HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Sony TA-F 730 ES (Sicherungen fliegen raus) | |
Sony TA-F 730 ES (Sicherungen fliegen raus)+A -A |
schewe_chris
13:25
erstellt: 13. Okt 2012, |
hallo, ich habe mal eine frage vielleicht kennt sich ja einer von euch damit aus da jedliche elektronik geschäfte bei mir da anscheind nicht mit klar kommen !!! und zwar habe ich mir vor 5 jahren eine sony TA-F 730 ES gekauft , nur hat sie vor knapp 1 jahr schlapp gemacht heist ich habe musik an gehabt und aufmal war alles aus ( FI raus geflogen ) und die glas sicherrungen sind durch gebrand . bin dann zum elektronik laden gefahren habe neue sicherrungen geholt und rein gemacht aber sie fligen immer wieder raus nur wenn ich denn stecker in die steckdose stecke und das gerät nochnicht einmal an ist was könnte das sein ? die elektro geschäfte hier meinten die würden sich damit nicht auskennen und sagten wort wörtlich zu mir lass das ding hier ich endsorg es dir aber mehr an antwort habe ich nicht bekommen vielleicht weis es ja einer von euch währe schon cool wenn er wieder laufen würde !!! danke im vorraus |
Grundi69
15:49
Hi!
Kein Wunder...durchgebrannte Sicherungen sind zu 99% ein Symptom für weitere Defekte, selten sind sie selbst Ursache. Was meinst du konkret? Fliegen die Sicherungen (welche?) schon raus, wenn du nur den Stecker in die Steckdose steckst? Dann wäre ein Defekt in der Zuleitung, Stecker oder Netzschalter anzunehmen. Wenn sie erst durchbrennen, wenn du eingeschaltet hast, kann die Ursache vielfältig sein: defekte Endstufe(n), Defekt im Netzteil (Trafo, Gleichrichter, Siebelko, etc.). Aber da muss ein Profi ran, der sich damit auskennt. Alles andere wäre zu gefährlich für dich (sogar lebensgefährlich, da Netzspannung!). Ich denke, dein Sony ist es schon wert, wieder repariert zu werden! Ein Feld, Wald und Wiesen Elektrohändler wird dir da aber nicht weiterhelfen (wollen). Es gibt jedoch noch Reparaturbetriebe, die das machen. Manche findest du auch hier. Gruß Groomy |
schewe_chris
15:56
hallo, das sind die beiden glassicherrungen die im verstärker drinne sind !!! sie fliegen raus sobalt ich denn stecker in die steckdose stecke ohne das der verstärker eingeschaltet ist !! viele sagten schon zu mir das das netzteil durchgebrand sein könnte aber die sicherrungen sind ja noch vorm netzteil ... |
Uwe_Mettmann
16:39
Hallo, vermutlich ist ein Y-Kondensator defekt. Diese Kondensatoren dienen zur Funkentstörung und sind zwischen den spannungsführenden Leitungen und dem Gehäuse oder zwischen Primär- und Sekundärkreis des Netzteils angeordnet. Lasse das von einem Fachmann reparieren. Es wird nicht die Welt kosten. Von selber irgendwelche Kondensatoren einzulöten, muss ich dich warnen, denn bei Y-Kondensatoren handelt es sich um sicherheitsrelevante Bauteile. Auch wenn nur 230 V drauf steht, so weisen Sie eine sehr hohe Spannungsfestigkeit von mehreren 1000 V auf. Wenn der Sony ein Schaltnetzteil hat, so können auch bei ausgeschalteten Gerät im Netzteil Spannungen von über 300 V vorhanden sein. Jetzt wahrscheinlich nicht mehr, aber wenn der Fehler gefunden ist und die Sicherungen nicht mehr auslösen, dann anschließend schon, auch wenn das Gerät vom Stromnetz getrennt wurde. Gruß Uwe |
Uwe_Mettmann
16:41
Nachtrag: Solange der Fehler nicht gefunden ist, schließe das Gerät nicht mehr ans Stromnetz an, denn es kann auch sein, dass die Sicherungen nicht auslösen, dafür aber 230 V auf dem Gehäuse liegen. Gruß Uwe |
Grundi69
10:31
erstellt: 18. Okt 2012, |
![]() ![]() Wenn ich das auf den Bildern, die so über google zu sehen sind, richtig interpretiere, hat der Sony kein Schaltnetzteil sondern ein konventionelles mit einem (ziemlich) fetten Trafo. |
Poetry2me
20:39
Oooch, den würde ich Dir auch gerne entsorgen ![]() Und ja: Ich sehe auch eher ein konventionelles Netzteil auf den Bildern. - Poetry2me |
bukongahelas
23:56
Wenn er den Netzstecker zieht und 24 Stunden abwartet kann er das Gehäuse ohne Risiko öffnen. Dann den Y Kondensator , der vermutlich Kurzschluß hat , suchen und entfernen ("abwackeln"). Dieser C ist zum einfachen Betrieb testweise entbehrlich . Müßte in der Nähe der Sicherungen , Eingang Netzkabel zu finden sein. Dann neue Sicherungen rein , Deckel wieder zu . Dann Netzstecker einstecken (Netzschalter auf aus). Überleben die Sicherungen das , dann einschalten. Wenn er dann hoffentlich läuft den def Kondensator als Muster im Elektronikhandel vorlegen , Ersatz kaufen und einlöten. Vor allen Arbeiten immer Netzstecker aus der Dose ziehen und 24 Stunden abwarten. Es müssen sich Elkos entladen. bukongahelas |
Sony TA-F 730 ES Universum333 am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 21.02.2015 – 29 Beiträge |
Sony TA-F 511 Sholva am 28.04.2012 – Letzte Antwort am 28.04.2012 – 4 Beiträge |
Sony TA-F 690ES Kalimera am 25.09.2013 – Letzte Antwort am 26.09.2013 – 3 Beiträge |
Sony TA-F 490 pi_mo..nc am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2017 – 4 Beiträge |
Sony TA-F 530ES Kanalungleichheit DerUser01 am 09.08.2022 – Letzte Antwort am 10.08.2022 – 5 Beiträge |
Sony TA-F 490 Lautsprecherrelais el_martino am 18.10.2021 – Letzte Antwort am 20.10.2021 – 12 Beiträge |
Sony TA F 700 ES - Ersatzteile aberlouer am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 2 Beiträge |
Sony TA-F 570 ES - Frontklappe ? Chili_Palmer am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 3 Beiträge |
Überholung eines Sony TA-F 530 cpm75 am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 11 Beiträge |
Sony TA-F 500ES Rauschen und SIgnalausfall DrStrangelove* am 11.02.2017 – Letzte Antwort am 24.02.2017 – 8 Beiträge |
2012
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCoreyKer
- Gesamtzahl an Themen1.561.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.496
