DIY Endstufe Brummt ( netzbrumm? )
der_neue13
#1 erstellt: 28. Aug 2013, 19:40
Hallo zusammen ,
ich habe vor einiger zeit eine Endstufe aus modularen Bauteilen zusammengebaut.
Leider habe ich ein seltsames surren im LS und weiß nicht weiter.
Für ein besseres Verständnis hier ein Foto vom Aufbau...
IMG_0524
AMP
Die Roten Koppel Kondensatoren habe ich entfernt und mit Coaxialem
kabel den Eingang aufgelegt.
Ich habe noch ein kleines Audio memo mit dem Ton.
Muss man etwas lauter machen.
das ein oder andere Nebengeräusch konnte ich leider nicht vermeiden.
http://rapidshare.com/files/3861209868/20130828%20210134.m4a
Ist ziemlich gleichmäßig ev. Netzbrumm???
Ansonnsten musiziert die Endstufe ganz gut...
Wenn nur das Geräusch weg wäre...
Mann hört es zwar nur am Lautsprecher , aber das sollte nicht sein..
Ich hoffe ihr könnt mir helfen..
Gruß,
[Beitrag von der_neue13 am 28. Aug 2013, 19:44 bearbeitet]
der_neue13
#2 erstellt: 30. Aug 2013, 06:46
Ich weiss es gibt unendlich Berichte darüber.
Dennoch werd ich nicht schlau daraus.
Hat denn keiner ne Idee..?
fmmech_24
#3 erstellt: 30. Aug 2013, 07:28
..Masseführung.
Gehäuse ist als Schutzklasse I (Schutzerdung) ausgeführt?
Alternativ als Schutzklasse II (ohne Schutzleiter) betreiben.
[Beitrag von fmmech_24 am 30. Aug 2013, 14:04 bearbeitet]
der_neue13
#4 erstellt: 30. Aug 2013, 13:38
Das Gehäuse ist geerdet.
Ebenso sind Schirmwicklungen von den RKT auf erde gelegt.
gibt es nicht noch einen sicheren weg?
hab mal was von erden über Kondensator gehört.
Macht das sinn?
fmmech_24
#5 erstellt: 30. Aug 2013, 14:21
..so, die Hauptursache von Surren/Summen/Pfeifen&Soweiter sind HF-Einstreuungen auf den PE.
Wenn am NF-anschluss der Platine keine Kabel hängen (ablöten!) was passiert dann?
der_neue13
#6 erstellt: 30. Aug 2013, 14:55
hatte zuerst 3,3uf kondensator am eingang > lautes surrren
kondensator raus, ohne kabel aber mit masse > etwas leiser
nun habe ich ein Abgeschirmtes kabel rein und es ist sehr leise
Es ist auch nicht mehr ein surren, mehr ein brumm denke ich.
Man hört das geräusch nur noch direkt am LS.
hast du das Geräusch in meinem ersten Thread angehört?
der_neue13
#7 erstellt: 30. Aug 2013, 15:59
hier noch etwas Detalierter... im aktuellen Zustand
IMG_0563
IMG_0562
IMG_0565
Geräusch:
[Beitrag von der_neue13 am 30. Aug 2013, 16:02 bearbeitet]
der_neue13
#8 erstellt: 31. Aug 2013, 16:54
HILFE!!
Keiner ne Ahnung ??
[Beitrag von der_neue13 am 31. Aug 2013, 16:54 bearbeitet]
audiophilanthrop
#9 erstellt: 01. Sep 2013, 19:32
Deine Masse läuft bis zu der Brücke über den Elkos - und wo geht's dann weiter? Wo ist die Schutzerde angeklemmt? (Nur am Gehäuse?) Wo die Mittenabgriffe der Netztrafos?
Sind die Cinchbuchsen vom Gehäuse isoliert oder massetechnisch damit verbunden?
Übrigens, spricht was gegen den Bereich DIY >> Elektronik? Laß dich vielleicht mal dort hinschieben.
[Beitrag von audiophilanthrop am 01. Sep 2013, 19:33 bearbeitet]
PBienlein
#10 erstellt: 02. Sep 2013, 05:11
Hallo zusammen,
ich tendiere auch zu Audiophilanthrops Ansatz. Genau lässt sich die Masseführung nicht erkennen. Das Stichwort in diesem Zusammenhang ist ein Zentraler Massepunkt (ZMP) um Brummschleifen weitgehend zu unterdrücken. Soweit es erkennbar ist, könnte es also schon reichen, vom "Massepunkt links" und dem "Massepunkt rechts" je eine Leitung zur "Erdung" ans Gehäuse zu legen.
Darüber hinaus gibt es noch die Möglichkeit der Brumm Einstreuung durch nicht abgeschirmte Signalleitungen - vor allem eingangsseitig.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 02. Sep 2013, 05:15 bearbeitet]
der_neue13
#11 erstellt: 08. Sep 2013, 12:14
Den Zentralen Massepunkt habe ich zwischen den Elkos.
Cinchbuchsen Isoliert,
Nur Gehäuse geerdet und Schirmwicklung der Trafos auf Erdung.
Hab nun alle Kabel verdrillt und eine geschirmte Signalleitung rein
und das Geräusch ist weg... Danke!!
Ist das eigendlich richtig die Schirmwickling zu erden, oder sollte die auf Masse? Die Trafos sind übrigens auch magnetisch geschirmt.
soundvernatiker
#12 erstellt: 03. Jan 2019, 13:51
Mahlzeit. Ich weis der Thread ist sehr alt...
Welche Kabel hast du denn nun verdrillt, dass das Geräusch komplett weg war? Welche Kabel sind geschirmt welche nicht?
Kämpfe selbst mit der Problematik, bekomme es aber noch nicht weg.
Netzbrumm in Smartmixer
rei55 am 14.09.2017  –  Letzte Antwort am 24.11.2017  –  22 Beiträge
Endstufe brummt
andeejark am 19.01.2017  –  Letzte Antwort am 01.02.2017  –  11 Beiträge
Endstufe brummt immer
dadshome am 12.03.2013  –  Letzte Antwort am 16.03.2013  –  3 Beiträge
Endstufe Onkyo m5570 brummt
Boomy am 03.01.2014  –  Letzte Antwort am 04.01.2014  –  4 Beiträge
Block A100 Endstufe brummt !
Hartmag am 04.06.2024  –  Letzte Antwort am 05.06.2024  –  21 Beiträge
KMT N700 ENDSTUFE RAUSCHT+BRUMMT
celestine78 am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  2 Beiträge
Rotel RB-970BX brummt
FabseK am 03.06.2018  –  Letzte Antwort am 04.06.2018  –  2 Beiträge
NAD 7100: Endstufe brummt auf linkem Kanal
pwg am 17.09.2014  –  Letzte Antwort am 27.12.2017  –  25 Beiträge
Cambridge Audio 840w Endstufe brummt/knistert
badidea am 22.05.2024  –  Letzte Antwort am 23.05.2024  –  9 Beiträge
Subwoofer brummt
Jorja am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.564
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
