Denon AVR 2105 Hauptplatine
Häschämä
#1 erstellt: 04. Jun 2010, 08:09
mein Denon hat sich nach ner harten Nacht mit lauter Musik Verabschiedet.
Auf der Hauptplatine ist ein Widerstand "Explodiert", leider kann ich nicht mehr erkennen was es für einer war.
So ist es mir nicht möglich einen neuen anzulöten.
Wäre total super wenn jemand ein Bild hätte auf dem ich die Art des Widerstandes sehen könnte.
Hoffe echt da kann jemand helfen, wäre super.
MfG
David
tri-comp
#2 erstellt: 04. Jun 2010, 09:16
...and if you do, most likelt it will burn as well.
There is a REASON for the resistor to burn-out and the reason must be found and the main problem cured before you attach power to the amp. again.
after
most likely you have defective output transistors, drivers and more.
Usually because the speaker units (tweeters mostly) overheat and short out putting a very high load on the amp. The speakers may be seen as a near short-circuit with burned tweeters.
So, FIRST repair the amp, THEN check if the speakers are Ok before the next:
mfg,
/tri-comp
[Beitrag von tri-comp am 04. Jun 2010, 09:16 bearbeitet]
Häschämä
#3 erstellt: 24. Okt 2010, 09:09
Hab ihn in die Rep. gebracht, is schrott
Also nen neuen kaufen
Denon AVR 2105 verliert Einstellungen
Benutzer01 am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  5 Beiträge
Denon 2105 vermutlich Spannugnsregler defekt.
arr0w am 20.06.2015  –  Letzte Antwort am 13.07.2015  –  10 Beiträge
Denon 2105 schaltet nichtmehr an, Neulingsfrage
Rinser_of_Winds am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  4 Beiträge
Denon AVR 2105; wie ersetze ich einen defekten Lautsprecheranschluss?
heimkino_1969 am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  4 Beiträge
Denon AVR 1705 defekt
WhispR am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  2 Beiträge
Teildefekter DENON AVR-1910
henniheine am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 24.11.2013  –  2 Beiträge
Denon AVR -1804 defekt
Pauliernie am 11.06.2015  –  Letzte Antwort am 11.07.2015  –  4 Beiträge
Denon AVR-1100RD -PROTECT-
xaero1982 am 24.04.2017  –  Letzte Antwort am 26.04.2017  –  4 Beiträge
Denon AVR-1803 Schutzschaltung
BlaueGasheizung am 28.12.2018  –  Letzte Antwort am 11.04.2019  –  7 Beiträge
Denon AVR-X5200W Totalausfall
Vierpunktzwo am 12.08.2021  –  Letzte Antwort am 22.08.2021  –  38 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.591
