Kippschalter defekt - brauche Unterstützung beim Tausch / bei Ersatzteilbeschaffung
denkler
#1 erstellt: 13. Dez 2012, 15:58
ich habe hier noch ein altes Teufel Magnum E das ich noch ganz gut im Schlafzimmer aufstellen könnte.
Bei dem vollaktiven Sub hatte einer der beiden Kippschalter (einer für Phasenumschaltung 0-180°, der andere für On-Auto-Off) einen Wackelkontakt - ich weiß nicht mehr welcher, ich will gleich beide tauschen.
Jetzt habe ich die Platine soweit ausgebaut und einer der Kippschalter war schon so wackelig, dass ich das obere Metallgerüst abnehmen konnte.
Ich finde diese Schalter nirgens als Ersatzteil und ich kann die Aufschrift auch nicht wirklich entziffern - irgendwas mit:
MTS-I
[3, 8 oder 6 (kann man nicht richtig lesen)] A 125VAC
[3, 8 oder 6 (kann man nicht richtig lesen)] A 250VAC
Könnte mir jemand helfen die richtigen Ersatzteile zu finden?
Im Anhang noch ein Foto von den Schaltern auf der Platine.
20121213_153658
20121213_153717
Vielen Dank!
Grundi69
#2 erstellt: 14. Dez 2012, 10:20
Hallo denkler!
Conrad-Elektronik hat eine beträchtliche Auswahl an (Kipp-)Schaltern. Den Katalog "Werkzeug und Elektronik 2012" kann man hier als pdf-Datei herunterladen (oder auch direkt darin 'blättern'). Kippschalter sind ab Seite 954 zu finden.
Ich weiß nun nicht genau, welche Ausführung bei dir nötig ist, ob mit Mittelstellung oder ohne, ob 1x Ein/Ein oder 2x, die Abmessungen etc. aber dieser Schalter schaut mir optisch einigermaßen passend aus.
Groomy
[Beitrag von Grundi69 am 14. Dez 2012, 10:35 bearbeitet]
denkler
#3 erstellt: 14. Dez 2012, 13:46
Hi Groomey,
das weiß ich eben auch nicht so genau...
Der eine Schalter schaltet denke ich einfach nur EIN/AUS und der andere hat drei Positionen, AUS / Auto / On.
Der verlinkte Schalter hat aber auf jeden Fall zu wenig Ampere.
Vielleicht schreib ich mal Teufel an und bitte um die genaue Bezeichnung oder Quelle für die Schalter.
Danke dir trotzdem!
[Beitrag von denkler am 14. Dez 2012, 13:47 bearbeitet]
Grundi69
#4 erstellt: 14. Dez 2012, 17:44
Hi!
Nun, wie gesagt, da gibt es zig Schalter, auch mit viel höherer Belastbarkeit wie dieser mit 6A (125V)/3A (250V)
Hier steht ja die Kontaktbelastbarkeit, nur musst du die auch richtig ablesen - zur Not mit Taschenlampe und Lupe.
Hilfreich wäre ein Bild von der Lötseite. Auslöten und die Abmessungen ermitteln wäre auch hilfreich.
Für einen Schalter brauchst du dann eine Ausführung mit Mittelstellung.
Ich glaub nicht, dass dir der Hersteller da weiterhelfen wird, aber versuchen kann man's.
Groomy
Unbekanntes Bauteil? HT X30 brauche Unterstützung
Aceylein am 26.07.2020  –  Letzte Antwort am 22.08.2020  –  22 Beiträge
Lasereinheit - Tausch
michiderbastler am 28.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  9 Beiträge
Phono-Input defekt? Brauche Hilfe
jakobva am 26.04.2018  –  Letzte Antwort am 26.04.2018  –  2 Beiträge
Kippschalter Burmester 101, Burmester 150 austauschen
Erwin_Kostedde am 25.03.2021  –  Letzte Antwort am 25.03.2021  –  2 Beiträge
Input Selector bei Sony TA-F190 defekt
uztre am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.04.2023  –  5 Beiträge
HKTS-11 defekt - brauche Hilfe
Celicafreak am 28.10.2012  –  Letzte Antwort am 31.10.2012  –  4 Beiträge
Onkyo 1007 HDMI Board Elko Tausch
de_aztec_Schroeder am 09.01.2014  –  Letzte Antwort am 15.01.2014  –  16 Beiträge
Transistoren bei Teufel CEM PE defekt?
Xáros am 08.08.2017  –  Letzte Antwort am 27.08.2017  –  20 Beiträge
Brauche Hilfe Denon DCD 500AE defekt?
kawa80 am 14.04.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  12 Beiträge
Pioneer A-676 Probleme nach Transistor tausch
Rallle1982 am 23.12.2015  –  Letzte Antwort am 24.12.2015  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.465
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.305
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
