***Transformator*********
AtzeACDC
#1 erstellt: 10. Sep 2009, 23:37
Erst ein mal nen Guten Morgen,
für die die es intresiert Op Blau (Logitechboxen) ist ein produkt der Geschichte..........
eine Frage hätte ich noch vieleicht kann man mir hier weiterhelfen...
Ich hatte mir von meinem ersten Lehrlingsgehalt eine Kompackt anlage von Schneider gekauft Plattenspieler,Radio,Tapedeck dieses ist jezt ein problem fall :
1. keine unterlagen darüber vorhanden
2. Trafo defekt
habe nur die Bezeichnung und die werte die er hatte
Primär 230V sec. 2* 18V Sec.
nur die Stärke in ampere habe ich nicht.
die Bez. des Trafos lautet TRAFO TEAM 34EI96
darunter : 324-17393
war schon bei GOOGLE aber nix was noch Fehlt ist das Baujahr das müste 1988 gewesen sein.
wer kann mir da weiterhelfen z.b mit nem Link irgend wo ´hin
sonnst werfe ich das dingen weg und schlachte wes vorher aus
Danke im voraus.
kosmoskosmos
#2 erstellt: 27. Okt 2009, 15:23
Hallo, keine Ahnung ob du schon Ersatz hast, da es ja schon ne weile her ist.
Schau mal aufs Gerät ob hinten eine Leistungsangabe auf dem Typschild draufsteht. Nicht erschrecken wenn da nur 60 Watt draufsteht und vorne auf dem Gerät 2x 500 Watt stehen.
Bei Schneider gabs da ganz kreative Leute
Angenommen da stehen 60 Watt und dein Trafo liefert 2x18V also 36V dann kannst du das so rechnen 60 W(VA) / 36 V = 1,6 A
bzw. bei 2 x 18V sind das dann 2 x 0,8A
Wobei du ruhig auch einen etwas stärkeren Trafo einbauen kanns, also Voltzahl muss identisch sein nicht das es dir was durchschlägt aber Ampere kannst du ruhig mehr nehmen, die Bauteile ziehen nur das was sie brauchen, der wird dann auch nicht so heiß wie der Originale.
http://www.reichelt.de/?;ACTION=2;LA=2;GROUPID=3321
http://www.reichelt.de/?;ACTION=2;LA=2;GROUPID=3311
Magnum DSS-750 Trafo Defekt
Georg.R am 01.10.2019  –  Letzte Antwort am 03.10.2019  –  11 Beiträge
Yamaha AX-470 Trafo defekt
Rade20 am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.07.2010  –  18 Beiträge
Harman Kardon AVR 7300 Schaltplan - Transformator defekt
infinity225 am 13.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  11 Beiträge
Yamaha AX-870 Trafo defekt
gismo76m am 09.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  5 Beiträge
Verstärker Pioneer sc-lx71 Defekt/standby trafo?
save-Link am 10.10.2015  –  Letzte Antwort am 13.10.2015  –  5 Beiträge
Telefunken Verstärker nur ein Kanal
One_Wing_Angel am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  3 Beiträge
B&W ASW 825 Trafo defekt
elam_harnish am 01.02.2016  –  Letzte Antwort am 18.01.2022  –  17 Beiträge
Marantz SR6008 Trafo defekt?
Lineablu am 25.08.2018  –  Letzte Antwort am 27.08.2018  –  12 Beiträge
Hilfe bei Trafo Brummen gesucht
fischerai am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  11 Beiträge
Plattenspieler - Lautsprecher defekt?
PlattenJunkie am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.206
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.253
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
