Yamaha CDX-596 Schubladen Problem
Voltgeber
#1 erstellt: 14. Sep 2009, 16:50
Hallo zusammen,
ich hab ein Problem mit meinem CD Player.
Leider habe ich beim zufahren der Schublade ein Kopfhörerkabel in der Schubladenecke eingeklemmt. Die Schublade lief danach etwas schräg raus und sie fuhr nach dem rausfahren gleich wieder ein. Dieses Problem ist aber behoben. Nun aber das eigentliche:
Ausfahren tut die Schublade ohne Probleme, nur beim Einfahren fährt sie bis zum Anschlag, danach läuft der Motor weiter und der Riemen dreht durch.(Ca 3 Sek lang dann bleibt er stehen).
Die CD lässt sich auch nicht abspielen, die Leseeinheit mit dem Antrieb fährt nicht hoch.
Hat jemand vielleicht nen Ansatz? Wie erkennt er dass die Schublade drin ist?
Schon ma Danke
MfG Sascha
Toni_
#2 erstellt: 14. Sep 2009, 17:43
Hallo Sascha,
wahrscheinlich hat sich bei der Aktion der Schalter
für die Endabschaltung der Schublade verstellt oder verbogen.
Wenn ich mich recht errinnere mußt Du die Schublade ausbauen
um an den Schalter zu kommen, oder das Teil sitzt seitlich
neben der Schublade.
Ein 3-aderiges Kabel sollte zu dem Schalter gehen, - wenn
er für die Schublade "auf" und "zu" - Rückmeldung da ist.
Zuerst Netzstecker ziehen !!!
1) Um die Schublade auszubauen mußt Du wohl die
Frontblende der Lade entfernen, dazu Schublade
leicht öffenen und die Blende nach oben drücken,
- ohne Gewalt !!! Bitte gegen halten !!!
2) Alle Kabel die zum Laufwerk gehen abziehen und Position
merken oder vorher Fotos machen, aber Bitte nicht an den
Adern ziehen, vorsichtig heraus "hebeln".
Wenn das Flachkabel nicht im Stecker verriegelt ist, kannst
Du es so vorsichtig heraus ziehen.
3) Dann die ganze Laufwerkseinheit mit 4 Schrauben (
Gummilagerung evtl. mit Federn ) lösen.
4) Jetzt schaue Dir die Führungsmechanik genau an,
wenn die Schublade ausgefahren ist,
( das müßte manuel gehen am Zahnrad vorsichtig drehen )
sollte dann am Endpunkt ein Anschlag zu sehen sein,
der am Laufwerksträgerrahmen befestigt ist.
Diesen Anschlag mit dem Schraubendreher leicht
runterdrücken ( bitte nicht die Schublade ! ) und
dann kannst Du die Schublade heraus ziehen.
Spätestens jetzt müßtest Du den Schalter sehen können.
Jetzt mußt Du den Schalter neu einstellen, bzw reinigen
oder sogar austauschen.
Aber keine Garantie auf meine Angaben !
Es ist einfach zu lange her, das ich mal den CD-Player auseinander gebaut habe.
Viel Erfolg !
Toni
Voltgeber
#3 erstellt: 14. Sep 2009, 19:48
Hallo Toni,
vielen Dank für deine Hilfe.
Habe alles zerlegt, das Problem lag wohl nicht an dem Schalter, sondern daran, dass das große Zahnrad wohl mehrere Zähne durchgerutscht ist. Denn die Leseeinheit wird beim Einfahren mit hochgefahren, aber nicht wenn die Zahnradposition nicht passt.
Aber jetzt stimmt alles wieder....Vielen Dank
Riementausch beim Yamaha CDX 596 und DVD S540
jgeorg am 03.02.2015  –  Letzte Antwort am 07.01.2022  –  15 Beiträge
Yamaha AX 596 Kontaktproblem?
Enfis am 17.09.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2015  –  18 Beiträge
Yamaha CDX 1060 Problem Fernbedienung
darkstar242 am 14.02.2018  –  Letzte Antwort am 15.02.2018  –  2 Beiträge
Yamaha AX 596 Schutzschaltung
irem77 am 13.01.2015  –  Letzte Antwort am 07.02.2015  –  7 Beiträge
Anlaufprobleme Yamaha CDX-730
WFL am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  7 Beiträge
Yamaha CDX-496
Niere am 20.04.2019  –  Letzte Antwort am 23.04.2019  –  9 Beiträge
lasertausch yamaha cdx 570
hangman am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  2 Beiträge
Yamaha CD-Player CDX-397 / CDX-497
gst am 25.04.2022  –  Letzte Antwort am 26.04.2022  –  6 Beiträge
Komische Problem mit Yamaha CDX 550
akai am 15.06.2014  –  Letzte Antwort am 30.10.2014  –  17 Beiträge
AX-596 Yamaha / Pure Direct
hs3f am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.137
