| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Rotel RX-303 - rechte Box leiser als linke | |
Rotel RX-303 - rechte Box leiser als linke+A -A |
VincentRaven
erstellt: 17. Jan 2011, 20:09
Hallo, ich habe schon viel über dieses Problem gelesen, ich bin aber noch nicht auf eine konkrete Lösung gestoßen. Ich habe den schlichten aber schmucken alten Rotel RX-303 und hoffe ich kann das Problem brutal eingenzen: - rechte Box auf A und B leiser - Eingang spielt dabei keine Rolle - beim vertauschen der Kabel linke Box leiser - über Kopfhörer ausgewogenes L/R-Verhältnis!! - steuert man mit dem Balance-Regler die rechte Box an und verstellt die Lautstärke, ertönt ein Kratzen/Rauschen; passiert beim linken Kanal nicht Klingt stark nach Oxidation, oder? Was genau muss ich unternehmen (, um als Neuling möglichst wenig kaputtzumachen)? Liebe Grüße Vincent Raven |
Poetry2me
erstellt: 17. Jan 2011, 22:45
Hallo VincentRaven, das klingt zunächst mal so, als wäre das Kabel der Verursacher. Ich bin alleridngs nicht ganz sicher, welches Kabel hier gemeint ist, denke mal das Lautsprecherkabel. Dann aber nur das Kabel und nicht die damit verbundene Box? Kabel sind eigentlich unverdächtig. Wenn die daranhängende Box die Veränderung bewirkt, dann dort suchen. Es ist ja durchaus ein betagtes Gerät, wo auch bei Schaltern und Potis was los sein könnte. Das Kratzen könnte ein separates Problem im Lautstärke-Regler sein. Bei einem der Kanäle hat das Drehpoti vielleicht Staub auf der Kohleschichtbahn. Wenn ein häufiges drehen den Staub nicht wegschiebt, dann wäre ein Reinigungsspray (z.B. "Kontakt WL") und in letzter Konsequenz ein Elektronic-Kontaktspray ("Kontakt 60") eine gute Option. Damit machen es die Elektronik-Werkstätten. - Poetry2me |
VincentRaven
erstellt: 17. Jan 2011, 22:56
Hallo, danke für die rasche Antwort! Komisch nur, dass das Kratzen des Lautstärkereglers nur auf der linken Box ertönt! Kabel gehen ja auch, was das vertauschen der Boxen belegte... Ich werd mal die genannten Produkte ausprobieren! Dankeeee! Vincent Raven |
Poetry2me
erstellt: 17. Jan 2011, 23:04
Es könnte ja sein, dass wirklich nur ein Kanal dieses Kratzen hat, weil da am Poti der Staub leichter reingekommen ist. Es sind ja letztlich zwei Schleifkontakte, für jeden Kanal einer, die gemeinsam auf einer Achse gedreht werden. Die alten Potis (heute noch die Billigen) waren einfach nicht hermetisch dicht, wie z.B. ALPS Potis es sind. - Poetry2me |
VincentRaven
erstellt: 17. Jan 2011, 23:18
Was wäre ich bloß ohne dein Fachwissen?! Das ist doch die perfekte Erklärung! Und das drei Stunden nach Anmeldung hier - sauber!Ich besorg' mir morgen gleich mal das Zeug! Es dankt Vincent Raven |
VincentRaven
erstellt: 19. Jan 2011, 23:24
Hier bin ich nochmal! Das Kratzen ist weg, die rechte Box aber immernoch leiser! Habe bisher den Volumeregler und den Balanceregler eingesalbt!:D Soll ich Bass und Treble auch noch besprühen? Weiteres komisches Phänomen: Schalte ich die Boxen aus, ist der Sound auf den Kopfhörern normal verteilt! Wenn ich jedoch die Boxen wieder einschalte, ist der Sound auf den Kopfhörern auch rechtslastig! Gute Nacht und viele Grüße Vincent Raven |
Poetry2me
erstellt: 20. Jan 2011, 00:08
Prima, das Kratzen also entfernt. Die Kanalungleichheit wird aber nicht durch behandeln der Höhen und Bassregler weggehen, schätze ich. Kontaktspray lieber sparsam einsetzen. Kanalungleichheit: Du hast recht, was Du beschreibst ist wirklich schwer zu erklären. Wie kann das Hinzuschalten der Lautsprecher einen Unterschied in der Kanalgleichheit machen? Hat dazu jemand eine Idee? |
VincentRaven
erstellt: 20. Jan 2011, 17:45
Hab nochmal an irgendwelchen scheinbar unwesentlichen Stellen Kabel überprüft und mit dem Taschentuch grob den festgesifften Staub gelöst - und nun geht es! Ich kann überhaupt nicht sagen, wo ich gewischt habe; irgendwo mitten durch - hab auch nicht viel gewischt oder gerüttelt! Ich putz' mal weiter und melde mich, wenn der Fehler wieder auftritt! Danke dir! Vincent Raven |
Poetry2me
erstellt: 20. Jan 2011, 21:19
Ist ja super Schätze mal, dann kann es auch die sanfte Berührung an einer kalten Lötstelle oder an einem Schalter gewesen sein. Ist nur eine Variante. Weiterhin gutes Gelingen! - Poetry2me |
Yamaha RX-V667 rechter Kanal wesentlich leiser als linker Kanal 76joda am 08.05.2014 – Letzte Antwort am 19.05.2014 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-496RDS Ausgänge für Linke Box defekt? cornelio am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 4 Beiträge |
Hilfe, Rotel RSX1067 linker Kanal zu leise! Vorstufe defekt? reznor am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 30.10.2012 – 5 Beiträge |
Rotel rx-1603 veit32b am 17.04.2013 – Letzte Antwort am 24.04.2013 – 2 Beiträge |
Rotel RA960BX defekt? das_freak am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 2 Beiträge |
DENON PMA 700 AE re Kanal leiser camper330 am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 31.05.2011 – 2 Beiträge |
Rotel RA-06 Schaltplan imox am 22.09.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2016 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V396RDS: Rechter Kanal Ton verzerrt Bernd8455 am 29.06.2023 – Letzte Antwort am 29.06.2023 – 8 Beiträge |
Kanalschwäche: Der rechte Kanal ist leiser! iKorbinian am 23.12.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 7 Beiträge |
H/K AP 2500 Vorstufe: eine Seite leiser crix am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 2 Beiträge |
2011
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.463
