| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Marantz CD 16 liest CDs teilweise nicht mehr ein | |
Marantz CD 16 liest CDs teilweise nicht mehr ein+A -A |
Eike9
erstellt: 08. Feb 2013, 14:18
Hallo, mein CD 16 exklusive erkennt manchmal CDs nicht mehr, es kommt dann "Error" im Display. Es sind jetzt noch nicht so viele, aber gefühlt werden es mehr. Da so was normal ja nicht besser wird, wollte ich das Problem mal angehen und beseitigen. Ich könnte ihn jetzt zum AVS Oymann schicken, der ihn sicher wieder hinbekommt. Macht es vielleicht aber Sinn, das Gerät bzw. die Linse mal selbst zu reinigen? So ein Pakettransport ist ja auch immer ein Abenteuer, bei dem was kaputt gehen kann. Danke Eike |
shabbel
erstellt: 09. Feb 2013, 08:17
Die Linse solltest Du auf jeden Fall reinigen. Der CD-Player ist im groben ein Philips. Die alten Philips spielen manchmal komplett verrückt. Dann wird die Reparatur sehr aufwendig. |
Eike9
erstellt: 09. Feb 2013, 10:48
Ich habe ihn mal geöffnet. Sieht nett aus mit dem ganzen Kupferblech drinn. Außerde: 11 Kupferschrauben, nur um den Deckel zu öffnen Die Linse habe ich mit destilliertem Wasser gereinigt, Das Problem scheint aber darin zu liegen, daß die CD nicht immer eingelesen wird. Normal wird die CD ja kurz angedreht und eingelesen. Das macht der Player zumindest nicht immer. Nach einigen Versuchen macht er es denn. Weiß jemand, wie der Play merkt, ob eine CD im Fach liegt? Geht das über die Linse oder gibt es da noch einen anderen Sensor? Gruß Eike |
Eike9
erstellt: 09. Feb 2013, 14:02
Ich habe nochmals etwas getestet und es ist scheinbar deutlich besser geworden: Meine Test CD hat er vor der Reinigung in ca. 5 Versuchen nicht gelesen, jetzt liest er sie vielleicht jedes 5. Mal nicht mehr ein. Kann man die Linse noch beseer reinigen als mit dest. Wasser? Habe noch Bioalkohol vom Kamin hier. Gruß Eike |
shabbel
erstellt: 09. Feb 2013, 16:24
Du könntest versuchen, den Laserstrom minimal zu erhöhen. Irgendwo seitlich oder unter dem Laser gibt es ein Trimmpotentiometer. Im ausgeschalteten Zustand erst die bisherige Stellung mit Edding markieren. Dann um etwa ein Stunde im Uhrzeigersinn erhöhen. Es sollte auf keinen Fall mehr als 80% bis zum Maximalanschlag geregelt werden, sonst brennt der Laser sofort durch. Ist der Trimmpoti schon im Bereich von 80% oder mehr, in der Ausgangsstellung belassen. Dann ist hier nichts mehr zu machen. Falls durch diese Maßnahme der Lesefehler nicht vollständig verschwindet, ist es Zeit für den Austausch von Bauteilen. |
Eike9
erstellt: 09. Feb 2013, 17:31
Ich bin jetzt noch mal mit Ethanol an die Linse gegangen, aber ohne Verbesserung. Ein Potentiometer habe ich jetzt nicht erkennen können. Wahrscheinlich muß man dazu das Laufwerk etwas ausbauen. Bevor ich das mache, warte ich wohl erst mal, wie oft der Fehler jetzt noch auftritt. Ich habe hier gelesen, es gibt keine Ersatzlaufwerke mehr für den CD 16 und so ist mir das Risiko, irgendwas kaputt zu machen, im Moment noch zu hoch. Trotzdem schon mal danke. Gruß Eike |
Eike9
erstellt: 09. Feb 2013, 18:09
Habe jetzt das hier gefunden: http://www.hifi-forum.de/viewthread-220-1880.htmlScheint bei mir auch an den Riemen zu liegen. Gruß Eike |
Bertl100
erstellt: 09. Feb 2013, 19:58
Hallo Eike, ja, die Riemen solltest du mal tauschen. Ist allerdings schon auch ein klein wenig lästig! Das wichtigste: gleich alle vier Riemen tauschen, sonst zerlegst du nächstes Jahr das Gerät wieder! Es gibt einen haargenau passenden Riemensatz in der Bucht. Nicht ganz billig, da es aber nicht alles sooo handelsübliche Riemen sind, doch lohnenswert. Gruß Bernhard |
Eike9
erstellt: 11. Feb 2013, 17:41
Hallo Bernhard, ich habe die hier geholt: http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1439.l2649 16€ mit Versand fand ich jetzt noch nicht unverschämt und beim Thakker hatte ich schon mal was bestellt.Jetzt muß ich nur noch das Laufwerk ausbauen. Kann eigentlich nicht so schwer sein, aber die richtigen Schrauben habe ich noch nicht gefunden. Mal schauen, werde mal ein paar Fotos schießen und dann nach und nach einige rausdrehen Gruß Eike |
Bertl100
erstellt: 12. Feb 2013, 09:49
Hallo zusammen, ich hatte diese hier gekauft. LinkEtwas teurer, haben aber wie angegossen gepaßt. Gruß Bernhard |
Eike9
erstellt: 12. Feb 2013, 22:33
Ich denke, es gibt nur einen Hersteller weltweit, Wo Du kaufst, spielt wahrscheinlich keine Rolle. Gruß Eike |
Bertl100
erstellt: 13. Feb 2013, 08:36
Hallo Eike, Riemensätze gibt es für solch alte Geräte nicht von einem bestimmten Hersteller. Die Riemensätze stellt derjenige zusammen, der das Zeug verkauft. Der wiederum kauft massenweise Sortimente in allen erdenklichen Größen und Dicken beim Riemenhersteller. Der Trick ist nun, dass eben, der Verkäufer schon genau wissen muß, was genau für Riemen passen. Da es hierfür keine echte Datenbank gibt, muß man praktisch alles probiert haben! Zu oft täuscht man sich nämlich um ein paar mm! Gruß Bernhard |
Eike9
erstellt: 14. Feb 2013, 22:32
Hallo Brrnhard, OK, das kann natürlich auch sein. Mal schauen, wie gut meine gekauften Riemen sind und ob es das überhaupt war. Erst mal muß ich noch die vier ominösen Schrauben suchen, um das Laufwerk raus zu bekommen. Ich denke ja, es sind die vier auf der Unterseite. An die Schrauben an der Seite komme ich nicht ran, ohne andere Teile abzubauen. Und es soll ja gehen, ohne etwas anderes abzubauen. Gruß Eike |
Eike9
erstellt: 16. Feb 2013, 18:41
Habe heute die Riemen gewechselt. Schrauben gefunden, sie sind oben ca an den Ecken. Seil habe ich ausgehängt, es geht glaube ich auch nicht anders. Da es eine Sache von einer Minute ist, macht es auch keinen Sinn, darüber nachzudenken. Von einem Riemenrad muß der Sprengring ab, war aber keine große Sache. Alles dauert so ca. eine Stunde. Als Riemen habe ich die hier für 16 Euro mit Versand genommen: http://www.zum-shop....28-550_p12330_x2.htmDanke für die Unterstützung! Gruß Eike |
Marantz CD Player 5300 liest keune CDs mehr *cico* am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 2 Beiträge |
Anlage liest CDs nicht mehr -Vianne- am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 6 Beiträge |
Marantz CD5003 liest keine mp3 Spooody am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 9 Beiträge |
Marantz dv7000 liest nichts mehr Tristan85 am 06.07.2014 – Letzte Antwort am 17.07.2014 – 19 Beiträge |
marantz cd 16 error envrox am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 4 Beiträge |
Marantz CD-67 ließt keine CDs mehr! SailorVenus am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2010 – 2 Beiträge |
Sony CDP-101 - Liest CDs nicht ein Brokoli1 am 16.08.2018 – Letzte Antwort am 17.08.2018 – 3 Beiträge |
Cambridge Audio 350C liest CDs nicht mehr ein ratpertus am 27.03.2020 – Letzte Antwort am 19.04.2020 – 26 Beiträge |
Marantz CD 67 SE entsorgen ? rudisilves am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo Integra Dx-6850 liest keine CDs mehr ein. -wolle- am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 3 Beiträge |
2013
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.056
