Onkyo DV-SP506 seltsame Fehler
goodnightmax
#1 erstellt: 23. Apr 2012, 09:00
Hallo Zusammen,
nach 2 Jahren und 10 Monaten perfekter Arbeit hat sich mein Onkyo DVD Spieler während der Wiedergabe einer CD aufgehängt. D.h. er blieb einfach bei einem Track stehen und reagierte auf keine Eingabe mehr.
Anschließend nach einem typischen Aus/EInschalt prozedere konnte ich die CD nicht mehr auswerfen. Im Display stand "Open" -> dann wieder "Loading" -> dann "NO CD"
Gut kurzerhand das Gerät aufgeschraubt, CD per Hand entfernt. Eine Reset Prozedur durchgeführt (Stop gedrückt halten für ca. 10 sek) Anschließend lief alles wieder einwandfrei.
Doch 5 Cds und eine DVD Später gleiches spielchen bei der DVD. Doch diesmal hat mein Lösungsansatz nichts gebracht. Auch ein "Stop und gleichzeitiges ON/Standby drücken" hat nichts gebracht. Das Fach lässt sich nicht mehr rausfahren.
Hat jemand von euch schon mal ähnliches gehabt? Ich bin ehrlich gesagt ein wenig enttäuscht, dass ein schon etwas teureres Gerät nach nicht mal 3 Jahren schon den Geist aufgibt. Mein alter Xorox (mitlerweile an Schwiegereltern weitergereicht) läuft seit 7 Jahren ohne dem geringsten Problem (Und er hat ca. 1/10) gekostet...
Hat jemand vielleicht eine Idee was ich noch machen könnte? Firmware aufspielen? Bin für jede Idee dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Max
richi44
#2 erstellt: 10. Mai 2012, 06:57
Es müsste eigentlich einen Importeur der Geräte in Deutschland geben, der auch für Garantiefälle zuständig ist. Somit müsste er jemand haben (Techniker), der die Geräte kennt. Versuch mal, da zu fragen...
goodnightmax
#3 erstellt: 12. Mai 2012, 10:03
Vielen Dank für deinen Hinweis.
Ich hab bei einer Onkyo Service Werkstätte angerufen. Der Techniker meinte, dass es mich ca. 100 Euro kostet den Player reparieren zu lassen...
Dann habe ich die Tage das Gerät selbst zerlegt, und den Fehler gefunden. Der Elektromotor CCM03-035R1-13 der den Laserschlitten bewegt funktioniert nicht mehr richtig. Das heisst, er bekommt richtige Signale, fährt aber nicht mehr richtig in die Aussgangsposition zurück. In der Ausgangsposition wird nämlich ein Druckschalter betätigt, und nur wenn dieser ausgelöst ist, öffnet sich das Ladefach. Es würde reichen, dem Schlitten einen kleinen Stoß egal in welche Richtung zu verpassen, damit er weiterfährt. Leider liegt es aber nicht an einer Veschmutzung der Laufschiene, denn der Schlitten ist absolut leichtgängig. Der Motor hat einfach ein anfahr Problem.
Leider habe ich diesen Motor nirgendwo einzeln zum Kaufen gefunden
Das heisst ich musste über die Service Werkstatt eine komplett neue Ladefacheinheit (ca. 67 Euro - das sind dann wohl die 100 Euro die die Werkstatt haben wollte + EInbau) bestellen, die hoffentlich die Tage kommt und ich endlich wieder Filme und Musik genießen kann.
Mich wundert es aber ein wenig, dass ich zu diesem Fehler im Netz absolut nichts finden kann, denn prinzipiell sind solche Elektromotoren absolut Robuste Teile... Hmm war wohl ein Montagsprodukt.
goodnightmax
#4 erstellt: 15. Mai 2012, 10:51
Hallo Zusammen,
heute kam endlich das ersehnte Ersatzlaufwerk. Gleich eingebaut, und dann kam die Ernüchterung. CD / DVD wird nicht erkannt. Also alle Anschluss-(Flachband)Kabel durchgeklingelt. Aber kein Kabelbruch oder lockeres Kabel zu finden.
Auffällig war, dass die Laser-Diode nicht anging. Also die Lasereinheit genauer unter die Lupe genommen. Hier war ein großer Lötfleck zu sehen. Der Lötklecks ging über die 3 im Bild eingegreißten Lötpads:
Loetklecks
Diesen habe ich kurzerhand entfernt, da er auf der alten Einheit nicht zu sehen war. Kann mir auch vorstellen, das dies als eine art Sicherung diente. Denn seit dem FUnktioniert der Player wieder ausgezeichnet.
Vielleicht hilft das jemanden der mal ähnliche Probleme hat. Zur Information, die Artikelnummer des Ersatzlaufwerkes lautet: 24801036 und kostet 57 Euro netto.
Gruß Max
PBienlein
#5 erstellt: 15. Mai 2012, 11:17
Hallo Max,
der Lötfleck wird üblicherweise auf fabrikneuen Lasereinheiten angebracht, damit die empfindliche Elektronik nicht durch statische Auf-/Entladungen zerstört wird. Die Lötbrücke muß grundsätzlich entfernt werden und zwar NACH dem Einbau. Ist also alles korrekt gemacht worden
PBienlein
Onkyo DV-S555 macht keinen Mucks
Luke66 am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 31.10.2009  –  5 Beiträge
Probleme mit Player >Onkyo DV-S535<
Prosaiker am 17.08.2012  –  Letzte Antwort am 17.08.2012  –  5 Beiträge
Seltsame sprunghafte Lautstärkenunterschiede
Dully187 am 23.11.2014  –  Letzte Antwort am 24.11.2014  –  2 Beiträge
Teufel theater 1 seltsame geräusche
r1g-A am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  2 Beiträge
Seltsame Fehlfunktion (Yamaha RX-V650)
Waermeleitpaste am 28.09.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  17 Beiträge
Seltsame Phänomene beim Denon DRA1000
tgoetz am 20.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.09.2013  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SV727R Bedienungsproblem oder Fehler ?
bukongahelas am 20.05.2013  –  Letzte Antwort am 03.06.2013  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR509 Fehler - Check sp wire
last.samurai am 30.01.2017  –  Letzte Antwort am 30.01.2017  –  4 Beiträge
Marantz DV-9600 Schublade
allesinsilber am 31.07.2013  –  Letzte Antwort am 04.02.2014  –  4 Beiträge
Onkyo A8051 nach Reperatur linker kanal defekt
schwidl am 06.09.2013  –  Letzte Antwort am 08.09.2013  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.697
