Pioneer A-109 durchgebrannt?
Dieselgutschein
#1 erstellt: 31. Jul 2013, 07:03
Hallo Leute,
Ich habe gestern auf einer Party meinen Pioneer A-109 Direct Energy MOS verliehen weil dort die Musik tot war da vorher schon ein Verstärker durch gebrannt ist(angeblich war nur der Lüfter kaputt und er ist zu heiß geworden... mittlerweile glaube ich es lag an was anderem) Heute sagt man mir, dass mein Verstärker auch tot ist er hat bevor er seinen Geist aufgegeben hat wohl schon öfter abgeschaltet wenn die Lautstärke zu hoch gedreht wurde und geblinkt. irgendwann hat er dann wohl einfach abgeschaltet und war tot kein blinken kein gar nichts mehr. ich weiß nicht ob das Einbildung ist weil das eigentlich unlogisch ist aber ich finde der Einschaltknopf hat einen anderen Widerstand... außerdem habe ich erfahren dass wohl viel zu große Boxen angeschlossen wurden obwohl ich ausdrücklich gesagt habe dass er bloß 80W(2 x 40W) liefert.
Der strom kam von einem Benzin Aggregat das wohl auch nicht so astrein funktioniert hat kann da was mit dem strom nicht gestimmt haben??
hat einer ne Ahnung was da passiert sein kann?? kann man das irgendwie kostengünstig reparieren??
ich hoffe ihr könnt mir helfen
mfg Dieselgutschein
-Frank-
#2 erstellt: 31. Jul 2013, 18:08
Hallo, und willkommen im Forum.
Ja da hast Du wohl Pech gehabt. Gerät verliehen und kaputt zurück bekommen.
Die von Dir geschilderten Probleme deuten auf mögliche Fehler, wie eine durchgebrannten Sicherung bis hin zum technischen sowie wirtschaftliche Totalschaden hin. Ich vermute mal es handelt sich um schwerwiegende Fehler im Netzteil und oder den Endstufen.
Eine Ferndiagnose ist da sicher schwierig. Eine professionelle Reparatur, bei diesem recht preisgünstigen Gerät eher nicht. Was bleibt ist, entsprechende Kenntnisse und dem Vorhandensein von Mess- und Lötgerät vorausgesetzt, mit Hilfe des Forums selber versuchen zu reparieren. Wir helfen gerne.
So etwas passiert halt wenn man seine Gerätschaften an Leute verleiht, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, alles mögliche und unmögliche daran anschließen, dann mit voller Pulle Partypegel fahren ohne sich Gedanken zu machen.
Grüße aus der Magdeburger Börde,
Frank.
Poetry2me
#3 erstellt: 01. Aug 2013, 21:48
Schade, der A-109 ist ein netter kleiner MOSFET Verstärker modernerer Bauart, der eigentlich eher für Genusshören gebaut ist als für Vollgas-Hören.
Wie schon geschrieben: Au Backe!
Die Warnhinweise (schaltet sich ab) wurden mehrfach ignoriert.
Aus Unwissenheit wurden mehrere Boxen parallel angeschlossen, so dass die Leistungsabgabe zu hoch war und irgendetwas durchgebrannt ist.
Hast Du mal reingeschaut?
Kannst Du mit einem Multimeter umgehen, Spannungen und Widerstände messen?
Kannst Du elektronische Bauteile aus- und einlöten?
Dann stell doch zumindest mal ein Foto des Inneren ein. Am liebsten mit Blick auf die Leistungstransistoren.
- Poetry2me
[Beitrag von Poetry2me am 03. Aug 2013, 17:40 bearbeitet]
Dieselgutschein
#4 erstellt: 03. Aug 2013, 16:21
hallo Leute,
danke erstmal für eure Antworten ich kann gerade keine bilder von dem gerät machen, werde diese aber schnellstmöglich noch nachreichen ich sitze nämlich gerade in der schweiz im urlaub...(nicht dass ihr denkt den interessiert das nicht mehr)
Gruß Dieselgutschein
/*Nachtrag vom 04.08.13*/
Habe das Gerät aufgeschraubt und gesehen dass eine Sicherung direkt am Netzteil durchgebrannt ist.
Als ich die Sicherung ausgetauscht hab(vorher eine 1,8A und weil ich keine passende hatte eine 1,6A was ja normal kein Problem sein dürfte weil die Sicherung ja noch schneller durchbrennt) und den Verstärker angeschlossen habe war er immer noch tot. Dann hat es fast sofort nach verbranntem gerochen und ihn sofort abgezogen.
In der Hoffnung dass nur die zu kleine Sicherung durchgebrannt ist hab ich ihn dann wieder aufgeschraubt.
Die Sicherung war noch in Ordnung
Dann habe ich mal mit dem Durchgangsprüfer(Messgerät) das Netzteil überprüft es scheint in Ordnung zu sein alles hat dort eine Verbindung wie es soll also ist dort schon mal nichts durchgebrannt.
Hier noch Bilder:
Tut mir leid wegen der schlechten Qualität falls das nicht reicht dann kann ich noch welche mit besserer Quali machen aber es sind auf jeden Fall keine offenen "Schmorschäden" zu sehen... was für Bereiche genau soll ich denn Fotografieren?
Netzteil
Trafostpule
Lautstärkeregler
Hauptplatine1
Hauptplatine2
mfg Dieselgutschein
[Beitrag von Dieselgutschein am 04. Aug 2013, 06:16 bearbeitet]
-Frank-
#5 erstellt: 04. Aug 2013, 17:14
Hallo nochmal,
...eine Komplettansicht von oben zur Orientierung, vielleicht das Ganze noch mal von der Lötseite. Die Endstufentransistoren, wenn möglich von der Bauteilseite, dicke Widerstände und alles was sonst noch schmoren könnte als Nahaufnahme.
Halbleiterbauteile können aber auch ohne sichtbare Brandspuren das Zeitliche segnen. Da hilft nur das Gerät durchmessen (zu lassen).
Sollte eine Reparatur in Frage kommen, gibt es hier das Servicemanual. http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/40289/pioneer_a109.html
Frank.
PBienlein
#6 erstellt: 05. Aug 2013, 07:31
Hallo zusammen,
das sieht schon mal nicht so gut aus...
hauptplatine2 1
... und könnte die Geruchsquelle gewesen sein. Spontan würde ich jetzt auf eine defekte Endstufe tippen.
PBienlein
Dieselgutschein
#7 erstellt: 06. Aug 2013, 06:00
So da bin ich wieder
Erstmal danke euch für die Antworten.
irgendwie spinnt meine "gute Kamera" mit dem autofokus da kommen keine scharfen bilder mehr... ich hab nur noch ein Bild von der kompletten platine geschafft:
Komplettansicht
@PBienlein wow sehr gut gesehen besonders bei der schlechten Qualität da ist echt was durchgeschmort... die frage ist ob das das einzige war
mal ne andere Frage meint ihr das kann derjenige dem ich sie verliehen hab bei seiner Haftpflichtversicherung melden?? ich kenne mich da nicht so aus und ich habe im Moment kein Geld für einen neuen Verstärker
ist so eine Reparatur teuer wenn man sie machen lässt??
Grüße aus dem Allgäu
Dieselgutschein
PBienlein
#8 erstellt: 06. Aug 2013, 06:59
leider mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit: Nein! Jetzt die gute Nachricht Die hier verwendeten MosFets der Endstufen (IRF530, IRF9530) kosten ca. 1 Euro pro Stück. Je nachdem, was noch alles hops gegangen ist, sollten sich die Materialkosten für die Reparatur unter 10 Euro bewegen. Dazu käme natürlich noch der Stundensatz des Reparateurs.
Evtl. findet sich ja hier jemand im Forum, der dir den Amp für eine kleine "Aufmerksamkeit" und die Erstattung der Ersatzteile wieder instand setzt? Die Wahrscheinlichkeit steigt, wenn du bereit wärst, das Gerät zu versenden. Nicht jeder wohnt im schönen Allgäu
PBienlein
Dieselgutschein
#9 erstellt: 06. Aug 2013, 10:03
Freut mich das zu hören
natürlich könnte ich ihn verschicken
-Frank-
#10 erstellt: 06. Aug 2013, 16:04
meines Wissens zahlt die Haftlichtversicherung für Schäden an geliehenen Sachen nicht. Du könntest deinen Kumpel fragen ob er sich an den Reparaturkosten beteiligen würde. Wenn alle Stricke reißen, bleibt Dir noch die Schadenersatzklage. Dann hast Du aber einen Kumpel weniger.
Frank.
Dieselgutschein
#11 erstellt: 06. Aug 2013, 16:14
guten Abend
Alles klar gut danke
na eine Klage kommt gar nicht in Frage
war nur so ne Idee dass man sich so schön aus der Sache rausziehen könnte
Er hat auch schon gleich gesagt er zahlt ihn aber mal sehen.
mfg Dieselgutschein
Pioneer Verstärker kaputt? Reparieren!
System92 am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  10 Beiträge
Pioneer A-109 Trafoanschluss
ikaruga333 am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  3 Beiträge
PIONEER SA 706 tot
sneiser am 14.10.2021  –  Letzte Antwort am 14.10.2021  –  2 Beiträge
Pioneer A-201 Verstärker - rechter Kanal ist (fast immer) tot
ralf19601956 am 21.07.2015  –  Letzte Antwort am 25.07.2015  –  10 Beiträge
Pioneer A-109 blinkt auf und spielt kein Ton
Toulouse1 am 20.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.10.2011  –  13 Beiträge
Pioneer A-550R kanal kaputt
Motocrosser am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  6 Beiträge
Pioneer SX-337 Diaplay tot
BeatMeikl am 17.05.2013  –  Letzte Antwort am 19.05.2013  –  8 Beiträge
AV-Receiver Pioneer VSX-D514 - Tot?
=D am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  2 Beiträge
Telefunken HA900 tot?
Mantis555 am 19.10.2014  –  Letzte Antwort am 30.10.2014  –  6 Beiträge
pioneer a 209 blinkt
losquantos am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.566
