HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » fähiger Vintage-Schrauber in OWL gesucht | |
fähiger Vintage-Schrauber in OWL gesucht+A -A |
trixo
#1 erstellt: 18. Sep 2012, 22:32 | |
Hallo! Ich suche jemanden hier in OWL, der das eine oder andere Schätzchen wieder hinbekommt. Mag die ungern verschicken, daher suche ich jemanden in der Nähe. Akut ist ein Yamaha CR-1000 und ein Sansui AU-5500 betroffen. Ich bin selbst gelernter Elektroniker, verfüge aber weder über das spezielle Know-How noch über das nötige Equipment. Würde mich aber gern intensiver mit der Materie auseinandersetzen. Gruß trixo |
PBienlein
#2 erstellt: 19. Sep 2012, 04:35 | |
Hallo trixo, was fehlt den beiden Geräten denn? OWL ist groß. In welchem PLZ-Gebiet wohnst Du und welcher Aktionsradius ist angedacht? Gruß PBienlein |
Poetry2me
#3 erstellt: 19. Sep 2012, 13:56 | |
Beim Yamaha CR-1000 hatte ich mal einen defekten Transistor in der Spannungsregelung des Netzteiles auszutauschen. Das Gerät gehört einem Nachbarn und kam mit Krachen und Knacken auf beiden Kanälen zu mir. Nach dem Tausch des Transistors TR802 (2SC1061) gegen einen Ersatztypen war das verschwunden. Auslöser für den Defekt war die ständige große Hitze des Bauteiles in Kombination mit dem berühmten Yamaha-Klebstoff (eine Art Pattex) mit dem die (kleinen) Kühlkörper während der Produktion auf der Platine fixiert wurden, leider ist der säurehaltige Kleber auch an die Transistorbeinchen drangekommen. Ein paar kleine Elkos neben den heißen Transistoren im Netzteil haben schon geschrumpfte Plastikhülsen, sollten also ebenfalls getauscht werden, da wahrscheinlich gealtert und in Wert und Spannungsfestigkeit verändert.. Ansonsten ist das Gerät mit einigen Tantalkondensatoren im NF-Teil bestückt, die man ebenfalls tauschen sollte. Im Tuner-Teil würde ich die Tantals lassen. Habe ansonsten leider gerade keine Zeit und frage mich sowieso gerade was "OWL" eigentlich ist. - Poetry2me |
JackRyan
#4 erstellt: 19. Sep 2012, 16:08 | |
OWL=Ostwestfalen-Lippe = der nordöstliche Teil NRWs. Aus welchem Kreis kommst du denn ? |
Poetry2me
#5 erstellt: 19. Sep 2012, 19:07 | |
Auch NRW, aber eher Südwesten: Bonn / Rhein-Sieg - Poetry2me |
trixo
#6 erstellt: 21. Sep 2012, 18:34 | |
Hallo! Danke für die Antworten. OWL ist groß, aber direkt in Detmold wird es ja nun auch niemanden geben. Ich wohne direkt unterm Hermann. Anfangs machte er Krawall auf beiden Kanälen, was aber immer verschwand wenn ich ihn laufen ließ. Schließlich wurde das schlimmer, bis das Relais dauern abschaltete und jetzt pumpt er nur noch Luft (Tieftöner rein/raus). Also werden die Elkos nun völlig breit sein. Ich weiß aber eben nicht, ob das alles ist. Es sind aber auch fast alle Lämpchen hin, so wäre es eben schön wenn sich ein Könner mal vornimmt. Der Klang ist einfach sagenhaft und ich möchte ungern auf ihn verzichten. |
trixo
#7 erstellt: 21. Sep 2012, 18:36 | |
Grad war die Rede von CR-1000. Beim Sansui ist angeblich ein Kanal tot, aber der ist noch gar nicht hier. |
Poetry2me
#8 erstellt: 21. Sep 2012, 21:04 | |
Der beschriebene Fehler bei diesem Yamaha CR-1000 hört sich schon nach dem selben Problem an, welches ich hatte. Der Transistor TR802 (2SC1061) ist somit verdächtig. Ihn auszulöten und durch einen Ersatztypen zu ersetzen ist relativ einfach, denn die Netzteilplatine ist gut zugänglich, das Gerät ist sehr wartungsfreundlich. Man "streift" das umgebende Holzgehäuse des Gerätes nach hinten ab (Schrauben sind unten am Gehäuse), dann klappt man den oberen Teil des Empfängers hoch (Achtung: Frequenzanzeigeschlitten vorher in Mittelstellung bringen, passend zur Aussparung, dann muss nichts ausgehängt oder durchtrennt werden). Danach hat man alles vor sich, ohne einen einzigen Draht oder Stecker lösen zu müssen. Auch die Front lässt sich durch Lösen zweier Schrauben seitlich leicht nach vorne klappen. Die Netzteilplatine kann, nachdem vier Schrauben gelöst sind und ein/zwei Kabelbinder gelockert, hochgehoben und etwas weggeklappt werden, so dass man an die Lötseite der Platine kommt. Der Transistor TR802 ist links auf der Ecke der "Power Supply" Platine. Es ist ein Längsregler in der Spannungsversorgung. Somit bestehen keine besonderen Anforderungen. Der Typ ist ein 2SC1061 (3.0A, 50V, 25W) im TO-220 Gehäuse und als Ersatztyp kommen z.B. in Frage: - BD239A (oder B oder C) - 2SD313 (hatte ich verwendet) - Poetry2me [Beitrag von Poetry2me am 21. Sep 2012, 21:05 bearbeitet] |
PBienlein
#9 erstellt: 21. Sep 2012, 21:53 | |
Hallo trixo,
... und ich dort, wo der Hermannslauf endet Gruß PBienlein |
trixo
#10 erstellt: 22. Sep 2012, 17:43 | |
Na, prima! Auseinander hab ich ihn schon und auch das mit dem Hochklappen hatte ich geregelt bekommen. Ich hatte ja eher die beiden fetten Elkos in Verdacht, aber dann versuche ich einfach mal mein Glück. Vielen Dank! |
Palladium 900 Vintage Ringtrafo? HC-Bob am 24.09.2012 – Letzte Antwort am 26.09.2012 – 4 Beiträge |
Schrauber für Grundig SXV6000 in Erlangen oder Braunschweig Smaug am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 10 Beiträge |
Suche Manual/Schaltplan DAP 700 vintage Old-Papa am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 6 Beiträge |
DAP Palladium 2000 Vintage Relais durchgebrannt Lyx89 am 28.06.2018 – Letzte Antwort am 19.10.2018 – 26 Beiträge |
Potentiometer Gesucht! schall_wandelnder am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 7 Beiträge |
Ersatzteil gesucht konmey2 am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 2 Beiträge |
Defekt gesucht werfer am 31.05.2015 – Letzte Antwort am 04.06.2015 – 18 Beiträge |
Kondensator gesucht Chris_HRT am 21.12.2015 – Letzte Antwort am 24.12.2015 – 7 Beiträge |
Verstärker Hilfe gesucht dertyp93 am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 2 Beiträge |
HiFi-Werkstatt in und um Hamm gesucht mahowi am 15.02.2024 – Letzte Antwort am 16.02.2024 – 3 Beiträge |
2012
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder925.886 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedrubyalbritton9
- Gesamtzahl an Themen1.551.522
- Gesamtzahl an Beiträgen21.548.680
