HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Mitsubishi DA-P30 Stereo Pre-Amplifier Lautstärker... | |
Mitsubishi DA-P30 Stereo Pre-Amplifier Lautstärkeregler defekt.+A -A |
hoampf
21:57
erstellt: 19. Dez 2012, |
habe jetzt eine platine mit 8 Lötstellen (mit loich jeweils) , habe auch eine manual im netz gefunden aber wo bekomme ich so ein teil? und kann ich da nicht ein einfacheres nehmen wenn ich auf balance und hinten/vorne verzichte. Mitsubishi DA- P30 Stereo Pre Amplifier. oder ist es das beste direkt bei Mitsubishi anzufragen? in derv manual steht die Bezeichnung CTL 55 bei dem Lautstärkeregler. wie soll bzw. kann ich die sache angehen? . danke im voraus. SERVUS ![]() |
PBienlein
11:04
erstellt: 20. Dez 2012, |
Hallo hoampf, ist denn das original Poti wirklich defekt? Meist reicht es, wenn man es reinigt. Ansonsten wird die Ersatzteilsuche schwierig. Es handelt sich hierbei um ein Tandempoti, welches die Balanceregelung ermöglicht. Solltest Du auf Balanceregelung verzichten können, tut es ein normales Stereopoti mit ca. 2 x 50K. Das Poti ist zweigeteilt. Hier mal die Aussenansicht, damit das verständlich wird: ![]() Die kleine Platine, auf der es sitzt hat zwar 8 Löcher; es werden aber nur diese 6 benötigt. ![]() Gruß PBienlein |
hoampf
00:45
erstellt: 23. Dez 2012, |
Hallo, leider habe ich das Poti nicht mehr. habe die Anlage vor ca. 12 Jahren komplett restauriert und den Poti - weil gedacht ist kaputt ausgebaut. jetzt wo ich da wohne wo ich endgültig bleibe will ich die Anlage in meinem Arbeitsraum wieder verwenden. Hab natürlich nicht mehr an das fehlende Poti gedacht. Aber vielen Dank für deine Antwort hat mir alles gesagt was ich wissen wollte. Machs gut SERVUS ![]() |
hoampf
01:06
ich begeb mich erstmal auf die suche denn normalerweise schmeiß ich nix weg. dabei könnte ich auch den regler (auf deinem bild) wiederfinden denn der geht mir auch ab. sonst siehts hinterher da der passende regler zur anlage fehlt nicht sehr gut aus. optischer auftritt spielt eine große rolle bei mir wenn ich das teil fast täglich sehen muß. servus |
NAD stereo amplifier 306 defekt G-Bresci am 30.07.2018 – Letzte Antwort am 05.08.2018 – 6 Beiträge |
Technics Verstärker, Lautstärkeregler defekt? Jazzman@ am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 6 Beiträge |
Teufel E300 Lautstärkeregler defekt. Lesso am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2016 – 13 Beiträge |
Technics Stereo Amplifier SE-A808 defekt collemann am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 8 Beiträge |
Marantz sr50l lautstärkeregler defekt :((( T_obi am 14.01.2019 – Letzte Antwort am 15.01.2019 – 2 Beiträge |
Denon DRA-F101 - Lautstärkeregler defekt KarlBla am 23.11.2015 – Letzte Antwort am 11.02.2019 – 17 Beiträge |
Pioneer A-209R Lautstärkeregler defekt geselltes am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V530 , Lautstärkeregler defekt? der.mike am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2018 – 21 Beiträge |
Lautstärkeregler Musical Fidelity A5 defekt Madurai am 27.02.2018 – Letzte Antwort am 07.03.2018 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-396RDS Lautstärkeregler defekt gogolek am 03.05.2019 – Letzte Antwort am 15.06.2019 – 22 Beiträge |
2012
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.546
