Potikrachen Spezialfall Marantz SR50 L
Spot
#1 erstellt: 07. Jul 2023, 07:08
Liebes Forum,
ich habe hier einen schönen Verstärker Marantz SR50 L. Leider kracht er häufig beim Drehen des Lautstärkepotis. Soweit nicht ungewöhnlich, aber: Das Krachen ist nur, wenn auch Ton drüberläuft, und dann auch meistens erst ab mittlerem Lautstärkepegel (nicht Einstellung, sondern Pegel!). Bei Stille kann man drehen, wie man will, da kracht nichts. Normalerweise ​hat man das Geräusch doch immer, wenn der Poti verdreckt ist, auch, wenn er "leerdreht". Oder muss ich doch ganz wo anders Fehler suchen?
Weitere Herausforderung: Das ist ein Motorpoti, d. h. der dreht mit, wenn man an der Fernbedienung die Lautstärke verstellt. Keine Ahnung, ob der genauso gut aufzumachen geht wie ein normaler.
Jedenfalls will ich ihn jetzt mal reinigen und schauen, ob das was bringt. Hat jemand Erfahrung damit? Und wie mache ich den auf? Nur vorne die Nasen aufbiegen und dann abziehen?
Vielen Dank!
IMG_20230707_084151IMG_20230707_084201IMG_20230707_084231
Spot
#2 erstellt: 06. Jun 2024, 21:08
So, inzwischen wurde der Poti mit viel Liebe von innen gereinigt. Trotzdem kracht es beim Drehen vund die Kanäle müssen sich jedes Mal erst "freirütteln". Gibt es denn einen Ersatz für diesen Poti?
CarlM.
#3 erstellt: 06. Jun 2024, 21:29
Normalerweise lötet man so ein Poti aus und misst mit dem Multimeter, während man die Welle langsam dreht.
Wenn sich dabei keine Auffälligkeiten zeigen, muss man nach anderen Ursachen suchen.
Ich habe in der letzten Woche einen Telefunken TA750 repariert. Der Besitzer sagte auch, dass das Poti defekt ist.
Es zeigte sich dann sehr schnell, dass die Ursache ein abgenutzes Lautsprecher-Relais war.
Kurz:
Das von Dir beschriebene Fehlerbild ist so zu interpretieren, dass immer, wenn man den Pegel erhöht ein Kontakt in der Schaltung hergestellt wird.
Die Ursache sind also Kontaktprobleme, die in Schaltern, schlechten Lötstellen oder eben in Relais vorhanden sein können.
Ich tippe auch hier auf ein defektes Relais. Auch diese Vermutung würde man prüfen, indem man das Bauteil auslötet und dann im ausgebauten Zustand die Übergangswiderstände misst. Man kann auch auf Verdacht ein neues Relais beschaffen und einlöten.
[Beitrag von CarlM. am 06. Jun 2024, 21:34 bearbeitet]
MosFetPapa
#4 erstellt: 06. Jun 2024, 22:59
Gleichspannungsreste im Signalweg bei gealterten Koppelkondensatoren können auch Ursache für Kratzgeräusche sein.
Rabia_sorda
#5 erstellt: 07. Jun 2024, 13:44
Dazu eignet sich explizit ein altertümliches analoges Zeiger-Messgerät, denn kleine "Hüpfer" der Nadel sind definitiv erkennbarer als bei einem "trägen" Digital-Messgerät.
P.S.:
So ein analoges Messgerät von H&H hatte ich damals mal und das gab es überall für unter 10,- DM.
Heutzutage wollen die auf dem Gebrauchtmarkt min. 30,- € für dieses Ding, weil "Vintage"
Valenzband
#6 erstellt: 07. Jun 2024, 16:55
Hast du auch den inneren Schleifer und seinen Kontaktring gereinigt? Die Kohlebahnen von Potis sind seltener betroffen.
Solche Potis gab's u.a. auch in CD Playern mit FB-Poti, nach denen man heute als Schlachtware suchen könnte. Häufig sind defekte Laserdioden oder Teile der Mechanik Wegwerf-Argumente.
Rabia_sorda
#7 erstellt: 07. Jun 2024, 17:41
Leider wurden diese Potis in CD-Playern selten bis nie genutzt und diese zeigen gerade deshalb ein vermehrtes "Kratzverhalten" auf.
Zumindest ist es mir an gebrauchten CD-Playern oft aufgefallen.
Spot
#8 erstellt: 03. Jul 2024, 20:13
So, habe jetzt mal das Relais gereinigt und schaue, ob das was bringt. Allerdings will seit heute der Motorpoti nicht mehr automatisch drehen. Muss ich von einem Motordefekt ausgehen oder eher von einem kaputten Kondensator in der Nähe des Motors? Und wie stelle ich fest, ob es ein anderes Bauteil ist?
[Beitrag von Spot am 03. Jul 2024, 20:20 bearbeitet]
Rabia_sorda
#9 erstellt: 04. Jul 2024, 15:53
Ein defekter Kondensator wird es nicht sein.
Ich vermute fast eher einen selbst verursachten Fehler bei der Relaisreinigung.
Überprüfe sämtliche Steckkontakte usw. die du dazu enfernt oder gebogen hast.
Auch auf versehentlich gesetzte Lötbrücken untersuchen.
Ansonsten miss die anliegende Motorspannung bei Betätigung der FB oder teste den Motor mit externen ca. 4,5 Vdc, ob er dabei dreht (hierbei sollte der Motor aber zuvor von der Elektronik abgeklemmt werden!).
Spot
#10 erstellt: 24. Jul 2024, 22:24
Danke für alle Hinweise! Eine Reinigung des Lautsprecherrelais hat (mal wieder) den Erfolg gebracht. Und auch der Motorpoti ist rehabilitiert, da war der Fehler eine gerissene Leiterbahn auf der Lautstärkereglerplatine. Danke an die guten Augen meines Nachbars!
Spot
#11 erstellt: 21. Aug 2024, 19:13
NachbarN! Sorry.
Marantz SR6006 Frontkanäle L/R tot
FunkStarDK am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  8 Beiträge
Marantz KI Pearl
Fichy am 14.03.2021  –  Letzte Antwort am 15.03.2021  –  3 Beiträge
Klangproblem mit Marantz/Canton
MrBlueSky am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  3 Beiträge
Marantz CD16
herbie_39 am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  3 Beiträge
Luxman L 81
chickenshack am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  3 Beiträge
Luxman L-215 Drehschalter
roger23 am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  4 Beiträge
Luxmann L-190 -Lautstärkeregelung
tischlampe94 am 26.07.2015  –  Letzte Antwort am 27.07.2015  –  2 Beiträge
Marantz SR 5300 Störgeräusche nach einiger zeit
tM! am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  3 Beiträge
ist das normal? tapedeck L/R meist L dominant
Caine123 am 11.08.2014  –  Letzte Antwort am 18.08.2014  –  10 Beiträge
Marantz PM 16 Sicherung
Spitzohr am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.02.2013  –  35 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.637 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedNeckarfracht
  • Gesamtzahl an Themen1.556.084
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.651.777
