Wann sollten Elkos ausgetauscht werden?
Caperucita
#1 erstellt: 15. Sep 2013, 11:31
Hallo Ihr,
ich habe eine Rb-985 MK1, diese verrichtet anstandslos seit 2Jahren den Dienst bei mir. Ich bin äuserst zufrieden mit der Endstufe.
Was mich Interessieren würde, sollten die Elkos irgendwann gewechselt werden? Das gute Stück ist jetzt auch nicht mehr die Frischeste, Optisch ist sie auch von innen noch Top in schuss, wie merkt man ob die Kondensatoren defekt sind.
pelowski
#2 erstellt: 16. Sep 2013, 14:59
Caperucita (Beitrag #1) schrieb:
...diese verrichtet anstandslos seit 2Jahren den Dienst bei mir. Ich bin äuserst zufrieden mit der Endstufe...
dann ist doch alles i.O.
...wie merkt man ob die Kondensatoren defekt sind.
(Am Rande: Wenn das eine Frage sein soll, dann setzt man ein "?".)
Man merkt das daran, dass das Gerät nicht mehr anstandslos seinen Dienst verrichtet; i.d.R. hört man dann ein
mehr oder weniger starkes Brummen.
Im Übrigen werden von Laien (weil das ja so schön einfach ist) sehr oft voll funktionsfähige Elkos getauscht, ohne dass das irgendwie sinnvoll wäre.
Ich habe schon vierzig Jahre alte Elkos gemessen, die sowohl bei der Kapazität als auch beim ESR noch im grünen Bereich lagen.
Die hauptsächliche Ursache für Alterung sind hohe Temperaturen, speziell bei SNT mit schlechter Wärmeabfuhr und Elkos mit knapp bemessener max. Arbeitstemperatur sowie nicht sehr niedrigem ESR sind Ausfälle nach 2,3 Jahren keine Seltenheit.
Grüße - Manfred
Caperucita
#3 erstellt: 16. Sep 2013, 17:27
vielen Dank für deine Rückmeldung. Ja das war als Frage gemeint, das nächste mal gibts wieder Satzzeichen!
Das ganze hat mich Interessiert da ich in ebay über die gleiche Endstufe gestolpert bin, bei der alle Elkos ausgetauscht wurden. Dort waren si oben Aufgeplatzt, hat mich gewundert, denn die Rotel Endstufen und Vollverstärker die bei mir in der Familie im Umlauf sind werden nicht unbedingt geschont und laufen seit 15Jahren einwandfrei.
-scope-
#4 erstellt: 17. Sep 2013, 18:15
Q: Wann sollten Elkos ausgetauscht werden
A: Wenn sie trocken sind.
Poetry2me
#5 erstellt: 18. Sep 2013, 04:55
Kondensatoren altern um ganze Größenordnungen (also Faktor 10, 100, 1000 mal) schneller durch Erwärmung, je nachdem, wie lange sie bei welchen Temperaturen betrieben werden. Ganz pauschal kann man das also nicht sagen. Man kann es nicht mal an einem Gerätemodell festmachen, denn in einem Fall war das Gerät vielleicht ordentlich belüftet frei aufgestellt und im anderen Fall in einem geschlossenen Schrank ohne Luftkonvektion betrieben, wodurch es heiß lief.
Ob Kondensatoren defekt sind, bemerkt man leider nicht immer am Augenschein.
Klare Anzeichen sind, wenn...
        - sie auslaufen (Elektrolytflüssigkeit tritt aus)
        - sie eine Beule oben entwickeln oder sogar oben aufplatzen
Warnzeichen sind, wenn ...
        - die Plastikummantelung geschrumpft ist und mehr vom nackten Aluminium zu sehen ist.
Zusätzlich kann man auch aufgrund der Umgebungstemperatur des Bauteiles im Betrieb Vorhersagen machen.
Gelegentlich findet man z.B. Elkos hingebogen an (kleine oder große) Kühlkörper oder heiße Bauteile.
Ein traurige Tatsache ist auch, dass Hersteller manchmal diese kalkulierbare Schwäche der Elektrolytkondensatoren dazu nutzen, um Geräte "nicht ewig leben zu lassen" (geplante Obsoleszenz), sogar wenn es vermeintlich hochwertige und teure Geräte sind.
Ein gezielter Blick ins Innere (Wärmebild) bzw. Temperaturbestimmung während des Betriebes kann also helfen, potentielle Alterungskandidaten zu finden.
- Poetry2me
[Beitrag von Poetry2me am 18. Sep 2013, 04:56 bearbeitet]
Ersatz Elkos
Erdfred am 22.08.2022  –  Letzte Antwort am 24.08.2022  –  6 Beiträge
Lebensdauer Elkos
titurel am 18.01.2018  –  Letzte Antwort am 19.01.2018  –  6 Beiträge
Welche Elkos empfehlt Ihr?
fotoralf am 28.11.2015  –  Letzte Antwort am 05.12.2015  –  4 Beiträge
Aiwa Walkman HS-P107 Elkos
malle~theRealOne~ am 11.04.2024  –  Letzte Antwort am 02.05.2024  –  8 Beiträge
Quad 405 - Sieb-Elkos tauschen
Guerasu am 31.01.2021  –  Letzte Antwort am 01.02.2021  –  8 Beiträge
ELKOs für Teufel Subwoofer
Brotrinde am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  16 Beiträge
Enstufen Elkos ausbauen gefährlich ?
notengewirr am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  2 Beiträge
Sr5500 - Elkos ausgelaufen ?
Nershl am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  6 Beiträge
mechanisch beschädigte Elkos einsetzen?
Freak-Duesseldorf am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  5 Beiträge
Braun A1 - Elkos erneuern?
Dr.Akula am 19.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2011  –  22 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedVorlands_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.567
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.379
