| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Marantz SR6006 Frontkanäle L/R tot | |
Marantz SR6006 Frontkanäle L/R tot+A -A |
FunkStarDK
erstellt: 02. Jan 2013, 13:43
Hallo, Aus den Frontkanälen L & R kommt über Nacht kein Mucks mehr? ![]() Gestern Abend funktionierte das gute Stück noch ohne Probleme. Erst dachte ich er überträgt außer Bild gar keinen Ton mehr. Über Fernsehen und Musik kein Ton mehr. Als ich dann die Playstation angeworfen habe, kam das Intro Jingle und danach war wieder Totenstille. Nachdem ich eine Mehrkanal Bluray abspielte merkte ich dann, das Subwoofer, Center, Rears normal angespielt werden. Nur der linke und rechte Front spielen nicht mehr. Die Verkabelung habe ich eben kontrolliert. Wie gesagt das Gerät hat gestern Abend bis zum ausschalten ohne Probleme funktioniert. Es wurden auch keine neuen Einstellungen oder Firmwareupdates seit gestern vorgenommen. Hat irgendjemand einen Tipp für mich woran es liegen könnte? Gruß Dominik |
PBienlein
erstellt: 03. Jan 2013, 08:41
Hallo Dominik, um es gleich vorweg zu nehmen: ich kenne das Gerät nicht, insofern kann ich nur raten. Einige Infos finden sich im iNet über das Gerät. Da beide Frontkanäle betroffen sind, würde ich von einem Defekt in einer der beiden Front-Endstufen ausgehen, da ich annehme, dass beide über ein gemeinsames Lautsprecherschutzrelais abgesichert sind. Ebenfalls möglich aber unwahrscheinlicher: defekte Ansteuerung des Relais oder gar das Relais selber. Natürlich wären auch weitere Fehler im Vorstufenbereich denkbar. ![]() ![]() Bildquelle: http://www.areadvd.de/lm/AV_Hardware/test_marantzsr60065006.shtmlDiese AV-Receiver sind intern mehrstöckig mit Platinen bestückt. Selber daran basteln ohne die nötigen Kenntnisse dürfte i.d.R. weitere Fehler oder Ausfälle nach sich ziehen und ist meines Erachtens nicht ratsam. Gib das Gerät in fachkundige Hände. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 03. Jan 2013, 08:50 bearbeitet] |
redigo81
erstellt: 03. Jan 2013, 08:51
Moin,
Hat da vielleicht Jemand unabsichtlich auf Lautsprecherausgang Speaker B umgeschalten? |
FunkStarDK
erstellt: 03. Jan 2013, 11:37
Hi, also nachdem ich jetzt noch einmal mehrere vergebliche Versuche gestartet habe, auch Speaker B kontrolliert habe bin ich jetzt bei einem Hard Reset des Receivers gelandet. Brachte leider keinen Erfolg. Wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben als die Rechnung zu suchen und das gute Stück einzuschicken, solange es noch Garantie heisst. Vielen Dank für die Mühe! |
Grundi69
erstellt: 03. Jan 2013, 19:32
Hallo! Wenn noch Garantie drauf ist, ist das Gold wert: die Dinger sind so unglaublich komplex - das sind ja mehr Computer mit angeschlossenen Endstufen - da ist für den normalen Durchschnitts-Hobbybastler einfach kaum noch was zu machen Grüße Groomy |
fmmech_24
erstellt: 03. Jan 2013, 20:00
..jepp.. Auf youtube gibt es einige interessante Rep.Videos..einfach mal schauen. |
FunkStarDK
erstellt: 04. Jan 2013, 22:12
Nu ja ich würde mich als belehrbaren Hobbybastler-Leihen bezeichnen ![]() Wenn ich eine gute Anleitung habe geht doch schon einiges, das auftrennen meines damaligen Denon‘s war ja kein Thema, aber wenn man jetzt in den 6006er reinschaut ist das an der ein oder anderen Stelle doch was anderes :). Hab momentan einen Thorens TD160 MKII in der Mache, da kann ich jetzt nicht auch noch den Marantz als Baustelle gebrauchen :)... Ich finde es allerdings schon mehr als ärgerlich das das nicht ganz billige gute Stück nach so kurzer Zeit die Arbeit verweigert. Die Problematik kenne ich so extrem echt nur aus der AVR Ecke, technischer Aufbau hin oder her. Da lobe ich mir mein Stereoequipment. |
PBienlein
erstellt: 05. Jan 2013, 07:36
Hallo, so lange auf dem Gerät noch Garantie ist, kann ich nur empfehlen, es nicht zu öffnen, sondern den Kundendienst in Anspruch zu nehmen. Wie schon erwähnt ist das Risiko einfach zu groß, daß nach so einem "Schaun-mer-mal" mehr defekt ist, als vorher. Hinzu kommt, daß nach dem Öffnen des Gerätes i.d.R. die Garantie erlischt und glaube mir: in den meisten Fällen erkennt der Servicetechniker, ob da schon jemand mal geschaut hat. Also besser in diesem Fall: Finger weg und dem Profi übergeben. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 05. Jan 2013, 14:40 bearbeitet] |
Marantz SR6004 tot alterelektroniker am 08.10.2014 – Letzte Antwort am 10.10.2014 – 2 Beiträge |
Marantz NA 6005 tot ! basti2393 am 12.02.2022 – Letzte Antwort am 12.02.2022 – 3 Beiträge |
Denon PMA 980-R plötzlich tot? peterimpech am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 6 Beiträge |
Yamaha R-S300, linker Ausgang tot Romerg am 12.08.2022 – Letzte Antwort am 15.08.2022 – 5 Beiträge |
Marantz PM 7200 linker LS Kanal tot jk292 am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 7 Beiträge |
Leistungsunterschiede zwischen L & R Kanal rockhound am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 6 Beiträge |
Potikrachen Spezialfall Marantz SR50 L Spot am 07.07.2023 – Letzte Antwort am 21.08.2024 – 11 Beiträge |
Rechter Kanal tot nach Transport guschel66 am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 2 Beiträge |
ist das normal? tapedeck L/R meist L dominant Caine123 am 11.08.2014 – Letzte Antwort am 18.08.2014 – 10 Beiträge |
Marantz SR-63 Linker Kanal tot - Wo ist der Fehler? JohnnySteam am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 3 Beiträge |
2013
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMeed82
- Gesamtzahl an Themen1.563.013
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.581
