Reperatur oder direkt neu ?
Besserso
#1 erstellt: 24. Apr 2009, 06:03
Guten morgen,
ich habe im Moment bei mir ein Kenwood Receiver (ca. 8 Jahre alt) KRF V5020. Nachdem ich nun meine Boxen getauscht habe(bei den alten war leider die frequenzweiche defekt), habe ich immer wieder ein pfeifen, rauschen und knacken in den Boxen. Meine erste vermutung war das es mit dem angeschlossenen PC zusammenhängt. Also trennfilter gekauft und dazwischen gesetzt, leider ohne erfolg. Gestern abend habe ich dann alle externen Geräte abgekoppelt und es kam bei jeder berührung an den lautsprecherkabel oder am hinteren Gehäuse knacken und Rauschen. Ist das Gerät nun defekt ? Wenn ja Reperatur oder ein neuer Stereo Receiver für 300 € ? Ich muss dazu sagen das ich im Dachgeschoss Wohne und die Stromleitung wohl nicht ganz nach norm hochgelegt wurde (erde + nullleiter)
Hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen.
Gruss
Frank
pegasus07
#2 erstellt: 24. Apr 2009, 06:49
Mit der Stromleitung hat das nix zu tun.!!
Aber wenn Du schreibst, dass es beim wackeln an den LS-Kabeln knackt, würd` ich die mal austauchen (Probeweise reichen ja Beipackstrippen).
Und warum sind die *alten* LS einwandfrei gelaufen, und die Neuen jetzt nicht..... also lieget die Vermutung nahe, dass es mit den LS direkt nichts zu tun hat.!!
Besserso
#3 erstellt: 24. Apr 2009, 07:49
Habe schon 3 verschiedene Lautsprecherkabel ausprobiert... gleiches ergebniss. Die alten Lautsprecher hatten auch ein knacken und pfeifen. Bei denen war dann irgendwann die Frequenzweiche kaputt gegangen, deswegen nur der austausch der Boxen. Das Knacken ist geblieben. Ab und zu ist das so extrem das meine anlage sich automatisch abschaltet und nur noch blinkt. Es knackt ja schon wenn ich am Gerät hinten irgend einen anschluss berühre.
langsam
#4 erstellt: 24. Apr 2009, 07:52
Das hört sich nach Schutzschaltung bei Kurzschlusse an.... Wie sind die LS Kabel angeschlossen? Blanke Enden, Bananenstecker, Kabelschuhe?
Hast du vielleicht einen Wackelkontakt in den LS Buchsen am Receiver?
Gruß, l
Besserso
#5 erstellt: 24. Apr 2009, 10:35
könnte ne kalte lötstelle sowas verursachen ? Generell rauscht es extrem wenn ich die klemmen an dem Receiver mit den Lautsprecherkabel berühre, öffne ich diese ist alles wieder okay. Die kabel sind abisoliert und nur verdrillt. Kurz vor dem automatischen abschalten kommt auch immer ein knacken und ziehen.
pegasus07
#6 erstellt: 24. Apr 2009, 11:40
Dann stimmt was mit dem LS nicht.!!!
Scheinbar lässt er zuviel Strom durchfliessen. Hast Du noch ein paar alte LS, oder kannst Dir welche bei `nem Bekannten ausleihen.?? Dann wüsstest Du es genau.!!!
Könntest aber auch den LS mal aufschrauben, und gucken, ob was verdächtig aussieht (verschmort, lockeres Kabel, o.Ä.)
[Beitrag von pegasus07 am 24. Apr 2009, 11:41 bearbeitet]
Besserso
#7 erstellt: 24. Apr 2009, 12:57
Die LS sind 4 Monate alte Jamos 606. Die alten LS hatten das selbe knacken, bis irgendwann dann mal die Frequenzweiche den geist aufgegeben hat. Werde mal heute abend nochmal ein paar andere Boxen anschließen.
langsam
#8 erstellt: 24. Apr 2009, 13:00
Was ist denn an der Weiche passiert?
Gruß, l
pegasus07
#9 erstellt: 24. Apr 2009, 13:31
HAAAAAALT, STOP........ keine anderen LS mehr dran anschliessen.!!!!
Sorry, war wohl mein Fehler. Wenn 2 verschiedene Paar LS das selbe Problem hatten, liegt`s dann wohl doch eher am Receiver.
Besserso
#10 erstellt: 25. Apr 2009, 06:27
us dem Hochtöner kam nur noch ein verzertes recht hohes knistern und fiepen. Der mitteltöner klang nurnoch extrem dumpf. Da ein wechsel des hoch und mitteltöners kein positives ergebnis brachte, habe ich mir dann gedacht das es wohl die frequenzweiche sein muss. Und da ich mir dann eh mal neue Boxen kaufen wollte....
Die anlage hat hinten nur so klemm anschlüsse, kann es sein das diese das problem sein könnten, oder vielleicht evtl die nur verdrillten kabel, vielleicht sollte ich mal so eine kappen drüber stülpen.
pegasus07
#11 erstellt: 25. Apr 2009, 08:40
Dass die Boxenaugänge nur Klemmen sind, macht eigentlich nichts, solange sich keine gegenpoligen Drähte berühren. Auch das Verdrillen der Kabelenden kann nicht zum Versagen der LS führen.
Aber wenn schon 2 verschiedene Paar LS an Deinem Receiver ihren Dienst verweigert haben, würde ich mir nicht unbedingt zuerst neue Boxen kaufen, sondern lieber erst einmal den Receiver unter die Lupe nehmen.
Mach`s doch mal umgekehrt, und pack die LS zu einem Bekannten, und schliess` sie dort an einen *sicher funktionierenden* Verstärker an.!!
[Beitrag von pegasus07 am 25. Apr 2009, 08:43 bearbeitet]
Besserso
#12 erstellt: 25. Apr 2009, 11:49
ich habe auch eher die vermutung das es am receiver liegt... ich leihe mir lieber einen receiver irgendwo aus, anstatt das ich meine Boxen irgendwo hinbringe. Die Boxen hatte ich mir ja auch dann geholt, weil ich mal etwas besseres als die alten Boxen haben wollte. Das knistern knacken und ziehen war halt bei den alten und auch bei den neuen.
Mir gehts auch hier in dem Thread um den Receiver und nicht um die Boxen. Ich vermute das der eine macke hat.
Jetzt habe ich festgestellt, wenn ich diesen vom netz trenne... ne stunde abwarte diesen dann wieder anschließe und anmache, ist eine zeitlang das knistern und knacken weg... erst nach ca einer stunde fängt das dann wieder an
Reperatur ja oder nein?
*opa* am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2011  –  4 Beiträge
Verstärker Reperatur
Nicki_1994 am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  3 Beiträge
Onkyo NR 5007 Reperatur
theshadow999 am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 19.12.2012  –  3 Beiträge
Reperatur DAP Palladium 900
StefanOber am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2017  –  5 Beiträge
Reperatur-Projekt Warwick Bassverstärker
tetrasync am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  6 Beiträge
Reperatur: RX 496-RDS
HideAndSeek am 14.03.2012  –  Letzte Antwort am 18.03.2012  –  4 Beiträge
JVC AX A472 Reperatur
BeatMeikl am 15.12.2012  –  Letzte Antwort am 08.05.2013  –  14 Beiträge
Billig-Verstärker Reperatur
kingkult am 01.04.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2013  –  23 Beiträge
HK 620 Trafo Reperatur
Maarius am 16.01.2020  –  Letzte Antwort am 19.01.2020  –  4 Beiträge
crown amcron microtech 1201 reperatur
heavy_load_sound_system am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.662
