| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Sony STR-DB 825 QS auf allen kanälen Tonstörungen | |
Sony STR-DB 825 QS auf allen kanälen Tonstörungen+A -A |
gabbagandarlf
erstellt: 30. Okt 2012, 06:09
Hallo erstmal, wie im Titel zu lesen geht es um den AV/Receiver Sony STR-DB 825 QS. Egal bei welcher Quelle verzerrt er den Ton so das es sich grauenhaft anhört. Ob nun FM/AM Radio, PC, Smartphone, DVD Player, er verzerrt alles. Nur wenn man zb. am PC den ton auf ganz leise stellt, bekommt man aus der Kiste noch angenehme Töne solang man am Receiver nur ganz leise stellt. Meine Frage nun: Woran könnte es liegen, und ist es mit ein wenig Lötarbeit noch zu retten das Gerät ??? Service Manual wäre vorhanden. MFG, gabbagandarlf |
gabbagandarlf
erstellt: 08. Nov 2012, 10:30
Keiner ne Idee |
PBienlein
erstellt: 08. Nov 2012, 13:06
Hallo gabbagandarlf, kommen die Verzerrungen auf beiden Lautsprecherkanälen (Links und Rechts), sowie auch auf allen Surroundkanälen? Wenn ja, würde ich auf einen Fehler in einem der Netzteile bzw. Spannungsregler tippen. Überprüfe zunächst mal die Sicherungen F803 und F804. Sie sichern die +/-24V Spannungsversorgung ab. Gruß PBienlein |
buhauf
erstellt: 08. Nov 2012, 21:54
Ja, das würde ich auch tippen. Habe gerade ein ähnliches Gerät zerlegt - ähnlicher Fehler. Hier fehlte die positive Betriebsspannung für die Eingangsumschaltungs-ICs aufgrund einer defekten Leiterbahn. Auffällig ist noch, daß der positive Spannungsregler richtig heiß wird - der Sache muß ich noch auf den Grund gehen. Gruß Burkhard |
gabbagandarlf
erstellt: 09. Nov 2012, 12:12
Also sicherungen sind soweit okay. Ein problem mit der hitze an IC450,451,803,801,001 und 701 hab ich auch. Hab mal die untere Klappe geöffnet und bemerkt das um all die genannten IC's eine braune fläche ist von unten. Und unter dem Haupt-Deckel eine braune stelle genau über den 2 IC's 450 und 451. Auch das Flachbandkabel was quer über die IC's gespannt ist ist braun verefärbt. Ist mir allerdings erst aufgefallen als ich die untere Klappe geöffnet hab. Hiere mal ein Foto vin einer, mir verdächtig vorkommenden Stelle, die nicht Original ausschaut. [Beitrag von gabbagandarlf am 09. Nov 2012, 12:49 bearbeitet] |
PBienlein
erstellt: 09. Nov 2012, 12:58
OK. Nächster Schritt: Spannungen laut SM überprüfen. Das SM ist frei ergoogelbar ![]() Auch die diversen Sicherungswiderstände checken (R506 - 1 Ohm, R802 - 47 Ohm). Die werden gerne mal hochohmig. Es sind noch mehr davon im Gerät verbaut. Einfach mal nach den Widerständen mit Ausrufezeichen suchen. Gruß PBienlein |
Vergesslicher SONY STR-DB925 QS WeDoTheRest am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 5 Beiträge |
STR-DB2000 QS webrider207 am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 14.12.2012 – 10 Beiträge |
Kein Ton mehr - Sony STR-DB840 QS Keules am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 29.05.2023 – 8 Beiträge |
SONY STR-DB 900 Schaltplan destedter am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2017 – 3 Beiträge |
Sony STR DB 780 rauscht Martin_Fichte am 27.01.2020 – Letzte Antwort am 06.02.2020 – 2 Beiträge |
Center kaputt Sony STR DB 480 ice6461 am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 2 Beiträge |
Sony STR-DB 840 Relais klakkert buellxb am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 5 Beiträge |
Mein Sony STR-DB830 spinnt. Vianon am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2013 – 8 Beiträge |
Sony STR-DB930 brummt Ex0r am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 4 Beiträge |
Marantz PM5005: Dauerbrummen / Rauschen auf allen Kanälen Nash_Orn am 17.12.2019 – Letzte Antwort am 18.12.2019 – 5 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
