| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Center kaputt Sony STR DB 480 | |
Center kaputt Sony STR DB 480+A -A |
ice6461
erstellt: 20. Sep 2010, 17:54
Hallo, mein AV Receiver von Sony ist der Centerausgang kaputt. Er läuft immer ein wenig, dann kommt ein klacken und dann ist der Ausgang tot. Diese Klackeräusch kommt immer in unregelmäßigen Abständen. Mal nach 5 min. im Betrieb, dann mal nach 1 Std. Es gibt auch Tage, da läuft es ohne Probleme. Kennt jemand das Problem??? Übrigens die Impentanz passt, habe den Receiver auf 4 Ohm stehen und meine Boxen Sind alle mit 4 Ohm. Hab gelesen, dass es da oft Probleme gibt. Ich habe das Gerät schon mal aufgemacht und nachgeschaut. Leider habe ich nichts gesehen Vom Beruf her bin ich Elektriker, leider kenne ich mich aber nicht mit Receiver aus. Daher hoffe ich, hier kein man mir helfen. Danke schon mal im Voraus [Beitrag von ice6461 am 20. Sep 2010, 17:55 bearbeitet] |
misfits
erstellt: 20. Sep 2010, 19:31
Kontrollier mal das Relais welches den Center Ausgang schaltet.Dazu solltest du allerdings das komplette Board ausbauen und von unten mal die Lötkontakte kontrollieren.Alternativ auch Deckel ab und mal auf das Entsprechende Relais Drücken oder ziehen.Wie gesagt kalte Lötstelle oder Spule defekt.Aber Achtung denk an die im Gerät anliegende Spannung.Also nicht am Trafo lecken Gruß von einem Energieelektroniker-Kollege |
SONY STR-DB 900 Schaltplan destedter am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2017 – 3 Beiträge |
Sony STR DB 780 rauscht Martin_Fichte am 27.01.2020 – Letzte Antwort am 06.02.2020 – 2 Beiträge |
Sony STR-DB 840 Relais klakkert buellxb am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 5 Beiträge |
SONY STR-DE475 CoolChriz am 06.06.2021 – Letzte Antwort am 16.06.2021 – 3 Beiträge |
Sony STR-DE485E - Center-Kanal fällt aus AMDFreak2006 am 30.01.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 9 Beiträge |
SONY STR-DB940 Kanal defekt matze-s-l am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2023 – 21 Beiträge |
Sony STR-GX211 Trafo defekt? lukaslsm am 03.04.2014 – Letzte Antwort am 12.04.2014 – 2 Beiträge |
Problem mit Sony STR DB780 Center Ausgang defekt TV-Player am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 6 Beiträge |
Sony STR-DB 825 QS auf allen kanälen Tonstörungen gabbagandarlf am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 6 Beiträge |
Lautes Brummen aus Receiver | Sony STR-DB 795 Obsterbrand am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 28.12.2018 – 9 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKirk_255
- Gesamtzahl an Themen1.563.932
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.482
