HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Soundmaster MCD 9500 | |
Soundmaster MCD 9500+A -A |
*Bildroehre*
18:13
erstellt: 27. Aug 2021, |
Motor von CD dreht sich nicht, gleiche Spannung (ca 3,5V) an den Anschlüssen
Rabia_sorda
22:11
Ja, Dir auch erstmal ein Hallo ... ![]()
Welcher Motor genau? Der von der Schublade, der von der Lasereinheit, oder der von der Disc?
An welchen Anschlüssen liegen gleich 3,5 V (AC oder DC?) an? Oder meinst du mit "gleiche Spannung" eine Gleichspannung = VDC? Mal ganz unter uns Pastorentöchtern ... wenn man Hilfe erwartet dann sollte man doch schon mit mehreren und präziseren Informationen daherkommen, oder? |
*Bildroehre*
08:38
erstellt: 28. Aug 2021, |
Motor von CD dreht sich nicht. |
*Bildroehre*
10:27
es handelt sich um den Motor von der Disc, und an diesem Motor liegt eine Gleichspannung an beiden Anschlüssen von ca 3,5 Volt an.Diese Spannung kommt von dem IC SA1469PH - Treiber für CD-Player mit 3,3 V Ausgangsspannung. |
Rabia_sorda
14:14
Hast du ein Service Manual über das Gerät? Über den Soundmaster wird es sich wohl kein SM im WWW finden lassen und sehr wahrscheinlich noch nicht Mal von Soundmaster selbst zu bekommen sein. Die Motorspannung kann eigentlich nicht dauerhaft anliegen, denn der Disc-Motor sollte seine Spannung nur kurz nach schließen der Schublade bekommen und nach dem CD-Einlesevorgang wieder auf 0 V abfallen und erst dann wieder anliegen wenn der Play-Vorgang gestartet wurde. Hier schwankt dann die Spannungshöhe, je nach dem welcher Track gewählt wurde, mal niedriger und mal höher. Wenn dauerhaft die 3,5 Vdc anliegen dann müsste sich auch dauerhaft der Motor drehen (was also nicht richtig ist). Evtl ist der Disc-Motor defekt (an einer externen Spannungsversorgung getestet?) und hat den SA1469PH zerschossen, der nun intern durchlegiert ist und die Spannung dauerhaft "durchschaltet". [Beitrag von Rabia_sorda am 28. Aug 2021, 14:14 bearbeitet] |
*Bildroehre*
15:05
zum Thema - Motor dreht sich nicht- ich habe doch geschrieben, daß an beiden Motoranschlüssen die gleiche Spannung anliegt, also kann sich der Motor nicht drehen. Die Spannung kommt aus dem IC. |
Rabia_sorda
17:06
Ich glaube wir reden einander vorbei ... Aber ohne Schaltplan und/oder Bilder deinerseits kann ich sowieso nicht viel helfen. Viel Erfolg weiterhin. |
gst
10:52
erstellt: 29. Aug 2021, |
Rabia_sorda schrieb:
Der TE hat die Spannungen vom Motor gegen Masse gemessen und Karsten die Spannung direkt wischen den Anschlüssen des Motors gemeint. Als nächster Test könnte das Multimeter per Krokodil-Klemme direkt an die Motor-Klemmen angeschlossen werden. Vielleicht ist es schnell genug, beim Einlegen der CD den erwarteten Spannungssprung anzuzeigen. Der Steuer Chip läuft unter MM1469PH von Mitsumi. gst |
Soundmaster MCD 9500 displaybeleuchtung geht nicht *Bildroehre* am 04.11.2021 – Letzte Antwort am 06.11.2021 – 2 Beiträge |
Marantz CD53 Spannung am CD Motor? sugizuk am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 7 Beiträge |
Nakamichi OMS 7E CD Motor dreht ständig rosexxl am 13.04.2015 – Letzte Antwort am 28.05.2015 – 7 Beiträge |
KSM2101ADM Lasereinheit CD Motor dreht nicht chochocan am 18.05.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2020 – 38 Beiträge |
Harman/Kardon HD710 - CD dreht sich nicht FireandIce1973 am 30.05.2020 – Letzte Antwort am 31.05.2020 – 4 Beiträge |
Cambridge Azur 540d v2 Motor dreht nicht Crix1990 am 16.12.2017 – Letzte Antwort am 17.12.2017 – 4 Beiträge |
Technics SL-PG420A Motor defekt jujoi am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha CD-S1000 Motor dreht nicht nach längerer Standzeit Dirk_1973 am 28.11.2023 – Letzte Antwort am 05.12.2023 – 15 Beiträge |
Pioneer PD-S802 dreht nicht uli2201 am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 2 Beiträge |
Marantz CD-63SE - CD dreht nicht mehr jensner am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 24 Beiträge |
2021
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.730
