wahrscheinlich defekt. Matze211 am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 2 Beiträge |
Receiver Onkyo TX 8255 defekt! Berk91 am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 13 Beiträge |
Schutzschaltung Onkyo TX-8050 defekt? T!mon am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-DS575X - Endstufe defekt? mischiausmyk am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-SR507 Schutzschaltung defekt? schemus am 29.08.2014 – Letzte Antwort am 31.08.2014 – 5 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.805
