Yamaha AX 700 - Suche AN-/AUS-Schalter
bigblock454
#1 erstellt: 03. Aug 2013, 08:37
ich suche einen funktionierenden AN- / AUS-Schalter für einen Yamaha AX 700 Vollverstärker. Meiner hat leider den Geist aufgegeben.
Danke & Grüße
[Beitrag von bigblock454 am 03. Aug 2013, 09:05 bearbeitet]
shabbel
#2 erstellt: 05. Aug 2013, 14:01
Wir bräuchten noch ein Foto von unten, wo erkennbar ist, welche Löt-Anschlüsse der Schalter hat.
Grundi69
#3 erstellt: 05. Aug 2013, 17:36
Hallo!
ich denke mal, es ist ein 1-poliger Schalter, d.h. er hat vermutlich unten 2 Lötstifte.
Schade, dieser könnte sonst passen, aber er hat Lötösen (und er hat auch nicht die 2 zusätzlichen Lötstützen vorne am Gehäuse)
Groomy
PBienlein
#4 erstellt: 06. Aug 2013, 07:40
Groomy (Beitrag #3) schrieb:
Hallo!
So isses
Yamaha ax-700 Power-Switch
PBienlein
bigblock454
#5 erstellt: 08. Aug 2013, 12:56
Hallo Zusammen,
ich habe mittlerweile einen Schalter vom User -luckystrike- zugeschickt bekommen. Da habe ich wohl etwas mehr gezahlt. Egal. Der Verstärker ist mein allererster selbst gekaufter. Ich habe lange gearbeitet um ihn mir damals neu kaufen zu können. Den will ich behalten. Ausserdem sehe ich keinen Sinn darin Dinge wegzuschmeissen die noch gut sind. Ausserdem sind die Dinger noch solide gebaut, halten eigentlich ewig und klingen sicher auch nicht schlechter als neumodische "Plastiikware".
Hier noch ein Foto von unten. Links seht ihr den Originalschalter (das blaue Kunststoffteil fehlt, da ich ihn mittlerweile zerlegt habe). Rechts seht ihr den Ersatz von ALPS. Die Abstände der Kontakte etc. passen 100%. Leider stimmt der Abstand der 2 Haltenasen nicht.
D.h. ich werde 2 zusätzliche Löcher in die Platine bohren um die 2 Metallhaltenasen richtig befestigen zu können. Dies ist zwar nicht zwingend erforderlich, aber da die Platine quasi am Schalter hängt und ich keinen Murks mag, werde ich das so lösen.
PS: Zwecks Vollständigkeit. Der Originalschalter des Yamaha AX 700 hat folgende Aufdrucke:
Oben: 5A 80A / 250V
Seite links: 84 16 ES B8299V
41-10749MIW
5A120V+-E
8A125V
Seite rechts:
MM5-4
TV-5
LR aber spiegelverkehrt
[Beitrag von bigblock454 am 08. Aug 2013, 13:08 bearbeitet]
Grundi69
#6 erstellt: 08. Aug 2013, 15:03
Hallo!
Aus demselben Antrieb sind vermutlich die meisten Hobbybastler von uns hier unterwegs
Der neue Schalter scheint mir (bis auf die Haltnenasen) mit aus meinem Link in #3 identisch zu sein.
Groomy
bigblock454
#7 erstellt: 08. Aug 2013, 18:11
Hallo Groomy,
das man nicht alles wegwerfen muss, weil mal eine Kleinigkeit kaputt geht finde ich mehr als richtig. Es wird schon viel zuviel grundlos weggeworfen.
ich denke auch, dass der Schalter aus dem Link passen könnte. Wenn man den Verstärker nicht transportiert sollte das Thema mit den Haltenasen auch unkritisch sein, da er ja am Chassis festgeschraubt ist. Das einzige was mich da gestört hat, ist das quasi die gesamte Platine dranhängt und diese auch 220 Volt führt. Von daher lieber auf Nummer Sicher gehen.
Ich habe wie gesagt noch zusätzlich kleine Löcher gebohrt um die anderen Haltenasen meines Schalters sauber unterzubringen. Dann habe ich alles wieder zusammengebaut. Den Potis habe ich bei dieser Gelegenheit noch ein Tröpfchen Kriechöl verabreicht und nun läuft er wieder einwandfrei.
Grundi69
#8 erstellt: 09. Aug 2013, 17:47
Hallo bigblock!
Glückwunsch! kann man da nur sagen - alles richtig gemacht und wieder ein Gerät 'gerettet'
Umso mehr, wenn es der Erste selbstgekaufte ist und das Herz dran hängt.
Groomy
shabbel
#9 erstellt: 09. Aug 2013, 18:11
Auch von mir Glückwunsch. Zwei Bohrungen sind das geringste Übel.
Schnietz89
#10 erstellt: 09. Nov 2013, 17:37
Hey, habe gerade dasselbe Problem mit meinem Technics Verstärker !
Wollte mir auch gerade besagten Schalter von ALPS bestellen, allerdings ist mir aufgefallen das der Schaft kürzer ist.....wenn ich deine Bilder von dem alten und neuen Schalter anschaue, hat der neue bei dir auch einen kürzeren Schaft...
Wie hast du das gelöst ? Oder ist der Schalter bei dir jetzt weiter drin ?
Gruß Markus
Yamaha AX-700 Durchschuss
BK-Tech am 08.07.2024  –  Letzte Antwort am 07.10.2024  –  46 Beiträge
Yamaha AX 730 - Lautsprecher-Schalter tut "Schläge"
dominikz am 21.03.2012  –  Letzte Antwort am 26.03.2012  –  2 Beiträge
Druckschalter für Yamaha AX, an die Geräteschlachter.
mathi am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  8 Beiträge
Yamaha AX-700 Vor-, Endstufe trennbar?
zimty am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  3 Beiträge
Yamaha AX-892 Eingangswahlschalter
AudioLauscher am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.10.2011  –  3 Beiträge
Yamaha AX 870 - Netz- und Direct-schalter säubern
fritz-emil am 28.04.2019  –  Letzte Antwort am 26.10.2019  –  33 Beiträge
AX-596 Yamaha / Pure Direct
hs3f am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  8 Beiträge
Suche Ersatzteil Eingangsschalter für Yamaha AX 550 rs
Trubi007 am 27.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  2 Beiträge
Yamaha AX 470 geht aus
matrelle am 27.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  2 Beiträge
Ersatzteile Yamaha AX-396
Aitrach am 13.04.2014  –  Letzte Antwort am 01.05.2014  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.953
