HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Untere Frequenzen fehlen links: Yamaha AX596 | |
Untere Frequenzen fehlen links: Yamaha AX596+A -A |
senthor
20:18
erstellt: 11. Jul 2012, |
Hallo Leute! Ich habe vor einiger Zeit hier über die Börse gebraucht einen Yamaha AX 596 Verstärker gekauft. Der ging bis gestern auch einwandfrei. Jetzt (ohne irgendeinen ersichtlichen Grund) gibt der Verstärker für die linken Boxen (sowohl A als auch B) keine unteren Frequenzen mehr aus. Rechts funktioniert einwandfrei, links werden die Tieftöner nicht mehr angeregt. Boxen und Kabel sind einwandfrei, alles quergetestet (rechts läuft alles, links nichts). Irgendwelche Ideen woran das liegen könnte? Und ob es sich evtl. lohnt den Verstärker zur Reparatur zu bringen? Schaltplan gibts ![]() Vielen Dank! senthor [Beitrag von senthor am 11. Jul 2012, 21:44 bearbeitet] |
senthor
11:30
erstellt: 12. Jul 2012, |
So, habe noch mal ein wenig rumprobiert. Schalte ich den Verstärker auf Pure Direct funktioniert er einwandfrei, liegt also an der Klangregelung. Bin nur leider völlig ungeübt in Hifi-Reparaturen, ich habe richtig Respekt vor den zwei 65Vx12000µF-Kondensatoren. Irgendwelche Tips? |
Joschi55
11:32
Die haben doch mit dem Fehler gar nichts zu tun ![]() Direct-Umschalter reinigen denn daran liegts sicherlich. |
senthor
11:37
Danke für die Antwort! Das die Kondensatoren nichts mit dem Fehler zu tun haben werden ist mir klar, ich will nur keinen Schlag kriegen ![]() Das mit dem Umschalter reinigen musst du mir noch etwas genauer erläutern… Soll ich die Pure-Direct-Schalter-Platine ausbauen und reinigen? Es rauscht beim bewegen des Loudness-Drehschalter ordentlich, fiel mir gerade auf. |
Joschi55
11:46
Es wird viel in diesem Forum zum Schalterreinigen beschrieben - einfach mal suchen ![]() |
Bertl100
12:01
Hallo zusammen, alle Schalter mal probieren, und auf solche Geräusche achten. Die betroffenen Schalter sollten wohl alle gereinigt werden, sonst wirst du nie glücklich werden! Zu den Elkos. Es gibt da nur eine Lösung: Spannung an den Elkos nachmessen nach dem Ausschalten. Meist sinkt die Spannung innerhalb den ersten Sekunden schon erheblich ab. Es gibt aber schon Verstärker, wo dann eine Restspannung von z.B. 20V über längere Zeit stehen bleibt. Eine Gefahr für Leib und Leben besteht da nicht. Aber man sollte dann auch keine Kurzschlüsse in der Endstufe basteln, mit Schraubenzieher oder ähnlichem. Die Restladung könnte dann Schaden anrichten. Gruß Bernhard |
senthor
16:59
Hey, Ich habe den Amp gerade eben mal auseinander genommen. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass der Fehler vom Pure Direct-Schalter herrührt; hier funktioniert ja alles, sobald der Schalter gedrückt ist. Die Kontakte müssen also hinhauen. Vielmehr umgeht Pure Direct ja die gesamte Klangregelung, somit müsste das Problem ja dort zu finden sein. Ich vermute mal, dass das Bass-Potentiometer verdreckt ist. Ebenso das Loudness-Pot. Ich habe die Platine hier bei mir, sieht so aus: ![]() ![]() ![]() Da ich im Löten nun echt nicht der beste bin (und auch nur einen klobigen Lötkolben ohne jegliches Zubehör besitze) müsste die Außenreinigung bei mir reichen. Also Kontakt 60 in das Löchlein (Bild 3 unten) reinsprühen, drehen drehen drehen, Kontakt WL hinterher, drehen drehen drehen, zusammenbauen und fertig? Danke! |
Yamaha AX596 changguafe am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha A-S1100 fehlen Bass und Druck PeepDurple am 13.05.2018 – Letzte Antwort am 16.03.2021 – 55 Beiträge |
Yamaha CDX10 Franky15 am 27.09.2022 – Letzte Antwort am 28.09.2022 – 2 Beiträge |
Marantz PM-52 rechter Kanal Mitten fehlen JoeGame am 26.02.2023 – Letzte Antwort am 26.02.2023 – 4 Beiträge |
Yamaha Display DSP-A1 pombull am 01.03.2022 – Letzte Antwort am 02.03.2022 – 4 Beiträge |
Yamaha R840 tester01* am 25.07.2021 – Letzte Antwort am 30.07.2021 – 5 Beiträge |
Hilfe .Yamaha RX-Z1 Cyph3r am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha ax 750 kaputt? bob_zement am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha ax 750 kaputt? bob_zement am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 11 Beiträge |
Yamah RX-V 530: Kopfhörerausgang defekt Cloudburster am 28.12.2021 – Letzte Antwort am 29.12.2021 – 5 Beiträge |
2012
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddeiluc
- Gesamtzahl an Themen1.559.434
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.655
