Denon AVR-4306 Optische Anschlüsse durchgebrannt
iDexter
#1 erstellt: 11. Aug 2013, 21:27
Guten Abend zusammen,
Ich habe folgendes Problem mit meinem "Denon AVR-4306" . Und zwar habe ich vorgestern meinen Apple Tv an den Denon-Reciever angeschlossen und über dieses Optische Lichtwellenleiter Kabel (LWL) den Anschluss dann im Menü neu belegt und alles Lief Perfekt...
nach ca. 6 Stunden Musik hören den Reciever ganz normal ausgemacht und am nächsten Tag wieder eingeschaltet dazu auch den Apple Tv wieder Benutzt und es kam kein Ton mehr aus den Lautsprechern (LP). Hmmm ok habe dann noch mal im Menü geguckt ob auch die Belegung der Schnittstelle passte und es war alles richtig angeschlossen und Belegt. Am Apple Tv in den Einstellungen war auch alles soweit richtig eingestellt. Des weiteren habe ich die Kabel mal ausgetauscht wo an dem vom Apple Tv noch bei den anderen Kabeln kein Fehler zu entdecken war weil das Licht leuchtete am Kabel, also Signale ankamen. Dann habe ich den BluRay Player eingeschaltet der ja sonst auch immer Tadellos funktionierte, leider aber auch von Ihm kein Ton mehr raus kam besser gesagt kein Signal mehr vom Denen raus kam an Tönen. Als nächtes den Alten Denn DVD-2910 ausprobiert, auch hier waren keine Funktionen zu hören was Töne angeht. Habe ich jedoch über den Analogen Anschluss vom DVD Player sprich über 2 Cinchleitungen die Musik wiedergegeben, kam Musik aus den Lautsprechern und alles funktionierte.
Jetzt war ich natürlich stutzig, dass auf einmal alle Optischen Schnittstellen nicht mehr gingen und habe einen Blick ins innere geworfen, und habe feststellen müssen das an der hinteren Bank der optischen Schnittstellen der Platine Staubfetzen hangen. Wie sich dann aber herausgestellt hat, diese harten Staubfetzen Metalldrähte waren und leicht verschmort aussahen oO Konnte nicht genauer erkennen was da noch war da ich es gerne mal ausbauen würde. Sie hingen dann einfach da in der Luft....
Was meint ihr wie kann das passieren ? Und kann man das Reparieren lassen, oder ggf. selber reparieren oO War er vielleicht doch zu lange an und wurde ein bischen zu sehr beansprucht, ich mein es nagt ja auch ne lange Zeit an ihm, dass es vielleicht Altersschwäche sein kann.... Habt ihr nen Tipp ?? Was ich machen soll...
Mit freundlichen Grüßen
iDexter
Poetry2me
#2 erstellt: 12. Aug 2013, 07:09
Damit kann ich nicht direkt was anfangen. Klingt auf jeden Fall geheimnisvoll.
Kannst Du mal ein Foto davon machen und einstellen?
- Poetry2me
iDexter
#3 erstellt: 12. Aug 2013, 13:48
Guten Tag zusammen.
Habe Photos gemacht und werde Sie noch heute Abend reinstellen ! aber alles im Eingebauten zustand da ich diese Platine doch nicht raus bekommen habe :/ Ist doch nicht nur die schrauben lösen und rausziehen.
Wobei ich leider jetzt sagen muss, dass ich mich doch getäuscht haben könnte und es der Schnitt bzw. Kunststoffspäne sein können vom Festschrauben der Platine ? Also da sind mindestens 6 Schrauben die die Anschlussbuchsen der optischen Kabel halten. Und diese Schrauben sind so selbstschneidende Schrauben wo dann halt Späne entstehen.
Andersrum gefragt. Was für Möglichkeiten gibt es um den Ton abzustellen oder was kann man falsch verstellt haben im Reciever Menü damit die ganzen Optischen Eingänge nicht mehr Funktionieren oO Geht das überhaupt, wobei der optische Eingang von vorne V-Aux auch nicht geht Sprich der Opt 5. Anschluss :/
Freue mich wirklich über jeden Tip den ich mir geben könntet....
iDexter
#4 erstellt: 18. Aug 2013, 16:07
Hallo zusammen,
Was mir jetzt seit kurzem auch aufgefallen ist, ist das der Reciever nach dem Ausschalten egal ob Netzschalter oder Standby Taste die Lautstärke nicht mehr hält ! Das ist doch nicht normal oder. WEnn ich Ihn auf sagen wir mal -15 stelle und dann ausschalte oder auf den Standby Schalter drücke und ihn später nach 5 Sekunden wieder einschalte steht er immer wieder auf -70 also gar kein Ton mehr da sind dann nur noch Striche im Display zu sehen . Das kann doch auch nicht normal sein .... weis jemand einen Rat
audiophilanthrop
#5 erstellt: 21. Aug 2013, 16:15
Ich weiß ja nicht, ob das bei diesen neuzeitlichen Kisten auch noch so ist, aber das klingt bald so, als wäre der Goldcap für den Spannungserhalt des Mikroprozessors futsch, oder aber es hätte sich eine schlechte Lötstelle in dem Bereich eingeschlichen. Wenn er keinen Goldcap hat, ist wohl das EEPROM für den Speicherinhalt futsch.
AVR durchgebrannt - Netzteil defekt?
dufte13 am 17.12.2018  –  Letzte Antwort am 18.12.2018  –  2 Beiträge
Denon POA 6600 durchgebrannt
Wollepuster am 21.01.2022  –  Letzte Antwort am 26.01.2022  –  11 Beiträge
HK AVR 245 Kondensator durchgebrannt
primastar23 am 02.09.2011  –  Letzte Antwort am 02.09.2011  –  2 Beiträge
Denon pma 860 Widerstände durchgebrannt
jakob216 am 18.07.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  5 Beiträge
Etw, durchgebrannt
texmex90 am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  2 Beiträge
Selbstabschaltung Denon Avr X 4000
biamping am 11.05.2014  –  Letzte Antwort am 01.06.2014  –  3 Beiträge
Reparatur für Denon 4306 im Raum N/FÜ/ER
golf am 17.12.2022  –  Letzte Antwort am 26.12.2022  –  6 Beiträge
Sicherung durchgebrannt?
Mine1003 am 29.08.2016  –  Letzte Antwort am 31.08.2016  –  3 Beiträge
Denon AVR 1705 defekt
WhispR am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  2 Beiträge
Denon AVR 2105 Hauptplatine
Häschämä am 04.06.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.602 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDio_Stargazer
  • Gesamtzahl an Themen1.560.848
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.761.309
