| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Marantz dv7000 liest nichts mehr | |
Marantz dv7000 liest nichts mehr+A -A |
Tristan85
erstellt: 06. Jul 2014, 12:27
Moin, Unser marantz dv7000 liest nichts mehr! Er sollte eigentlich nur noch als cd-Player dienen, jedoch zeigt er entweder noch oder erfror an! Linse reinigen hat nicht geholfen -lohnt sich eine repetatur des Lasers / pick ups? Ä Grüsse |
Grundi69
erstellt: 07. Jul 2014, 15:42
Hallo! Eine neue Lasereinheit kostet über ebay 59 EUR. Dazu kämen noch Kosten für den Einbau, sofern du das nicht selbst bewerkstellingen kannst. Ob sich das lohnt?...Das kannst du dir nur selbst beantworten.Grüße Groomy |
Tristan85
erstellt: 08. Jul 2014, 10:29
Hallo, danke für deine Antwort. Ich bin ebenfalls im Zwiespalt. Pro + -für mich- guten Klang bei CD-Audio Ausgabe + Passt optisch perfekt zum AV-Reciever Contra + Alte Technik - Scart, kein HDMI + Kein MP3 / kein USB Im Grunde bräuchte ich nur ein Gerät um Audio CDs abzuspielen, am besten in genau dieser Optik, das wäre mir wichtig. Zur Reperatur: Als Elektriker traue ich mir das zu, zumal ich die Lasereinheit zur Reinigung ebenfalls demontiert habe. Wie hoch schätzt ihr die Erfolgsquote beim Verbaue der neuen Lasereinheit ein? (Keine Angst, bei Misserfolg nagel ich euch nicht drauf fest) |
Grundi69
erstellt: 08. Jul 2014, 14:46
Ich sach ma mutig: >90% |
pelowski
erstellt: 09. Jul 2014, 09:37
wenn das so ist, dann sind deine Contras doch gegenstandslos. Wenn der Fehler am verschlissenen Laser liegt, wird der Einbau mit hoher Sicherheit klappen. Ich hab keine Ahnung, wie das bei dieser Einheit ist, aber üblicherweise gibt es immer irgendeine Kurzschlussbrücke, um den Laser vor elektrostatischer Aufladung zu schützen. Wenn die nach dem Einbau nicht geöffnet wird, funktioniert das Teil natürlich nicht. Grüße - Manfred |
Tristan85
erstellt: 09. Jul 2014, 12:58
Moin... 90% Hört sich ja erstmal gut an. Ich denke ich werde nochmal die 70€ investieren, wenn es nicht klappt verbuche ich das einfach unter Lehrgeld. Bezüglich der Optik: Ich finde es optisch äußerst ansprechend, wenn die Fronten und die Bedienelemente genau zueinander passen, ein wild gewürfeltes System wirkt immer so unaufgeräumt - vielleicht bin ich da aber auch einfach zu kleinlich? Ich danke euch jedenfalls für die tolle Unterstützung und falls gewünscht würde ich hier ein Feedback geben wie es gelaufen ist. MfG |
pelowski
erstellt: 09. Jul 2014, 13:17
Nö, wieso? Das Auge hört mit.
Ja, mach mal... Grüße - Manfred |
Grundi69
erstellt: 10. Jul 2014, 08:14
Aber natürlich, Feedback wird doch hier immer gern gesehen - gerne auch mit ein paar Bildern Auf die besagte Lötbrücke ist natürlich zu achten, also ob eine vorhanden ist. Üblicherweise wird die dann nach dem Einbau und Verbindung mit dem Flachbandkabel mit dem (spitzen) Lötkolben entfernt. Kann natürlich etwas riskant sein (wenn es dort eng zugeht...nicht, dass man noch das Flachbandkabel o.ä. verschmurgelt). Dann sollte man die doch schon vor Einbau entfernen und sich vorher gut erden (aber das sollte man sowieso tun) Ich würde vorab schon mal an der alten Einheit nachsehen, ob bzw. wo diese typischen Lötpads sind. Und ansonsten: viel Erfolg Groomy [Beitrag von Grundi69 am 10. Jul 2014, 08:23 bearbeitet] |
Tristan85
erstellt: 15. Jul 2014, 18:17
Tach zusammen! Rückmeldung wie gewünscht: Der DVD-Player läuft wieder. Der Einbau war denkbar einfach, Löten war nichtmal erforderlich: Die Trennstelle war auf einer flexiblen Leiterfolie, welche ich abgeschnitten habe. Alles prima. Anbei ein paar Fotos: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Danke für Eure Hilfe und Ratschläge, auch wenn 70€ viel Geld ist, bin ich Froh das Gerät vor dem Schrott gerettet zu haben! |
Tristan85
erstellt: 15. Jul 2014, 18:55
Zu früh gefreut, zuerst ging's, dann sprang die CD und Nu gibts wieder die error Meldung! Schade |
Grundi69
erstellt: 15. Jul 2014, 21:24
Oh...Mist. Das hört sich komisch an. Auf der neuen Lasereinheit ist so eine blaue (Schutz-)Folie...hast du die auch entfernt? Oder muss die da bleiben? Musstest du die Führungsstangen zum Austausch auch entfernen? Manchmal sind die federnd gelagert und müssen mit einer Schraube justiert werden, damit der Laser parallel zur Disc-Oberfläche läuft. |
Tristan85
erstellt: 16. Jul 2014, 07:02
Moin, die blaue Folie ist ab, das habe ich ganz zum Schluss gemacht. Folgender Fehlerbeschreibung aktuell: Manche CDs liest er, manche nicht. Bei CDs die er liest kommt es ab und an zu skips. Die Führungsstangen mussten demontiert werden - hier wird auch der der Fehler liegen, spiele ich dort an den beiden Justierschrauben, liest er manch andere CDs, etc. Laut Rep-Anleitung muss diese Einstellung mittels Osziloskop eingemessen werden, welches ich leider nicht habe. Wie kriege ich nun am besten die Korrekte Einstellung heraus? Trial & Error? puh! |
Tristan85
erstellt: 16. Jul 2014, 19:06
Ich spiele mit dem Gedanken das Gerät evtl. in Reparatur zu geben - kennt ihr einen guten Shop die sich der Sache evtl. mal annehmen könnte? |
Grundi69
erstellt: 17. Jul 2014, 08:08
Eine andere Möglichkeit als auszuprobieren, wüsste ich leider auch nicht. Manchmal braucht es nicht nur ein Oszilloskop, sondern auch eine spezielle Test-CD/DVD. Hast du es auch mal mit einer DVD probiert? Die Stangen hast du auch leicht eingefettet? Ich weiß nicht, ob du die Einheit bei 'ultraces' gekauft hast, aber die bieten lt. Beschreibung auch einen Einbau-Service an (39 EUR). Dann sollten sie eigentlich auch über die Möglichkeiten verfügen, die Stangen korrekt zu justieren. -Groomy |
Tristan85
erstellt: 17. Jul 2014, 08:18
Hallo, genau da habe ich den Laser her, evtl. muss ich es tatsächlich einschicken. Eine spezielle Test-CD ist laut Rep-Anleitung nicht notwendig, es wird eine normale DVD präpariert... Ein Arbeitskollege hat einen Oszi da, evtl. Leihe ich mir den mal und schaue, was ich herausmessen kann... PS.: Immerhin kann ich jetzt 1/3 der CD-Tracks hören,schon besser als garnichts |
Tristan85
erstellt: 17. Jul 2014, 13:26
Die Hiobs-Botschaft: Der Verkäufer der Laser-Einheit hat mir mitgeteilt, dass ich die beiden Stangen, auf dem der Schlitten fährt auf keinen Fall hätten demontiert werden dürfen, da eine Justage nahezu Unmöglich ist. Merde. Andererseits habe ich keine andere Möglichkeit gesehen, den Laser ohne Montage mindestens einer der Stangen zu demontieren. Nun stehe ich natürlich blöde dar! |
Grundi69
erstellt: 17. Jul 2014, 15:03
Upppsss...that sounds bad Wenn ich mir deine Bilder ansehe, wüsste ich aber auch nicht, wie die Einheit ohne Demontage wenigstens einer Stange zu bewerkstelligen sein soll. Dann bleibt wohl nur die Möglichkeit, das von Hand so gut wie möglich zu versuchen. Hast du ein Service-Manual zu dem Player gefunden? |
Tristan85
erstellt: 17. Jul 2014, 15:07
Das habe ich auch gedacht - Ärgerlich, aber nicht zu ändern. Ein defekter DVD-Player bleibt defekt - ein wenig verschlimmbessert habe ich es ja - er liest nun ja wenigstens partiell einige Daten. Service Manual habe ich, auch da ist der Hinweis, dass man das besser nicht auseinander bauen sollte Aber auch eine Anleitung zur justieren - eben mit Oszilloskop... Ich sehe 3 Varianten - Das Gerät bleibt defekt. - Ich schraube so lange herum, bis ich zufällig den richtigen Trimm gefunden habe - unwahrscheinlich - ich besorge ein Oszi und versuche mein Glück. |
Grundi69
erstellt: 17. Jul 2014, 18:08
Bevor ich Variante 1 wähle, würde ich es mit Variante 2 versuchen. Die Stangen sollten möglichst parallel zur Diskunterseite sein. Evtl. kann man das ja erkennen, wenn eine Disk geladen ist und man einen Spiegel an die Seite hält. Die Stangen selbst sollten natürlich auch parallel laufen (das ist mglw. noch wichtiger, denn sonst 'kippt' der Laser ab, wenn eine Stange nach oben führt, die andere aber nach oben. Und dieser Effekt verstärkt sich ja, je weiter der Laser nach außen fährt. Dann würde ich noch versuchen, ein Oszi zu leihen (also Variante 3) oder eine Werkstatt suchen. Evtl. Audiotronic, die verstehen sich offenbar auf Marantz.Grüße Groomy PS: kannst du mir das Manual bzw. die betreffende Passage bzgl. Justage zuschicken oder sagen, wo ich das Manual finde? [Beitrag von Grundi69 am 17. Jul 2014, 18:14 bearbeitet] |
Marantz CD5003 liest keine mp3 Spooody am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 9 Beiträge |
Marantz CD Player 5300 liest keune CDs mehr *cico* am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 2 Beiträge |
Marantz CD 16 liest CDs teilweise nicht mehr ein Eike9 am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2013 – 14 Beiträge |
Denon DVD 2910 neuer Laser liest nichts Mufflon8291 am 01.04.2017 – Letzte Antwort am 04.04.2017 – 10 Beiträge |
Anlage liest CDs nicht mehr -Vianne- am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 6 Beiträge |
Marantz CD16 Exclusiv Chris-Alex am 07.02.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2015 – 2 Beiträge |
NAD 5420 liest schlecht. hildegaard am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 7 Beiträge |
Pioneer PD-4100 liest KEINE CD MEHR! Dixonan am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 5 Beiträge |
Rotel RCD06 liest CD nicht mehr dohc16vfreak am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 15 Beiträge |
Onkyo Integra Dx-6850 liest keine CDs mehr ein. -wolle- am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 3 Beiträge |
2014
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedgavinwarnes
- Gesamtzahl an Themen1.563.469
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.401
