| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Stromschlag alles Kaputt | |
Stromschlag alles Kaputt+A -A |
killaAc
erstellt: 27. Jun 2012, 18:48
hallo zusammen habe einen neuen Av receiver Marantz SR5006 gekauft alles angeschlossen etc,dann habe ich dass Gerät auf Stand Bye gestellt und einen audio Kabel an meinen pc angeschlossen welcher an war, es gab sofort einen Knall und,obwohl der Receiver ja im stand bye stand, also auf jedenfall beide Geräte sind kaputt , zudem ist noch der Hdmi anschluß an meinen Tv defekt welcher mit dem Receiver verbunden war. Hatte erst vor 2-3 Monaten ein ähnliches Problem habe Audio Kabel in Laptop gesteckt,es gab einen Knall beide Geräte defekt. Habe irgendwie dass Gefühl dass das Problem mit der Elektrik der Wohnung zu tun hat. Helftmir .mfg |
Uwe-Mo
erstellt: 27. Jun 2012, 20:26
Diese Probleme sint keine einzelfälle. Das liegt an den Schaltnetzteilen. ich kann die Persönlich nicht Leiden!. das Problem dabei ist, einige sind Geerdet einige nicht. und die die es nicht sind, führen über die Masseschleifen einen Kriechstrom der über 90V Betrag kann. oft zu beobachten an minderwertigen China Netzteile. kommt dies mit einem Geerdeten und Phasengedreht netzteil über die Masse in verbinung kann es Knallen. Habe dies schon oft im PC bereich Beobachtet. wo Unterschiedliche Hardware mit internen so wie externen Schaltnetzteile über deren masse eine Spannung teils über 90V an die Erdung Ableiten. ist der PC nicht Geerdet (defektes Kabel/Steckdose/ect) Fliest es weiter durch die Masse, zu anderen extern angeschlossenen Geräten. MFG Uwe |
Bertl100
erstellt: 27. Jun 2012, 21:05
Hallo zusammen, ja so ist es! "Leider" wird in fast allen Bedienungsanleitungen darauf hingewiesen, dass man vor dem Verbinden der Geräte diese vom Netz trennen soll - bzw. erst einstecken soll, wenn die Verbindungen hergestellt sind. Wenn nämlich alle Gerät verbunden sind, ist die Masse aller Gerät schon verbunden. Und die genannten Ableitströme schaden dann nicht mehr. Also wenn in einem Aufbau Gerät mit Schaltnetzteil dabei sind: vor dem Verkabeln oder Ändern der Verkabelung wirklich am besten alles vom Netz trennen. Gruß Bernhard |
Uwe-Mo
erstellt: 28. Jun 2012, 06:06
Moin moin. kleiner OT-zusatz. Vorsichtig sollte man im PC bereich sein. da giebt es so super tolle Externe HDD-Gehäusse, teils unter 8euros. zum Thema Plug and Play, da trifft er zu Plug and Peng. war beim nachbarn der fall. der sich auf dem trödel solch ein gehäuse kaufte. seine HDD dort einbaute. das Beiliegende Netzteil einsteckte, und dan den USB Stecker im Rechner Steckte. gabs 4-5x einen lauten Knall mit funkenflug aus dem PC-Netzteil.und die Haussichrung flog raus. Resulat des ganzen, PC-Netzteil, Mainboard, Elektronik des HDD-gehäuses plus Netzteil und der darin verbauten HDD Waren Kaput. so wurde aus Bilig in nichtmal 2sek ein teurer Totalschaden. Die Uhrsache/Übeltäter hatte ich schnell gefunden. in dem Netzteil des HDD-gehäuses war eine Brücke Gelötet, zwischen Primär und Sekundär Masse. Wo Normalerweise ein Kondensator sitzen Müsste. Beispiel Foto eines Netzteils mit Rot eingekreisten Konndensator. Dieser ist Normal bei jedem Schaltnetzteil verbaut. und keine Direkte "fahrlässige und lebensgefährliche" Drahtbrücke!. ![]() MFG Uwe |
Bertl100
erstellt: 28. Jun 2012, 07:50
Hallo zusammen, bitter sowas. So eine sicherheitsrelevante Sache (Isolation Primär-Sekundär) müßte eigentlich im Endtest des Netzteils zu 100% abgeprüft werden.... Gruß Bernhard |
Uwe_Mettmann
erstellt: 08. Jul 2012, 21:02
Hallo, ich wäre da vorsichtig, dass das an den Schaltnetzteilen liegt und es sich um keine Einzelfälle handelt. Hier war der Verstärker gar nicht eingeschaltet sondern nur im Standby. Wenn man nun ein anderes Gerät anschließt, kann es im Normalfall keinen Knall geben, sondern maximal ein kleiner Funken beim Einstecken überspringen. Hier war aber die Rede von einem Knall und so ein Knall kann auch eine gefährliche Ursache haben. Daher empfehle ich, die Sache von einem Fachmann untersuchen zu lassen und solange die betroffenen Steckdosen nicht mehr zu benutzten. Gruß Uwe |
Uwe-Mo
erstellt: 08. Jul 2012, 21:46
Servus. Standby ist in dem fall keine sicherheit, wen noch andere geräte an dem RS Angeschlossen sind. wie der TV über HDMI. und der TV hat ebenfals wie der PC ein Schaltnetzteil. wen es da Mangelhafte Erdung gibt. kann es knallen. und bei @killaAc ,solte mal der Stromversorger oder ein Elektroinstallateur die Erdung prüfen. sind diese Mangelhaft, und die Endgeräte VDE Normgerecht. Kommt die Wohnungsagentur oder der Vermieter ins spiel. MFG Uwe |
Receiver (Denon) kaputt! Was tun? derpeter210 am 26.07.2016 – Letzte Antwort am 28.07.2016 – 3 Beiträge |
Onkyo AV-Receiver verabschiedet sich mit Knall HHFrentzen70 am 09.03.2021 – Letzte Antwort am 09.03.2021 – 4 Beiträge |
HDCP Fehler AV Receiver onkelz6489 am 29.02.2024 – Letzte Antwort am 26.03.2024 – 11 Beiträge |
Lautsprecheranschluss an Receiver kaputt hifi_fraggy am 29.08.2021 – Letzte Antwort am 30.08.2021 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 kaputt oder nicht? Campione_Maggio am 13.11.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 5 Beiträge |
Knall bei Verstärker! Boxen auch kaputt? 666DemonaZ666 am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 18 Beiträge |
Onkyo Receiver geht nicht mehr Swam7 am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 27.06.2012 – 5 Beiträge |
Gefährliche Spannung auf HDMI Kabel CYberMasteR am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 28.07.2014 – 15 Beiträge |
Marantz SR4500 knarzt an rechtem LS-Ausgang ammon1ak am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 07.01.2021 – 6 Beiträge |
TX8050 geht nicht mehr an, vmtl. netzteil BasJoe am 27.04.2020 – Letzte Antwort am 28.04.2020 – 7 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.792
